smith.exe
Tudo que smith.exe publicou
  1. @luyzs, Boa tarde, você já tentou substituir novamente a peça, pois aparenta ser problema na peça substituída.
  2. @leo_machado, Boa tarde, tente efetuar o procedimento contido neste tutorial https://eletronicabr.com/forums/topic/50709-desbloquear-a-maioria-dos-tablets-bloqueados-por-erro-de-tentativa-de-senha Leo, poderia postar mais informações sobre o tablet? Modelo e características.
  3. @Lazaro Tolentino, Pessoal quer tudo na hora, pensa que é pastel frito. Aff, quando é assim aqui nem pego o aparelho para análise. Se você quer solução eu preciso de tempo.
  4. @Lazaro Tolentino, Boa tarde, comece com os testes básicos, troca de software, já aconteceu comigo. Caso não solucione, faça a substituição da mesma. Verifique também por falta de componentes próximo ao conector do display. Poste os resultados.
  5. @Kaio Macedo,Boa tarde Grande Kaio. Ele volta a funcionar normalmente após isso? Isso se aplica apenas aos LG?
  6. @CHACO, Muitos perguntam, o porque de usar z3x e octoplus, já que ambas são quase idênticas. Na verdade uma complementa a outra. Quando não tem suporte na z3x, você encontra o modelo na Octoplus. Bom, é retorno garantido.
  7. @CHACO, Desculpe a demora em lhe responder. Vamos lá, atualmente a que mais abrange serviços como reparo de serial (reparo de imei), desbloqueio de operadoras, fix wi-fi, fix bluetooth, firmware maker, firmware converter, reparo de nvm e muitas outras funções é a Octoplus. Ela possui atualizações constantes e abrange muitos aparelhos desde lg a samsung, obviamente os que mais aparecem em bancadas. Você pode adquirir ela na http://www.boxcell.com.br/, o proprietário é o Senhor Welson, os valores são em conta é ele possui um grupo de whatsapp do qual participo. Se você quiser entrar me envia seu número via MP. Ele trabalha com todas as box e keys, e dongles. Vamos lá. Ativando todos os módulos da Octoplus você consegue trabalhar com desbloqueio de modem 3g, reparos em lg, samsung, e outros aparelhos importados. É os módulos de desbloqueio de FRP são os mais efetivos na Octoplus. Para modelos como o J1, J2, J3 e assim por diante, os aparelhos da segunda geração e os novos lançamentos, é necessário adquirir crédito para remover a conta do google, mas acredito que em breve eles já vão dar suporte a isso gratuitamente. Você também pode optar pelo Módulo Medusa que são reparos avançados via jtag.
  8. @Alessandro Bossle, Aconselho antes de sair substituindo diodo, verificar se o mesmo está conduzindo nos dois polos, pois se estiver se encontra com problema, caso não o problema não é o mesmo. Ajuste o seu multímetro em escala de continuidade e teste.
  9. @junioribje, Boa tarde, nesses casos que o firmware convencional não funciona. Eu indico que o usuário tente por um firmware especial com funcionalidades de todo e qualquer reparo seja ele partição, baseband e entre outros. Por favor baixe e efetue a atualização com o firmware no link abaixo. firmware repair. https://www.androidfilehost.com/?fid=24369303960690846
  10. @Amarelodan, Pode ser falha na controladora também.
  11. @ThiAugust, últimamente, a z3x tem me ajudado muito e em LG, quando a Octoplus não avança. Acho que você está mais focado em reparo avançado, no caso dos emmc dos qualcomm, sugiro investir no módulo dela jtag, tem muita documentação é a box em si vem tudo explicado. É só soldar baixar e clicar kkk
  12. @dauars, Antes de sair trocando componente a toa, é necessário que você verifica as tensões primárias, que sempre devem está presente para que o computador venha a dar vídeo. Caso estejam todas OK, ai sim você pode partir para uma outra análise.
  13. @Alessandro Bossle, Boa tarde, como foi resultado de um tombo, acredito que a antena tenha saído da posição, abra o aparelho e verifique.
  14. @o__rionTG, Desculpe não poder ajudar a tempo, ultimamente está correria aqui na loja. Mas estou reservando um tempo para o fórum e pensando em formular umas apostilas sobre software.
