Thiagobail
0.02 -
69 -
Tudo que Thiagobail publicou
 dúvida Twins Main Rev 1.5 hxf não liga
Thiagobail postou um tópico em Identificação e Equivalência de Componentes
Bom dia Pessoal, estou em maquina na bancada, ela não liga. É um maquina da LG. Analisando a placa eu vi que Q510 está queimado, como ele carbonizou não consigo ver as informações pra achar outro igual ou compatível. Alguém tem o esquema desta placa ou a nomenclatura do componente ou até o datashet do mesmo, para que eu possa verificar se tenho pra trocar ou um compatível ou se é necessário providenciar a compra do mesmo. Obrigado -
Se possivel eu também preciso do esquema eletrico dessa placa, notei que a tensão não está passando pelo PQ103
Eu vi que trata-se de um diogo de proteção, nesse caso para afins de teste eu poderia tentar ligar a placa apenas removendo o componente? ela teria que ligar porém sem proteção contra picos de energia, isso? Pergunto isso porque eu vi que não tenho um outro no meu laboratório, solicitei a compra, mas para tirar a duvida e ter a certeza gostaria de saber se posso fazer esse teste. Obrigado Só informando que caso eu teste é apenas para teste, se der certo vou comprar um novo para por no lugar.
Ja olhei em outras placas de lenovo yoga, outras placas lenovo porém não achei nada parecido.
Boa tarde Pessoal Estou com esse lenovo na bancada o mesmo não liga, percebi que ao injetar a fonte o componente D27 esquenta muito, retirei porém não consegui identificar qual é pra troca-lo. Parece ser um CI e a nomeclatura da como JCV. Segue fotos
HP Elitebook 840 g5 MB-A01(A1) - liga, quando desliga não liga novamente
Thiagobail respondeu o tópico de Thiagobail em Notebook's
Boa tarde Pessoa, então eu regravei pela internet e não funcionou porém o cliente estava com pressa e retirou a maquia. Obrigado pela ajuda de todos -
 devolvido HP Elitebook 840 g5 MB-A01(A1) - liga, quando desliga não liga novamente
Thiagobail postou um tópico em Notebook's
Bom dia Pessoal, Estou com esse HP na bancada, ele liga normal, eu uso ele o dia todo ai quando eu desligo e depois vou ligar novamente ele não liga mais, eu preciso retirar e colocar novamente a bateria e a pilha CMOS, ai ele liga novamente. Aparentemente está tudo normal na placa, eu já tentei ligar sem a bateria só com a fonte porém acontece a mesma coisa, já troque a pilha CMOS, mas também continua o problema. Ainda não tentei regravar a bios, se caso o problema possa ser esse, vou precisar do arquivo e também e de joinhas para ter acesso ao download rsrs -
Bom dia, tudo bem? Fiz as medições nas PL próxima ao processador a única que pode estar acusando um tipo de curto ou talvez seja um resistência baixa é a PLG1 fica 0,06 as outras todas tudo com 1,060 de resistencia
Fiz isso e agora a placa acusa curto ainda porém agora esquenta o processador. Processador em curto será?
Medi os capacitores proximo a PL301 com a placa wifi, todos oks. Eu retirei os 4 capacitores e vou injetar 6V com 2A, acredito que com isso não tem muito risco de danificar algo a mais né?
Pessoal, injetando tensão não esquenta o PUV1 esquenta na verdade do outro lado da placa, 4 capacitores, porém eu tirei os 4 o curto no sumiu.
Agora eu injetei 6V em 3A e esquentou o PUV2. Como não tenho esquema e pelo olho acho que algo em relação ao chip da placa de vídeo.
Desculpe, estou sem esquema da placa, onde encontro a bobina PLB11, a unica que encontrei aqui na placa é a PLB1 fica ao lado do PQB13
Isso que está estranho, eu injeitei tensão no ponto que acusa o curto, comecei com 2V e fui subindo até chegar em 6V mas nada esquentou, depois no desespero joguei os 19V pra ver se algo aquece porém nada ainda aqueceu, receio mesmo que posso ter danificado algo a mais, porém ainda não achei o causador do problema
PQB13 Passa 0.30V e 1.00A
Olá, bom dia O PRB4 é um tipo de fusivel onde tem apenas dois pinos como mostra na foto, quando eu injeto tensão no pino de baixo ele acusa curto, também retirei o PQB13 e injetei tensão e o mesmo também acusa curto, mas não chega a esquentar nenhum componente.
Boa tarde Pessoal, alguem tem alguma ideia do que possa ser? já testei de tudo a principio e nada de sair o curto, retirei todos os mosfets proximo ao processador, todos estão bons porém o curto não saiu. Antes de devolver sem concerto ao cliente, gostaria de verificar se alguem tem mais alguma ideia do que pode ser o defeito
Boa tarde Pessoal Só reforçando que eu ainda não consegui reparar a placa eu retirei o PRB4 e agora quando injeto tensão eu tenho os 19V nos 3 pinos do jack. Eu substitui o componente mas dai volta ao normal eu volto a ter 0,31V nos 3 pinos do jack. Lembrando que quando injeto tensão da fonte no PQB13 ele acusa curto mas nada na placa aquece
Pois é, eu estou injetando 19,4V 2A pelo PQB13 na fonte acusa curto, porém nada esquenta. Eu também vou com o dedômetro pra tentar localizar, mas dessa vez nada esquenta, isso que eu to achando bem estranho
Eu retirei PRB4 em um lado ele apresenta um valor de 650 na escala de continuidade e do outro lado apita e fica em zero. Já o PQB11 estava em curto eu fiz a troca porém o equipamento ainda não liga. Medi fora da placa o PRB4 na escala de continuidade e fica apitando em 0,00. O que está circulado em vermelho é o ponto que está zerado
Boa tarde Pessoal Estou com esse acer nitro 5 na bancada, cliente informou que usou ontem a noite e hoje ele não ligou mais Ao iniciar a analise eu não tenho os 19v inicias, tenho 0,60V nos 3 pinos do conector do jack, injetei tensão na placa e verifiquei que o mosfet PQB11 estava em curto realizei a troca porém nada aconteceu, o curto ainda continua. Gostaria de verificar se alguem passou por caso parecido. Obs: não tenho esquema da placa e também não tenho permissão preciso de joinhas para poder fazer download.
Acer es1-572 / MB B5W11 - LAE061P/ liga e desliga
Thiagobail respondeu o tópico de Jeferson Informatica em Notebook's
Bom dia, estava com um caso exatamente igual ao seu na semana passada, eu troquei a pilha da bios e a maquina voltou a funcionar, é um teste que pode dar certo. Abraço -
 dúvida Hp elitedesk 800g1 Merlin rev: A liga sozinha não da imagem depois de um tempo o cooler dispara
Thiagobail respondeu o tópico de Thiagobail em Motherboards, PCs, All in One & Cia
Boa tarde Pessoal, não consegui acesso ao esquema eletrico, por um acaso será que tem outro arquivo que eu possa baixar para teste? -
Entendi, então amanha eu tento novamente eu exclui o que eu tinha baixado e eu sou posso fazer dois download por dia.
