R2-D2
    6
    108 [ Doar ]
Tudo que R2-D2 publicou
  1. Calculadora Divisor de tensao Visualizar Arquivo Calculadora divisor de tensao. Pagina em HTML e JAVA. Roda em navegadores chrome, firefox, Iexplorer entre outros. Uploader Shrimp_Green Enviado 17-10-2018 Categoria Software
  2. 15 downloads
  3. vc precisa tambem medir a tensao de 3v em um dos lados de todos esses resistores, veja se encontra.
  4. R2-D2
    dúvida Alarme de incêndio
    @adriano neto Bom dia. Se remover os sensores desse dois setores, os LEDS permanecem ligados? O ideal nesses casos é acompanhar com o esquema elétrico, não saberia informar se a firemac disponibiliza esse material. De todas formas, vc pode verificar o circuito desses dois setores e comparar com os demais setores que estejam OK pois acredito que o circuito de todos setores sejam iguais, talvez algo simples como alguns resistores e transistores. Vc nao consegue deixar o botao de sirene ligada justamente pq tem dois setores indicando 'ativo'. Se quiser postar fotos PCB pode ser util para os colegas auxiliarem.
  5. Nesse caso sugiro ver o boardview. Deixo o link : Tenho certeza que vai localizar os resistores, ficam pertdo do chipset, veja:
  6. @cristi Obaa, parabens pelo reparo!!
  7. Oi @edipocunha Por gentileza altere o titulo do tópico, o modelo correto da sua placa é 71r-j14im6-t811 para os demais colegas conseguirem auxiliar. Está nitido na foto que mandou. Com relação ao charger dessa placa é o OZ8602 (U2)
  8. É sabido também que nesse modelo de placa temos o P2808B (PU1), esse é campeao. Se por ventura os pinos 1 e 2 dele entrarem em curto pode ocasionar esse defeito, pode desconfiar dele.. A nivel de teste pode levantar o o pino 1 para nao ficar em contato como PAD na placa, vai saber né!?
  9. Nobre @bomfim-marcos saudação!! No seu caso como ja é um membro ha algum tempo e tem créditos vc pode utilizar o campo pesquisa para localizar seu arquivo. Agora caso nao encontre o arquivo desejado você poder fazer a solicitação do arquivo aqui. Eu encontrei o arquivo que vc precisa esta aqui o link lembrando que assim que vc ler e confirmar, esse tópico será deletado pela moderação. Abraço.
  10. ME seria um teste para ver se a maquina possui problemas de BGA, veja esse link amigo:
  11. @Vagner Guerra, antes de sair tocando calor em chip eu sugiro revisar o circuito pois ao inves de reparar vc pode acabar danificando mais ainda a placa. veja os resistores marcados em vermelho, eles devem estar em nivel alto para as USB's funcionarem caso esteja danificado esse setor de fato nao terá comunicação de dados e só haverá a tensao nas portas...
  12. Hum entendi amigo. Mas acredito mesmo que a forma mais barata é comprar uma boia eletrica automatica.. Agora caso queira vc mesmo desenvolver esse projeto de boia dai podemos pensar em algumas alternativas... Veja a boia automatica custa em torno de 30 pila e ela é dupla função: Acionar quando o recipiente estiver cheio ou acionar quando o recipiente estiver vazio. No caso ao inves de acionar a bomba vc aciona a fonte de 12v do seu motor..
  13. Pode ser esse PQ 48 sim to ate vendo o gate em curto com o dreno hehe mas pode ser tb o PQ50 em curto que esta jogando VIN para VA.. Dessa forma o PU10 acha que tem um carregador plugado tb...
  14. Vou ver o esquema melhor mas acho que VA só com o jack conectado dps o sinal se transforma em VIN.. Tu pode ter algum fet em curto dreno source em VA. Posso analizar assim que chegar no trabalho. Esse esquema é chato pois nao funciona o ctrl + f na busca...
  15. Nao abri o esquema mas geralmente é nesse caso é assim: VA só quando existir o carregador plugado entao teremos o sinal AC IN em nivel alto indicando a presença do carregador; e temos tambem AC_IN# em nivel baixo pois PQ51 esta saturado levando nivel baixo nesse sinal; Ja quando nao temos o carregador logo nao teremos VA porém teremos o sinal VDD 3 no dreno de PQ51 e por consequencia teremos o sinal AC_IN# em nivel alto indicando que nao exite carregador mas posso estar enganado..
  16. @Vtronic talvez vc tenha um curto na linha B+ nobre.. Algum capacitor de filtro com baixa resistencia nessa linha geralmente em algum PWM, é beem comum. Qual a resistencia apresentada se medir entre GND e PR302 (B+)
  17. @oz.2001 oi, desculpe eu nao compreendi o que deseja fazer. A intenção é bombar a agua do poço para encher o reservatório de 100lts com o motor de 12vdc e fazer com que pare de encher assim que chegar em um nível pre determinado?
