R2-D2
Amigo EletrônicaBR-
0.63 -
2.260 -
Vitórias
6 -
92 [ Doar ]
Tudo que R2-D2 publicou
 dúvida Cabo adaptador HDMI - RCA não funciona na TV Semp LC4055FDA
R2-D2 respondeu o tópico de nazca1999 em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
tb nao entendi pq utilizou esse cabo ja que ambos os aparelhos tem HDMI? @nazca1999 Vc deve saber o seguinte: HDMI é um sinal DIGITAL Já o RCA é um sinal ANALÓGICO Para converter o sinal digital em analógico devemos ter um conversor de sinal. Esse cabo dessa forma não funciona de modo algum. Deixo um exemplo de um conversor de sinail HDMI para RCA: -
 resolvido posso substituir um capacitor de poliester por ceramico
R2-D2 respondeu o tópico de James Nasa em Identificação e Equivalência de Componentes
é um valor baixo, acredito que colocar um de poliester nao trará mudanças significativas para o circuito. Sabe-se que os capacitores de cerâmicos respondem melhor as variações de sinais de alta frequencia se comparado aos poliéster. Se for um circuito de audio por exemplo, o ideal é seguir o que o engenheiro determinou para evitar ruidos e distorções. Agora se for um capacitor de desacoplamento entre VCC e GND de um circuito integrado, acredito que nao faria diferença nenhuma. -
 dúvida multifuncional epson ecotank l395 nao move o carro de impressão
R2-D2 respondeu o tópico de pcs em Impressoras e Copiadoras
@pcs nem com reza braba consegui resetar a L395 pelo adj program. De fato todos os resetadores disponiveis dão esse codio de erro , inclusive o que temos aqui no fórum. Quebrei cabeça mas achei uma solução um tempo atras. Estou disponibilizando o programa Wicreset, com ele obtive exito. Faça a instalação e localize a opção da leitura dos contadores e posteriormente o reset. O programa solicita que desligue a impressora e após isso ele volta ao normal; Eu recomendo a instalação do dispenser nesse modelo de impressora. E também lavar as esponjas que devem estar com bastante tinta. Boa sorte e volte com resultados. -
Reset L395 Visualizar Arquivo Programa para resetar as almofadas da epson L395. Wicreset Uploader Shrimp_Green Enviado 25-01-2019 Categoria Impressoras
@pcs saudação. Pelo seu relato a impressora necessita o reset das almofadas. O contador atingiu o seu limite. Qual programa estas a utilizar para o reset, o adj program? -
 resolvido Rádio Maxmedia 1011, não liga, fio conectado na placa e solto no rádio.
R2-D2 respondeu o tópico de FERRETTO em Casos resolvidos -Ap Som, GPS, Gadgets e Tecnologia
@FERRETTO Esta meio complicado a compreensao, realmente. Ao que se percebe esse fio preto é o negativo do rádio. Ao meu ver ele deve ser ligado na 'placa menor' aonde temos o arranjo de diodos, formando uma ponte retificadora. O negativo deve sair da junção do anodo de dois diodos, enquanto o positivo sai da junção catodo dos diodos. Veja a imagem para a compreensao da plaquinha: -
 dúvida estação de solda, fonte assimétrica pra começar
R2-D2 respondeu o tópico de GEREMIAS do carmo em Ferramentas para eletrônica
Saudação nobre. @GEREMIAS do carmo Se vai trabalhar com manutenção de placa mãe de note sugiro a compra de uma fonte com maior range de tensao. A de 15V quebra alguns galhos e é barata porém costumam dar muito defeito. Recomendo esses modelos de fonte para quem trabalha com manutenção de celular. Além disso, placa mãe de notebook geralmente é alimentada com 19V . Faça um investimento de uma fonte mais robusta pois nao vai se arrepender, é uma ferramenta essencial na bancada e te servirá por anos dependendo o modelo. Aqui no forum temos varios topicos abordando esse tema. veja: Qual fonte de bancada comprar (Fonte assimétrica) ? Fonte de Bancada - Preciso de opinião de alguns modelos Com relação a estação, particularmente utilizo a yaxun 902+ que tem compreensor de ar. Alguns preferem os modelos de estação com cooler. Temos varios topicos tambem. Estação de solda qual comprar? Qual estação de solda comprar ? Qual estação de retrabalho de solda comprar? Se procurar vai encontrar outros tópicos por aqui, boa sorte e bons reparos. Abraço. -
 dúvida Tocombox Zeus Hd iptv apagado
R2-D2 respondeu o tópico de Jair Bodelon em Receptores de TV (TV Box, etc)
