Harry Marson
0.01 -
53 -
Vitórias
1 -
36 [ Doar ]
Tudo que Harry Marson publicou
 em análise ACER ASPIRE F5 573g 75A3 Só liga a luz de Carga da Bateria e não inicia nada
Harry Marson postou um tópico em Notebook's
Notebook só liga a luz de carga da bateria e não liga. Solicito o esquema elétrico para assim localizar possíveis defeitos. Desde já agradeço. -
 devolvido Macbook Pro a1706 placa 820-00923-a liga sem imagem
Harry Marson respondeu o tópico de cristi em Notebook's
@Paulo Noce eu já baixei esse diagrama e assumo que ele ajuda mesmo em muita coisa. -
@cristi já peguei um com problema similar e houve necessidade de substituir os capacitores de tântalo e alguns cerâmicos da região afetada. Com um teste de capacitância você provavelmente localiza. Verifica também as tensões primárias e secundárias para saber onde exatamente a alimentação é interrompida. Desde já agradeço a oportunidade de ajudar!!! -
 resolvido Apple - MacBook Pro - A1278 - persiste na Pasta Interrogação.
Harry Marson respondeu o tópico de Harry Marson em Casos resolvidos - Notebooks
Problema resolvido!!! O Flat funciona plenamente porém o substitui para garantir o serviço. Precisei instalar a versão Montain Lion v10.08 para poder então fazer o Upgrade para a versão El Capitan v10.11. Recomendo a Instalação do Pacote Office e integra-lo ao ONE DRIVE. Cliente satisfeito e problemas solucionados. -
Já estou preparando um pendrive com o Mojave. -
Rodei uma Versão Live Linux no PenDrive e detectou o SSD e está instalando o sistema normalmente. Então o problema não está no Flat. Alguém aí pode ajudar de verdade!? -
ATUALIZANDO: conprando amanhã o Flat, não detecta disco de jeito algum. -
Estou também com essa suspeita sobre o flat, o SSD do mesmo morreu definitivamente. O cliente só fez uma formatação em 2016 e mais nada. quase 10 anos sem manutenção é o que dá. Vou tentar instalar o sistema pelo Pen Drive para poder dar mais detalhes... -
Harry Marson postou um tópico em Casos resolvidos - Notebooks
Este MacBook estava com o SSD morto, ao efetuar a troca não consigo iniciar o modo recovery (command R ou option Command R). Também já resetei a NVRAM e testei o novo SSD pela interface USB (Pois se fosse o Flat ele iniciaria) e o problema persiste. -
BIOS IPMH81G1.F5 (PCWARE) Visualizar Arquivo Segue anexa a BIOS versão F5 da placa IPMH81G1 para suporte à nova versão do processador de quarta geração “Haswell Reflash”. Lembre que para que o seu cliente possa fazer a atualização, ele precisa primeiramente iniciar a placa com um processador da 4ª geração da versão Haswell somente. Para atualização, seguir os passos abaixo: 1 – Criar um Pendrive de iniciação “Boot MS-DOS”; 2 – descompactar o conteúdo do arquivo anexo no Pendrive “MS-DOS”. A senha para descompactar o arquivo é pcware 3 – Iniciar a placa na qual deseja fazer a atualização de BIOS com o Pendrive MSDOS; 4 – Dentro do prompt de comando do MS-DOS digitar a linha de comando: efiflash ipmh81g1.f5 5 – Ao término da atualização, reiniciar a máquina e pressionar “Del” para entrar no setup; 6 – Carregar as configurações “default” e pressionar “f10” para salvar e sair do setup. Feito o procedimento acima, a placa está pronta para receber os processadores de 4ª geração da nova versão “re-flash”. Abaixo, alguns modelos de processadores da 4ª geração convencionais que pode encontrar para ligar a placa e atualizar a BIOS: Intel Celeron G1820 e G1830 Intel Pentium G3220, G3420 e G3430 Intel Core i3 4130, 4330 e 4340 Intel Core i5 4570, 4670 e 4670k Intel Core i7 4770, 4771 e 4770k Uploader Harry Marson Enviado 24-07-2021 Categoria PCWare
21 downloads