  15. @neofln, Muito boa a analise está corretíssima, geralmente esses problemas de aquecimento no processador é responsabilidade dos mosfets de baixa e alta ou os capacitores. Tem até mesmo casos em que os pwn não estão ok, O que nesse caso é improvável. Quando os mosfets de alta e baixa apresentam má funcionamento necessário fazer a substituição de ambos. Um pode até trabalhar sozinho, mas apresentando superaquecimento. O ideal é efetuar a substituição de ambos caso seja esse o defeito. Verifique toda a linha do vcore, capacitores, mosfets, os capacitores, bobinas. Teste os mosfets, caso não saiba medir o mosfet de canal p, baixe o datasheet deles.
  16. @Amarelodan, Desculpe a demora em responder, já tentou substituir o carregador para efeito de teste? o Moto x2, não é qualquer carregador que irá ativar o modo turbo charger do mesmo. É necessário uma linha especifica, também tente efetuar a atualização do seu aparelho para a versão mais atual.
  17. @Alessandra Dias de Araujo, Bom dia, você poderia me fornecer o modelo do aparelho para assim buscar mais informações para está lhe ajudando. Obrigado, aguardo o seu retorno.
  18. @Lazaro Tolentino, Já tentou efetuar a substituição da sua bateria?
  19. @MARCCOS, Marcos o título do seu tópico está fora dos padrões, altere o prefixo de dica para em análise. Em seguida informe corretamente o modelo do seu aparelho para devidamente lhe ajudarmos.
  20. @figurinha2200, Para lhe ajudar é necessário que você me informe o modelo do aparelho, Ou o nome do processador, Ou o modelo da placa. Pois só pelo nome do fabricante é impossível identificar o firmware para o seu aparelho.
  21. @Bruno Faria, @o__rionTG, Como o Bruno disse, geralmente é um pwm próximo do conector de carga. Os problemas que enfrento aqui na loja. Quando o aparelho não liga, Geralmente é o diodo na entrada da linha, ou os PWM. Tente identificar o mesmo, veja se não superaquece. Também pegue a referência do mesmo e busque um datasheet para ver se a tensão VIN está chegando no mesmo e se o VOUT está ok.
  22. @Dr.Notebooks, Eu ainda não consegui achar essa função nos tablets da Multilaser, Por padrão de fábrica os que tem leitores de códigos de barras são os Samsung. Com o intuito de deixar os valores acessíveis os fabricantes não inserem diversas funções nos modelos low end. Se você de fato deseja essa função, sem ter que seja feito adaptações sugiro que você adquira um tablet da Sansung. Veja se esse vídeo lhe é útil.
  23. @cristofer, @CHACO, Atualmente aqui no Norte é um lote de peças ruim da Sony, mal toca nas telas e já estão trincando e danificando as funções. Está complicado.
  24. @CaioCaesar, @Antonio vm, É falha de versão quando apresenta esse erro. O codinome e Falcon. XT1031 United States (CDMA Version) XT1028 for Verizon, XT937C for TracFone XT1032 Global GSM (UMTS Single SIM) XT1008 for Moto G Forte XT1033 Asia, Brazil (UMTS Dual SIM) XT1035 on FCC XT1034 United States GSM (AWS Version) XT939G for TracFone Todas as versões citadas acima são Falcon, o XT1033 tem dois chips e não tem cartão de memória e tem suporte apenas a redes 3g. O seu aparelho provavelmente é o codinome peregrine que abrange esses modelos: XT1039 EU, UK, Spain, Germany, Australia, Brazil 1, 3, 7, 8, 20 (800, 900, 1800, 2100, 2600 MHz) XT1040 Latin America, Canada, Brazil 2, 4, 5, 17 (700, 850, 1700, 1900 MHz) XT1042 Argentina, United States XT1045 Colombia, United States XT1040 acima tem 8 gb de memória, apenas entrada de 1 chip embaixo, o slot de memória fica em cima, tem suporte a 4g. Na imagem que você postou do bootloader o aparelho tem 8gb de memória. Insira um firmware para o xt1040 para ver se funciona. Utilize esse firmware ele é retail br. https://firmware.center/firmware/Motorola/Moto%20G%20%281st%20gen-2013%29/Stock/XT1040/XT1040_PEREGRINE_RETBR_5.1_LPBS23.13-35.5-1_cid12_CFC.xml.zip
  25. @faberfera, De fato, determinar o patch de segurança é chave do sucesso para desbloquear qualquer FRP. Uma dica é, Quando vou pesquisar vídeos no youtube digito como de costume. XT1640 frp unlock em seguida, vou em filtros e selecione este mês, neste ano. ou algo do tipo. Até achar um víideo mais atual assim as chances do vídeo ser compatível com o patch de segurança do meu aparelho é alta.