Parece ser um diodo de proteção amigo, o lado + seria o anodo no caso. Se ele danificou é pq tem algo em curto, é o que eu suponho. Portanto a troca dele pode nao resolver. Se medir a placa sem o diodo, os pads do diodo ou a propria bobina LA6 apresenta curto? Geralmente diodo apresenta uma resistencia de 500 ~ 700 medindo na escala de diodo -
 em análise JBL Extreme - Chiado no som
R2-D2 respondeu o tópico de Vtronic em Aparelhos de Som, GPS, Gadgets e Tecnologia
@Vtronic saudação. Pelo que entendi vc aumentou a tensao nominal dessa caixa de som, isso mesmo? Se sim por qual motivo? Se deseja ter uma maior autonimia de bateria vc deve liga-las em paralelo, dessa forma tera mais mais corrente (mAh). Pois se a caixa tem mais tensao do que precisa pode danificar. Com relação aos falantes, se ligou em paralelo vc diminuiu a impedancia, veja que cada canal tem uma impedancia para amplificação. Sendo assim a ligação dos falantes tem que ter a mesma impedância dos amplificadores, ou seja, se o módulo possui 2 saídas de 4ohms, você precisa dois falantes de 4ohms, um em cada canal. -
 resolvido acer aspire e5-571-3513 z5wah la-b161p ver 1.0 liga não dá vídeo e desliga
R2-D2 respondeu o tópico de vado em Casos resolvidos - Notebooks
Concordo, de uma atenção nas linhas VS, se estiverem em curto desarma a placa mesmo. Veja os jump's J36 e J37 se apresentam curto, ou entao abra-os e veja se a placa permanece ligada mesmo sem video. Abraç boa sorte @vado -
 em análise Fonte 110/220V -> 12V Netpool - Sem saída 12V
R2-D2 respondeu o tópico de enioii em Fontes & No-Breakes
@enioii comece verificando a etapa do primario se chega tensao no capacitor de 400v veja o mosfet que esta no dissipador (proximo ao capacitor de 400v) se está chaveando corretamente e também o resistor de partida que faz parte dessa etapa.Sugiro que refaça toda a solda dessa placa pois é comum solda fria. Boa sorte -
Um vídeo de Felipe Neto, famoso Youtuber , está assustando muitos internautas brasileiros. No vídeo, ele afirma que a internet pode acabar após a aprovação da Diretiva de Direitos Autorais, conhecidos como Artigo 11 e Artigo 13, pela União Europeia. Essa controversa legislação, destinada a atualizar as leis de direitos autorais on-line para a era da Internet, na verdade está assustando internautas e pessoas que vivem da rede mundial no mundo inteiro. O que é o Artigo 13? O Artigo 13 faz parte de um plano de reforma sobre direitos autorais que, se entrar em vigor, terá validade nos países que compõem a União Europeia. Basicamente, o Artigo 13 determina que plataformas online, independente de tamanho ou do tipo de serviço oferecido, filtrem uploads de conteúdo para combater a violação de copyright por parte dos usuários. Os defensores da lei afirmam que a iniciativa tornará o mercado mais justo e sustentável para criadores de conteúdo, imprensa e afins. Já os que se opõem à ideia temem por um cenário restritivo o suficiente para dificultar a liberdade de expressão e até a viabilidade de determinados negócios baseados na internet Para você ter ideia, vários veículos europeus passaram a chamar atenção para o assunto frisando que o Artigo 13 acabará com os memes. Talvez haja uma dose de exagero nessa afirmação, mas o “drama” aqui tem a sua razão de existir. Frequentemente, memes são baseados em pequenos trechos de filmes, eventos esportivos ou programas de TV, por exemplo. Isso significa que boa parte dos memes vem de materiais protegidos por copyright. É aqui que a situação fica preocupante: as plataformas online terão que fazer filtragens automáticas para não violar os direitos sobre esse conteúdo. É óbvio que a restrição não se limita a memes. Praticamente qualquer tipo de conteúdo que, de acordo com os critérios do Artigo 13, ferirem direitos autorais, deverão ser barrados em redes sociais, serviços de armazenamento e compartilhamento de mídia, plataformas colaborativas (como a Wikipedia), provedores, entre outros. Por que o Artigo 13 é tão polêmico? Tim Berners-Lee (o “pai” da web) e Jimmy Wales (fundador da Wikipedia) estão entre os 70 nomes influentes que criticaram a proposta em carta aberta. Para eles, a lei criará mecanismos de vigilância