Tudo que ratodj publicou
  1. Versão 1.0.0
    5 downloads
    BIOS HP- g42 440 br 19515.bin
  2. ola amigo verifique as tensoes de vs e va na placa da fonte para a fonte funcionar vc tem que fazer o comando de power on para armar a fonte meca o pino do power on se tiver tensao aterre-o se nao tiver tensao injete 3,3volts fazendo um jumper dos 5v de stande-by para o ps-on atraves de um resistor de 1k
  3. ola amigo verifique os leds do painel sua tv pode estar sem backlight, verifique a tensao de bl on que liga o driver led, pode ter algum led ruim no painel
  4. Nome do arquivo: hp g42 440 br arquivo enviado: February 8, 2017, 6:41:26 PM bios funcionando Clique aqui para baixar este arquivo
  5. ola amnigo isso eh curto na placa principal ou na fonte, retire a fonte e teste em bancada, quando alimentada tem que ter 5v de standby, meca o pino ps-on se tiver tensao vc tem que aterrar ele para armar a fonte, se tiver zerada vc tem que injetar 3,3v no ps-on para armar a fonte, use um resistor de 1k dos 5v de stand-by para o ps-on, veja se a fonte arma, use uma lampada em serie para ver se nao ha curto ou consumo exessivo, verifique o pfc tbm
  6. ola amigo desligue o soquete que vai para o tubo, se esta armando a protecao o problema pode estar no horizontal, vertical, verifique se nao ha curto no horizontal ou no verfical, veja se o +b aparece no pino do flyback, veja tambem o circuito de audio se nao tem curto, essas tvs de crt trabalha com o feedback do horizontal e em algumas vertical tbm caso algum desses circuitos nao trabalha entra em protecao ok
  7. ola amigo verifique o pino bl-on veja se tem tensao, meca no capacitor do dc/dc converter do driver led veja se tem tensao, algumas tvs faz o controle pelo terra, da uma conferida nos leds do painel se nao tem led aberto em em curto, se tiver ele aciona a protecao e corta o pwm, ou o terra, ou o +b dos leds ok
  8. ola amigo no circuito dc/dc do driver led tem alguns resistores que colhem a tensao de saida remova eles e retire a cola embaixo deles , essa cola altera o valor da resistencia do circuito, verifique as tensoes no ci pwm veja se tem vcc eneble protecao feedback, verifique o bl-on
  9. ola retire a fonte da tv e ligue na bancada para efetuar os testes fora da tv, meca no pson caso tenha tensao aterre o pino, ou se nao tiver tensao use um resistor de 1k do 5v de standby para o pson, assim vc pode verificar se a fonte esta ok ou tem algum curto nas linhas de saida para os outros setores
  10. ola amigo desligue o chicote que vai pra y-sus e z-sus, para a tv ligar precisa de 5v ou 3.3v no pino pson que sai da pci principal para a placa da fonte meça a tensao no pino ps-on ao pressionar o botao power veja se modifica essa tensao
  11. amigo tome cuidado ao condenar chipsets, as vezes parece curto mas eh a resistencia normal que o componente oferece no circuito para saber se esta em curto soh mesmo injetando tensao numa fonte assimatrica
  12. amigo nesses tipos de solda o bom eh vc investir numa fita capton, isole as areas com a fita efetue a manutencao na area, aguarde a placa esfriar e depois retire a fita, isole lugares sensiveis e partes plasticas para nao danificar, alguns componentes mesmo estando ausentes a placa funciona, tais como capacitores, mas se for resistor ai lascou, faca como o amigo falou busque por evidencias onde a solda esta diferente
  13. amigo vc tem que caçar o problema verifique as tensoes primarias 5v 3v3, depois desligue a y-sus z-sus e veja se surge as tensoes de va e vs, verifique tambem se o comando power on esta sendo comutado em algumas 3v3 outras tem o nivel alto e precisa do terra para ser acionado
  14. ola amigo o circuito de inverter trabalha com controle de tensao e corrente das lampadas caso alguma dela ultrapasse o valor definido o circuito de protecao atua no ci pwm cortando assim o pulso que oscila o mesmo, vc tem que testar com carga ou seja outras lampadas por fora, se ele "enxergar" curto circuito aberto, exesso de consumo, baixa tensao ele corta o pulso, retire o lcd (da trabalho) mais o bo certamente ta la, com a umidade começa a centelhar pra massa ai ja viu, ou entao alguma lampada defeituosa
  15. ola amigo verificou as tensoes da fonte como estao?? principalmente os 12volts na duvida troque a eprom por uma nova e regrave novamente
  16. amigo alguns transistores e diodos nao trabalha com isolador no dissipador os diodos retificadores tem que medir do meio com as estremidades e nao dar zero, se a fonte nao oscila tem que procurar por curto no secundario, caso nao haja verifique se a tensao xega nos coletores dos transistores chaveadores, ha um resistor de disparo pra fonte de standby (5v) se essa fonte nao estiver ok ela nao habilita a fonte maior
  17. amigo placa de sinal nao mas eu apostaria na placa tcom ela gerencia o display da uma conferida la caso nao tenha experiencia troque se nao verifique o ci as15g costuma dar mto problema
  18. amigo verifique as tensoes de va e vs 5 volts ela nao tem audio?? nao tem imagem?? caso seje somente a imagem verifique a y-sus e z-sus medindo resistencia das tensoes de va e vs pro terra caso nao tenha audio verifique fonte de alimentacao essas tvs aquecem verifique capacitores inspecao vizual e medir capacitancia, e soldas frias
  19. amigo verifique a bateria os nobreacks antes de startar eles fazem um check caso haja algo de errado ele nao liga alguns nobreacks alimenta o processador com a tensao da bateria cheque a mesma caso esteje abaixo de 12 volts troque
  20. amigo verifique a resistencia da barra de leds que esta apresentando o defeito caso a medicao seja infinita pode abrir a tela que tem algo de errado la led queimado ou mal contato nos segmentos o circuito de power led monitora a corrente nos segmentos caso esteja anormal ele desliga a alimentacao dos mesmos
  21. ola amigo ja resolvi um defeito desses, no painel frontal da tv tem uma plaquinha remova ela, tem um sensor de temperatura (bem pequeno como se fosse um quadradinho de vidro tipo um espelho) remova o mesmo com estacao de ar quente temperatura 400 graus e baixa vazao de ar o codigo de 7 piscadas eh referente a superaquecimento da tv soh fazer isso e correr pro abraco se for util da um joinha abracos
  22. amigo quem controla a parte de led do painel eh a placa principal ja ferificou ela ? pode ser a possivel causadora se a fonte tem tensao e a tv mesmo assim nao loga troca ela e corre pro abraco
  23. amigo ja verificou curto na entrada se a tensao xega nos mosfets e saiem deles?