  18. @Detrox parabens amigo. Acompanhei todo o reparo, e com o aulixio do wj entao sem comentarios mandaram mt bem!!!Eu vi que deu trabalho hehe Esses que vem todo mexido ja pode esperar de tudo né!? ahhah abraço nobres.;
  19. Vc nao encontra sinais de ativação no SIO amigo?E com relação ao curto no capacitor no filtro da GPU sera que nao poderia ter afetado alguma coisa a mais? Vc pode experimentar fazer os testes com o grafico desabilitado pois ele pode ter problemas e com a regravação esta tentando 'habilitar' por mais que tenha voltado o arquivo original, vai saber né!? é uma suposição.. Depois de regravar a bios encontrou aqueles sinais em PQ8305? agora existe o DGPU_PWR_EN? O procedimento em desabilitar o chip grafico é bem simples, deixo o link caso seja valido.
  20. Grande @mariomendes77 obrigado pelo seu retorno. Troquei o multimetro e tudo OK, mediu a tensao de 110v. Era o multimetro que tava variando mas ele sempre foi fiel a mim e o detalhe é que medindo direto na rede apresentou a tensao correta, nao sei o que aconteceu! Testes efetuados: Troca do PC102, Troca de triac (3x), revisei o circuito e ao meu ver tudo certo, coloquei uma lampada como aconselhou. No período que aparece no visor 'aquecimento aguarde' a lampada se mantem acesa, e quando o visor diz 'pronto' a lampada apaga e o triac nao entra em curto. Ao meu ver estava correto, entao por fim liguei a fusora e nao adianta o triac entra em curto. Pensei que poderia ser a fusora entao coloquei outra, mesma coisa. Resumindo acabei danificando as duas fusoras pois fundiram novamente por excesso de calor e perdi 3 triacs Ja perdi muito tempo nessa maquina, ela veio de outro lugar e ja tava futricada inclusive o sensor da porta ta jumpeado. Eu estou desistindo nao vale a pena pra mim pois o gasto nessa impressora nao vale o orçamento que foi passado para o cliente. Novamente agradeço a todos que se dispuseram a me ajudar. Um abraço.
  21. Qual a resistencia que eu deveria encontrar na lampada dessa fusora nobres? Vou fazer o teste que recomendaram.
  22. Obrigado pelo retorno Srs. Troquei de novo o triac e, após isso, realizei a medição do conector da fusora. No momento que ligo a impressora apresenta no visor o processo de aquecimento e ao medir o conector da fusora apresenta quase 600v e logo vai a 0v. Ou seja o procedimento de aquecimento está ocorrendo porém tenho essa tensão elevada. Eu nao conectei a lampada da fusora pois sei que o triac vai entrar em curto novamente tendo em vista que o BTA12 suporta até 600v. Eu acho estranho essa medição do conector da fusora e nao sei o que pode estar ocorrendo! Ao medir a rede ela está normal..
  23. Existe esquema para essa placa?
  24. Colegas @matuca1035 @João Henrique e demais colegas que se dispuserem a auxiliar. Venho dizer que foi realizado a troca do kit rolo fusor e a troca do triac. Ao ligar a impressora a mesma apresentou a mensagem de aquecimento e em seguida a mensagem de pronto, ou seja tudo OK. Porém em seguida apresentou a mensagem de superaquecimento, tirei da tomada na hora. Percebi que saiu fumaça de dentro da unidade fusora, superaqueceu. O que eu pude concluir é que a lampada não desligou, continuou aquecendo! Procedimento que eu fiz foi retirar o cabo que liga a lampada na placa e entao liguei a impressora para realizar a medição desse conector. Ele está medindo em torno de 300vac o tempo todo por isso a lampada continuou aquecendo! Eu nao sei qual tensao deveria ter ali, mas em uma HP1102 que é aquecimento por resistencia por exemplo a medição sai em torno de 110v portanto estou em duvida dessa tensão. O triac entrou em curto os pinos A1 e A2, logo teremos essa tensao no conector o tempo todo. Na placa não existe curto nos pads A1 e A2. Gostaria saber o motivo de o triac ter entrado em curto, o que pode estar ocorrendo? Peço ajuda de vcs
  25. @edipocunha oi amigo, algum resultado desse note? Seu problema deve estar apenas no skype e nao no sistema operacional. Em algumas versoes ele se apresenta instável. Uma dica seria instalação de versões anteriores do skype apenas para teste. Outro problema que ocorre com skype é incompatibilidade com outros componentes do windows, seja antivirus, antispyware ou algum programa que foi instalado no sistema.