e controle automatizado dos usuários. Mas a controvérsia vai além disso. Existe o temor de que a lei seja usada de alguma forma para remover da web publicações que fazem críticas a governos, candidatos ou partidos políticos, por exemplo. Além disso, teme-se que a web seja dominada por conteúdo de corporações que detêm grande parte dos direitos autorais. Artigo 11: taxas sobre links O artigo 11 tem como objetivo dar aos editores e jornais uma maneira de ganhar dinheiro quando empresas como o Google se conectam com suas histórias, permitindo-lhes exigir licenças pagas. Isso quer dizer que o Google News teria que pagar aos sites para poder exibir suas matérias por lá. Para os defensores da ideia, a cobrança deve recompensar veículos que geram conteúdo que atraem usuários para plataformas de companhias como Google e Facebook. Mas, além de polêmica, essa ideia tem grandes chances de terminar em fracasso. Em 2014, o Google News foi fechado na Espanha por conta da imposição de uma cobrança similar. O efeito disso foi sentido já no dia seguinte à decisão: diversos veículos registraram entre 10% e 15% de queda nos acessos às suas páginas. Em alguns sites, essa porcentagem foi maior. Não por acaso, um estudo realizado em 2015 aponta que cobranças sobre links podem gerar perdas expressivas de receita aos serviços de notícias justamente pela diminuição do tráfego. O que acontece a partir de agora? Apesar de uma comissão do Parlamento Europeu ter aprovado a proposta, ela vem sob a forma de uma instrução que determina que os países do bloco cumpram as obrigações, mas não especifica como. Isso significa que cada país terá que deliberar sobre as suas próprias leis para se adaptar e, ao mesmo tempo, discutir o assunto com os demais. Mesmo dizendo respeito à Europa, o assunto é de interesse global. Muitas plataformas são únicas ou integradas e, portanto, terão que mudar para usuários do mundo todo se tiverem que se adaptar à nova lei. Fonte Fonte
Particularmente eu sou muito curioso, quando algo estraga gosto de saber porque estragou e gosto de saber como arrumar. Independente de ser um eletrônico, eletrodoméstico, eu digo no geral. Sou quem eu sou porque sou curioso, a curiosidade é algo natural do seu humano. Obvio que existe o bom senso. Se o motor do meu carro esta batendo biela levo a um profissional. Mas nada impede um advogado ou um dentista consertar sua propria TV por exemplo. As vezes consertando a TV ele acabe gostando do ramo da eletrônica e acabe por trocar de profissão? O que quero dizer é que nao devemos julgar. Se alguém tem uma dúvida, dentro do meu conhecimento eu ajudo, pois é dando que se recebe. Aqui nao atendemos no balcao, se o cliente quer damos entrada no sistema e passamos orçamento. Se a placa esta toda remendada nem perdemos tempo e devolvemos sem analizar. Quem perde nesse caso é o cliente pois vai ter que comprar um aparelho novo. Por isso digo, existe o bom senso, se eu nao estou apto a realizar tal serviço levo a um profissional! - 'ahh mas dai eu fico sem serviço pois os clientes consertam em casa mesmo....' Essa historia sempre existiu e sempre vai existir em todas áreas. O que faz vc ter serviço é a qualidade do seu serviço e seu atendimento. Faça bem feito, se profissionalize em sua profissão que terá reconhecimento dos clientes. Deixo aqui minha opinião.
 dúvida LG P420 / MB DA0QLCMB8D0 DEV D / Imagem escura (sem backlight)
R2-D2 respondeu o tópico de dcCoelho em Notebook's
@dcCoelho saudação. No conector LVDS, meça o pino 37 (BLON_CON). Veja a tensao que encontra? Caso estiver zerado sugiro injetar 3v e veja se a tela liga. E no pino 1 vc nao pode ter oscilações, ele deve ter a mesma tensao do pino 2! Veja se nao tem solda fria nesse LVDS. Boa sorte. -
 dúvida Notebook Positivo stilo xr3000 71r-H14bt4-t830 rev 3.0 Sem vídeo
R2-D2 respondeu o tópico de 3MANOEL em Notebook's
@3MANOEL Saudação. O titulo do tópico esta faltando a letra 'h'. Seria 71r-h14bt4-t830. Por gentileza alterar, vamos manter a organização. Essa placa é famosa por esse defeito, segue a dica do colega WJ para constatar defeito no chip: Abraço. -
 em análise Positivo Unique / 71R-J14im6-T811 / Liga mas não dá vídeo.
