RaphaelPDS
Tudo que RaphaelPDS publicou
  1. Olá, da sim para trocar apenas o vidro, mas se for utilizar a cola UV tome cuidado com a qualidade da cola, pois recentemente troquei o vidro de um J7 PRO, que ficou perfeito, mas depois de alguns dias ele voltou com bolhas na tela, mesmo após muito tempo de secagem na luz ultravioleta, acredito que seja a cola de baixa qualidade.
  2. Não amigo, acredito que este precedimento seja feito apenas com o auxilio de uma box.
  3. Boa sorte a todos!
  4. Amigo, esse aparelho possui dois microfones, um na parte inferior e outro na superior, tente realizar a troca do microfone superior. Boa sorte!
  5. Olá amigo, verifique se os contatos do flex do lcd estão bem soldados, caso sim. Ressolde os filtros EMI, são filtros como na imagem abaixo:
  6. Amigo, já solucionei um G4 com este sintoma. O que eu fiz foi retirar a película de vidro, limpar a tela do aparelho com álcool e reinstalar a ROM. Boa sorte!
  7. Olá amigo, verifique se o aparelho também desliga em modo fastboot, se não, reinstale o software dele.
  8. Algumas placas que você poderá encontrar são essas abaixo: SM-G530BT / 0406-001675 / D401 SM-J200BT / 0406-001675 / D4000 SM-J500M/DS / 0406-001675 / ZD4000 SM-A500M / 0406-001675 / ZD4000
  9. Qual o consumo apresentado na fonte após apertar o botão power?
  10. Se após a troca do conector não resolver, troque o IC de carga como o colega acima falou, nesse caso é mais provável que seja ele, está indicado na imagem abaixo.
  11. Visualizar Arquivo Esquema Schematic TV Semp Toshiba- 32LV700WDA 18711.pdf Esquema Schematic TV Semp Toshiba- 32LV700WDA 18711.pdf Uploader RaphaelPDS Enviado 20-05-2017 Categoria Semp Toshiba
  12. Visualizar Arquivo Esquema Schematic Samsung- SM-T110 - Manual de Servico 19006.pdf Esquema Schematic Samsung- SM-T110 - Manual de Servico 19006.pdf Uploader RaphaelPDS Enviado 20-05-2017 Categoria Samsung
  13. Visualizar Arquivo 59207389d4ab1 Esquema Schematic Samsung- SM-J110L-DS - Manual de Servico Tcnico 19410.pdf 59207389d4ab1 Esquema Schematic Samsung- SM-J110L-DS - Manual de Servico Tcnico 19410.pdf Uploader RaphaelPDS Enviado 20-05-2017 Categoria Samsung
  14. Visualizar Arquivo Samsung - SM-J500M-DS - J5 - Manual de Desmontagem Manual de desmontagem do Samsung- SM-J500M-DS - J5 em pdf Não é esquema elétrico! Uploader RaphaelPDS Enviado 20-05-2017 Categoria Samsung
  15. Olá, amigo também verifique se as antenas estão bem colocadas e firmes, e se o imei não está bloqueado.
  16. Olá amigo, primeiro troque o sensor, caso ainda não funcione. Verifique os componentes do esquema abaixo, principalmente o U501 e U502.
  17. Olá, você pode trocar o flex do usb como o amigo acima disse. Mas se for trocar apenas o conector, tome cuidado, pois essa placa cria bolhas facilmente com o calor da estação. E na troca observe se esse pontos em vermelhos como na imagem, estão soldados e bem encaixados, assim não ira separar da placa. Boa sorte!
  18. Os valores dos resistores em questão são: R5018 - 2007-009158 (150Kohm) R5012 - 2007-009793 (30Kohm) R5008 - 2007-009223 (332Kohm)
  19. Amigo, realmente é provável que seja ele, com muito cuidado tente realizar a troca do PMIC. E verifique o tamanho dos balls na hora da troca, tente deixar iguais tanto na placa quanto no PMIC.
  20. Versão 1.0.0
    17 downloads
    Samsung S8 SM-G950FD - Manual de Serviço
  21. @o__rionTG Caro, a ainda essa semana estava com um problema exatamente igual, consumo baixo. Só solucionei trocando a placa.
  22. @ljainfor Insira a ROM no AP ou PDA, e verifique se o software é completado.
  23. Olá, troque esse componente amigo e nos dê retorno, na maioria dos casos é ele.
  24. Versão 1.0.0
    6 downloads
  25. Versão 1.0.0
    1 download
    Esquema Schematic Samsung- E7 SM-E700M-DS - Manual de Servico 19003.pdf
