R2-D2
    6
    92 [ Doar ]
Tudo que R2-D2 publicou
  1. R2-D2
    apresentação João, Gramado, RS
    @Telesat Bem vindo a familia EBR. Sou de Gramado também.
  2. R2-D2
    dúvida FISPQ de estanho lead free
    @silvano servitec É isso mesmo amigo. Fazem de tudo para ferar a gente. É cada coisa que inventam... E se nao conseguir provar que nao existe chumbo no estanho?? Dai simplesmente o chefe tem que demitir o funcionário pois em tudo basicamente é necessário o estanho? Minha vida nao funciona sem estanho hj em dia, é algo fundamental. Eles exigem detalhe de tudo e com foto. é muita burocracia..
  3. @johnnymaia bom dia amigo. Desculpe nao entendi direito sua pergunta. No post #18 estamos falando sobre a tensao no botão power.... Nao pode ser feito um jumper diretamente dos 5V no OZ, é necessário o resistor de 62K para formar o dividor de tensao. E foi justamente o que o autor do tópico questinou, se ele poderia colocar um resistor de 62K normal. A resposta foi que sim e que ele poderia ligar esse resistor direto do Q4 até o OZ .
  4. @Alberto Rosa Salve! Não sou mais antigo mas quero tentar ajuda-lo. Qual o tipo de papel? Continuo ou A4? esse material peguei no suporte da epson: Fazer avançar o papel para a posição de corte automaticamente Para fazer avançar os documentos impressos automaticamente para a posição de corte, é necessário activar o modo de corte automático e seleccionar o comprimento de página apropriado para papel contínuo no modo de configuração. Quando o corte automático está activo, a impressora faz avançar o papel automaticamente para a posição de corte, sempre que recebe uma página de dados cheia ou um comando de avanço de página sem mais dados. Auto tear off (Corte automático de papel) Quando activa esta definição e imprime em papel contínuo com o tractor anterior frontal ou traseiro, a impressora faz avançar automaticamente o picotado para a posição de corte, onde pode cortar facilmente a(s) página(s) impressa(s). Quando recebe a tarefa de impressão seguinte, a impressora faz retroceder automaticamente o papel não utilizado para a posição de topo de página e começa a imprimir, não desperdiçando papel entre impressões. Por padrão esse modo vem OFF Veja nesse link como alterar as predefinições Veja nesse link o modo de configuração (tabela) Vc deve entao alterar o modo Auto tear off para ON Espero de alguma forma ter auxiliado, sucesso.
  5. @jromeu la para o r32, pode ser no c43 e pode ser no coletor de Q1 também.
  6. @jromeu o melhor lugar é lá no q4, no dreno. Pode utilizar um resistor normal sim
  7. Ah com certeza absoluta que sem o R16 nada funciona amigo. O R16 é quem habilita o OZ815 para gerar os 5va.
  8. @jromeu Se vc tem lá no U14 a tensao de 3.3v no pino 2, deveria ter essa tensão chegando na bios também e em todos os outros pontos onde existe 3.3VA. Pode medir continuidade com a placa desligada e ver se o pino 8 da bios esta em comum com a linha 3.3 (pino 2 do U14). Verifique isso.
  9. Saudação colegas. Estamos no adequando as normas exigidas pela segurança do trabalho. Não posso trabalhar com estanho que contenha chumbo em sua composição pelas fumaças nocivas. Porém existe a solda lead free que está praticamente isenta de chumbo. A questão é que o pessoal está exigindo a FISPQ do produto, para poder aprovar ou não e eu continuar usando o estanho sem chumbo. Porém nao acho em lugar algum essa ficha de informações, de nenhum fabricante. Alguem passou por isso também? Como proceder?
  10. @yatm Sugiro regravar bios e ver o power sequence quem esta faltando
  11. Buenas amigo. É isso mesmo, se uma das lampadas nao estiver OK o monitor vai piscar e desligar. As duas lampadas precisam estar OK para o inversor funcionar.
  12. @yatm antes de fazer a malha resistiva vc pode injetar 5v no pino 5 do U30 (sem ele) e ver se habilita os 5va
  13. @yatm Os resistores que colocou acredito que serve. Nao é necessario ter 5v exatos alí. Com 4.4 já deve habilitar os CIS. Veja se consegue compreender pelo desenho:
  14. @yatm buenas. observe que esse U30 seria um chaveador da linha +5VA_EN; basicamente a função dele nessa placa é fazer habilitação dos CI U73 e U74. Entao se vc nao achar esse componente para substituir, ao meu ver uma alternativa seria fazer um divisor de tensao com resistores. Uma forma seria fazer esse divisor de tensao partindo da linha VIN, formando um divisor de 5v. Esses 5v obtidos do divisor vc ligaria no pino 5 do U30. Resumindo vc iria simular o VOUT do U30 com resistores.
  15. Oi amigo. O colega aí disse ja no post #1 que tinha essa tensao o pino 1 do oz815. E segundo ele tem tambem 5va e 3va no pu14. Portanto acredito nao ser o Oz o defeito.
  16. Do botão power
  17. Nao entendi porque de retirar o q1 ja que esse circuito esta OK. Vc disse que tem 3v no pino 1 do oz, ta corretissimo é isso mesmo. E tem tambem a tensao gerada por ele(5va). Acredito que seu problema nao está nesse circuito ai amigo. Veja se a tensao zera na placa, no sio tb.
  18. @jromeu se vc tem tensao nos pinos 2 e 3 do U14 entao estao presentes 3 e 5VA. Qual a tensao no botao power? A tensao zera quando pressionado?
  19. @rampa isso, faça o teste de regravação. Caso nao obtiver exito desconfie do emmc.
  20. Pode ser o emmc ocasionando isso, levando em consideração que foi instalado um programa nele. Existe uma forma de desabilitar esse emmc aí para testar , vou ver se consigo auxiliar pelo esquema, a ideia seria desligar alimentação dele..
  21. @rampa Buenas! É o HD de 32gb eMMC BGA nobre? Quando há um corrompimento de BIOS pode ocasionar esse defeito de travar no post sim.
  22. Hum, isso torna esse CI mais suspeito ainda. Nao é comum ele esquentar ao ligar a placa. Mas pode nao ser ele mas sim algum capacitor desse circuito com defeito causando esse aquecimento.. Sugiro para teste retirar ele.
  23. Black Friday liquida estoque @Daniel !!!!!!! Que tal ??
  24. @Raniere T.I. Se esta se referindo ao ALC662 ele é o chip de audio, se tem duvida pode retirar ele com estação da ar. Esquema dessa placa nao se encontra amigo...
  25. Feitoria que bom que resolveu amigo. Os AMD são campeão para apresentar defeito. Abração
