smith.exe
Tudo que smith.exe publicou
  1. @camilagomes, Bom dia Camila, aqui se encontra o link da bios do modelo da sua placa, BIOS 100% testada e com logo da positivo link -> https://eletronicabr.com/files/file/14009-bios_positivo-_sim_5110m_placa_71r-a14hv6-t840_15641-eletronicabrcombin
  2. @CHACO, Oh que interessante, downgrade. Já consegui solucionar alguns problemas referente ao Downgrade com superaquecimento e fuga de carga. Obrigado pela dica.
  3. @richarddmb, Bom dia Richard, o aparelho está com problema na antena. Por isso ele não está conseguindo ampliar o sinal e é necessário está próximo do roteador. Já abriu o aparelho fez limpeza?
  4. @amorim.bardela, Amorim, aparentemente esse é um mosfet de alta ou baixa, mas quando se faz a substituição de um desses, é necessários trocar tanto o de baixa como de alta, pois, quando se dá problema em um e muito provável que o dano se alastre no outro. Já verificou se as tensões de 5v e 3.3v estão presentes? o seu pwm da fonte primária está funcionando perfeitamente? está chegando os 19v nelas? Já tentou injetar tensão aparentemente de 5v para ver se algum componente aquece.
  5. @camilagomes, Bom dia Camila, uma dúvida, você fez a substituição dos diodos correto? Mas essas substituições foram por diodos equivalentes? Se o seu aparelho está superaquecendo, pode ser os mosfets de baixa e alta. ou até mesmo. Ou os capacitores próximo do processador. já regravou a bios?
  6. @Vagner Guerra, Existem casos que sim, se a tela não estiver conectada o vídeo externo não surge, por incrível que pareça é possível sim.
  7. @CHACO, Não há de que, mas quando surge muitas reclamações assim, rapidinho eles melhoram as condições de peças e controle de qualidade.
  8. @CHACO, Nem 100% das peças são recondicionadas, existe peças que de fato são feitos a partir do projeto original, algo que fica com uma qualidade gritante. Mas o que de fato move dinheiro no Brasil com venda de peças para smartphones e notebook, são peças recondicionadas. Semana passada adquiri um teclado de um notebook Sony vaio. fui verificar o flat, ele tinha um selo e foi removido, e o flat não era original era completamente diferente, muitas vezes as teclas são inseridas manualmente. Isso acontece muito com baterias de notebook e celulares. Te digo porque fazemos aqui na loja, o lucro é muito mais viável do que comprar uma bateria de 40 reais e vender de 60. Então, você gasta 15 reais para fazer uma bateria a partir de uma célula original e vende, basta trocar a capa e inserir um selo da anatel.
  9. @rodirigo, Não há de que amigo, precisando estou a disposição.
  10. @Mar r, é necessário que você venha a participar do fórum, enviando dicas, ou upando algum arquivo de interesse. é logo logo você ganhará um joinha e poderá efetuar a compra do download na loja. Ou seja 1 joinha = 10 pontos. É necessário pontos para ter acesso ao conteúdo do fórum.
  11. @engneer7, Na BIOS, o HD é detectado? sugiro que antes de partir para a placa mãe, insira um outro HD para teste, realize uma limpeza. E em seguida restaure o padrão da bios.
  12. @CHACO, É tudo problema na hora de triagem, quando não é esse o defeito é as peças que já são Fabricadas com má qualidade, desde que funcione 1 semana tudo bem. Deve ser isso que pensam. Aqui damos 30 dias de garantia em substituição de peças. Mas o correto de fato é 90 dias.
  13. @Vagner Guerra, Quais as tensões do circuito LVDS?
  14. @junin663, Perfeito, geralmente quando prestamos suporte pulamos essa parte, é normal.
  15. @tatocouto, Você pode baixar o Windows 7 mini (é uma versão cd boot) é verificar pelo sistema ou Windows + Pausebreak
  16. @dsi, Para quebrar a proteção, existe um programa chamado fuck deep freeze. Utilizava ele para remover a proteção das Lan e acessar o sistema para parar o processo do explorer e jogar de graça.
  17. @Antonio vm, Infelizmente não existe. Sugiro que você procure alguém que possua essas ferramentas para lhe auxiliar de forma adequada. Algumas pessoas cobram esses serviços no atacado para técnicos.
  18. @tecnicooliveira012, A bateria está com a tensão nominal? USB quando conectado mostra alguma atividade?
  19. @tecnicooliveira012, Já verificou se não ficou nenhum resquício de solda? todos os contatos estão ok? você teria fonte assimétrica?
  20. @PeStInHoO, Com a box z3x pode ser removido facilmente.
  21. @robertoromeu, Boa tarde Roberto, marque o tópico como resolvido.
  22. @CHACO, Boa tarde Chaco. De todas as frontais que substituímos por aqui ainda não vi esse tipo de defeito, o touch descolando ou depois de algumas semanas as funções da frontal param. Bom, geralmente as frontais que substituímos são peças recondicionadas, ou seja removidas de aparelho que apresentaram defeito durante a linha de produção e foram descartadas, em seguida alguém adquiri essas frontais que foram descartadas na linha de produção e fazem a triagem, eles separam as peças com condições de funcionamento para a venda. Por isso que as vezes pegamos algumas já falhando, essas pessoas não testam elas 100%, a maioria dos fornecedores do Mercado Livre trabalham desta forma. É outro fator determinante é que os Chineses fabricam 3 tipos de frontas. Primeira linha, segunda linha e assim por diante, mas as peças que chegam aqui para nós são terceira linha. Essa informação obtive através de um empresário que viajou para a China para conseguir fornecedores e essas mesmas peças ele compra lá.
  23. @AboutGameNEW Sheltter, Por qual software você está tentando atualizar o seu aparelho? é qual software você está utilizando? pode me enviar o link se possível?
  24. @MDI, Bom dia, e muito provável que a sua bateria não esteja com a carga nominal, ou seja a energia adequada para fazer o seu aparelho ligar. Sugiro que abra o aparelho e re-ative a bateria, a deixando com a carga nominal.
  25. @Jöörggëë Sööüüzzää, Boa tarde, o título do seu tópico está incorreto, e aparentemente você está se referindo a um PC. Então você está na área incorreta. Vou pedir para um dos moderadores inserir o seu tópico na área correta. E em seguida, Jorge, corrija o seu o título do seu tópico. Obrigado pela atenção, desculpe pelo inconveniente. É para manter a organização do fórum.