R2-D2 respondeu o tópico de voguelcell em Notebook's
@voguelcell saudação nobre. Sugiro verificar a linha de 1.5v pois nesse modelo peguei alguns casos com defeito nessa linha. Mais precisamente nos fets Q56 e Q57 que estavam com trilhas rompidas. Portanto sugiro vc medir, com a placa ligada, o mosfet Q58. Verifique se existe tanto no dreno como no source a tensao de 1,5v. Apesar de vc ja ter dito que a ponte norte esta sendo alimentada, essa dica pode ser válida. Boa sorte. -
 dúvida Farol de neblina / Ligação elétrica correta
R2-D2 respondeu o tópico de R2-D2 em Eletrônica Automotiva
Perfeita a explicação nobre. Realmente a grande dúvida era sobrecarregar a fiação original da meia luz (os pingos) ao ligar a bobina do rele junto e deixar funcionando por horas. Mas levando em consideração que o rele precisa em media 500mA para acionar a bobina, eu acredito que nao iria atrapalhar essa linha da meia luz já que a mesma deve suportar até 15A pois deve haver um fusivel de proteção nesse setor aí. Confesso que rodei a internet toda pois estava com essa dúvida. Não achei ninguem dizendo claramente que não havia problemas ao fazer essa ligação. A dúvida foi esclarecida. Muito obrigado. -
 dúvida Positivo Premium S5005 / A14V0X REV 4.0 / Ligando e desligando sem vídeo
R2-D2 respondeu o tópico de geovaniauler em Notebook's
@geovaniauler veja o circuito RTC se esta OK. Com a placa sem energia, vc deve encontar tensao nos dois lados do diodo D20, proveniente da pilha CR2032. Confirma? -
 resolvido Notebook Acer Aspire e1-572-6_br648 - Placa mãe V5WE2- LA-9532P - hdmi pega com problemas.
R2-D2 respondeu o tópico de Formação Grátis em Casos resolvidos - Notebooks
Basicamente nesse componente entra 5VS e se transforma em +HDMI_5V_OUT portanto nesse ponto deves achar 5v ao invés de 2,96. Com essa tensao muito abaixa do normal pode haver interferencias na saida HDMI sim. Isole e analize essa linha, ela esta por varios pontos da placa, algum componente deve estar consumindo essa tensao. Faça os procedimentos já solicitados, uma boa limpeza nessa oxidação e ressolda do U52 -
R2-D2 postou um tópico em Eletrônica Automotiva
Saudação amigos. Não conheço muito elétrica de carro por isso venho recorrer a vcs. Vou instalar farol de neblina e surgiu uma dúvida de como fazer a ligação; Utilizarei relé auxiliar e um botão para acionamento das lampadas mas quero que elas acionem só quando a meia luz estiver ligada (as famosas pingos) ou entao quando o farol estiver ligado. A dúvida é a seguinte, posso ligar a bobina do relé em paralelo com o pingo ou NAO é recomendado? Pois dessa forma o rele só iria energizar ao ligar a meia luz, ao meu ver funcionaria mas tenho dúvida se teria corrente suficiente para deixar o rele funcionando por horas sem nenhum problema? Precisaria diodo de proteção? Existe outra forma de fazer essa ligação? Obrigado -
 resolvido samsung scx4216f o toner queima fusivel mesmo?
R2-D2 respondeu o tópico de Lupeja13 em Casos resolvidos - Impressoras e Copiadoras
@Lupeja13 Sim, o fusível abre. Fusivel geralmente 0.6A para esse modelo. -
 dúvida Faísca ao conectar carregado no notebook
R2-D2 respondeu o tópico de assdigitale em Eletrônica em Geral
@assdigitale ao ligar um equipamento eletrônico, primeiro conecta-se o plug jack sem energia nenhuma; Após isso, liga-se a fonte de energia na rede elétrica. Se fizer ao contrário pode haver faiscamento e maiores danos ao equipamento. -
Como usar pendrive como Hd interno e rodar windows XP?
R2-D2 respondeu o tópico de MrJapao em Windows - Aplicativos e Sistemas Operacionais
Esse procedimento de rodar o sistema operacional em um pendrive eu faço quando a placa mãe deixa de reconhecer o HD por defeito no chipset e o cliente prefere essa adaptação. Basta instalar o windows pelo programa wintousb que ele sai funcionando pela USB, nao tem erro. Só que nunca testei com XP e acredito que funciona sim! entendam que nao estou me referindo em criar pendrive bootavel, mas sim em um pendrive já com o sistema operacional rodando!