Segue anexa a BIOS versão F5 da placa IPMH81G1 para suporte à nova versão do processador de quarta geração “Haswell Reflash”. Lembre que para que o seu cliente possa fazer a atualização, ele precisa primeiramente iniciar a placa com um processador da 4ª geração da versão Haswell somente. Para atualização, seguir os passos abaixo: 1 – Criar um Pendrive de iniciação “Boot MS-DOS”; 2 – descompactar o conteúdo do arquivo anexo no Pendrive “MS-DOS”. A senha para descompactar o arquivo é pcware 3 – Iniciar a placa na qual deseja fazer a atualização de BIOS com o Pendrive MSDOS; 4 – Dentro do prompt de comando do MS-DOS digitar a linha de comando: efiflash ipmh81g1.f5 5 – Ao término da atualização, reiniciar a máquina e pressionar “Del” para entrar no setup; 6 – Carregar as configurações “default” e pressionar “f10” para salvar e sair do setup. Feito o procedimento acima, a placa está pronta para receber os processadores de 4ª geração da nova versão “re-flash”. Abaixo, alguns modelos de processadores da 4ª geração convencionais que pode encontrar para ligar a placa e atualizar a BIOS: Intel Celeron G1820 e G1830 Intel Pentium G3220, G3420 e G3430 Intel Core i3 4130, 4330 e 4340 Intel Core i5 4570, 4670 e 4670k Intel Core i7 4770, 4771 e 4770k- 3 comentários
- 2
 resolvido TV Samsung un32d5500 desligando e ligando sozinha
Harry Marson respondeu o tópico de Harry Marson em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
 dica Monitor AOC E2343F2K Não Liga
Harry Marson respondeu o tópico de paulopozatto em Casos resolvidos - Monitores e Projetores
Muito boa a dica. -
@Chagas Moura creio que amanhã eu irei trabalhar nela, verificar tensões, trilhas e possiveis oxidações. Chegou a ficar ativar por uns tempos só que assim que tirei da tomada ela persistiu no problema. -
 em análise Positivo S1991 / MB 71R-C14CU4-T810 / Liga sem imagem
Harry Marson respondeu o tópico de EletrônicaJambeiro em Notebook's
O Gravador as vezes pode passar despercebido alguma simples falha. Mas verifique também os capacitores e bobinas próximo ao terminal da bios. -
 resolvido Epson L3110 - luzes piscando, não é reset
Harry Marson respondeu o tópico de VANGLES em Casos resolvidos - Impressoras e Copiadoras
Desconecte o Scanner e ligue as outras coisas e efetue o teste. Ao meu ver aparenta ser problema em algum dos capacitores da placa o que são forçados a trabalharem mais devido ao Scanner. -
@EletrônicaJambeiro Já inseriu outro chip além do original que já foi regravado!? As vezes é o Chip corrompido. Já falo isso devido ao fato que tu mencionastes que todas as tensões estão ok. Triunfo Próspero!!! -
@VANGLES você consegue ser mais específico com relação ao problema!? Nós estamos aqui para ajudar. Qual foi o laudo para definir o problema na placa lógica? Posta uma foto da mesma para poder dar andamento na resolução do caso. -
Harry Marson postou um tópico em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
TV Apresenta loop infinito de reinício e após abrir a porta do Canal que está selecionado (HDMI 1/DVI) retorna ao estado inicial, LIGA/LOGO/CANAL/REINICIA. A mesma depois de um tempo ligada conseguiu estabilizar-se, acabo de religar para ver se ela consegue estabilizar-se para atualiza-la. Após isso irei verificar os componentes da Placa Fonte e da Placa Principal. Agradeço quem tiver o esquema elétrico da mesma e também alguma experiência de solução. Estarei atualizando o post com o relatório progressivo da mesma. -
 dúvida Esquema Staner PS 100
Harry Marson respondeu o tópico de Harry Marson em Aparelhos de Som, GPS, Gadgets e Tecnologia
Desde já agradeço a colaboração. Peço para o moderador encerrar o tópico. -
@ohm A minha necessidade é exatamente o que eu estou pedindo. Preciso do esquema para facilitar o meu projeto. Contudo a medida que eu for trabalhando no mesmo irei postar para ampliar a cosmovisão daqueles que não possuem tal informação; vou desvenda-lo na marra. -
O que eu preciso é de uma solução, encher linguiça não é o objetivo do fórum. Eu vou ter de providenciar tudo aqui por conta própria pelo visto. -
A caixa não está comigo no momento, mas assim que eu pegar a mesma providenciarei as fotos. Mas é a da foto abaixo. -
Harry Marson postou um tópico em Aparelhos de Som, GPS, Gadgets e Tecnologia
Solicito o Esquema da Caixa ativa Staner PS 100. Desde já agradeço a colaboração! -
 dúvida Receptor MEGABOX MG5 ACM - Preciso do Arquivo DUMP
Harry Marson respondeu o tópico de Harry Marson em Receptores de TV (TV Box, etc)
Obviamente; e não encontrei, o que encontro são atualizações. Preciso do arquivo para gravar diretamente no chip.
