    21 [ Doar ]
Tudo que Mister M publicou
  1. @yurisoaresc O defeito era BIOS?
  2. @wjinformatica As tensões dos pinos 11 e 20 devem aparecer em stand by?
  3. @repair Qual foi o componente trocado?
  4. @Antonio vm Qual PWM foi trocado?
  5. Qual a senha de firmware deste arquivo?
  6. Olá amigos!! Estou com este respectivo notebook que não está funcionando o touchpad, nem touch nem click. Ja efetuei a troca dos flats e da plaquinha do touch. Alguém poderia me auxiliar de como proceder a medição dos sinais em super i/o ou até mesmo bga em alimentação do touchapad? Segue o link do esquema;
  7. Sim entendi. Porém como ele só mencionou "chipset" ao meu ver pode ser o processador (que é bga) quanto o FCH. E essa ´placa tem histórico de quando nao dá vídeo ser problema no processador. Mas nesse caso da usb não sei quem controla, se é processador ou FCH;
  8. Amigo estou com o mesmo problema e mesma placa... Você fez reball no processador ou na ponte sul?
  9. Sim, o arquivo de bios está bom!! E a máquina usa sim processador AMD, que por sinal também ja troquei.
  10. Sim a bios tem tensão normal... Mas quero saber em qual chip fazer, ponte norte ou gpu
  11. Notebook G42 placa DA0AX2MB6F0 REV: F Notebook liga mas não dá vídeo; Testes executasdos: memória, processador, gravado bios e trocado chip. Consumo na assimétrica está bom. Quero fazer o reballing, mas estou na dúvida da ponte norte ou gpu. A ponte norte é o chip 2001, mas ele tem gpu também. Qual dos 2 chips é feito o reballing?
  12. Esse é meu e-mail. Ficarei muito grato se enviar.
  13. PRECISO DA BIOS DESSE NOTEBOOK POSITIVO Positivo / STILO XRi3130 / 71R-H14BT4-TL50 / SOLICITAÇÃO DA BIOS U12 DE 8MB
  14. Estou com esse notebook da Positivo que está com senha na BIOS, e não encontrei ela pra gravar. Só encontrei uma aqui na fórum mas não está boa. Alguém teria essa bios em seu backup? É a U12 1.8v Grato desde já!!!
  15. Sim ja testei outra bateria... continua o mesmo problema
  16. Boa tarde aos amigos! Estou com esse Acer placa la-7912p que está com problema ai carregar a bateria. Sem a bateria conectado a minha fonte externa liga a máquina normalmente, porém quando coloco a bateria na máquina ela para de reconhecer minha fonte externa e liga apenas com a carga da bateria, ou seja, não carrega a bateria. Ja efetuei a troca dos fet de entrada como pq9, pq10, pq11, e do ci de charger PU4 e o problema persiste. Alguém ja resolveu este problema ou tem alguma dica para me ajudar? Desde já, grato!!
  17. @notebookgr Seria então reballing no processador como o amigo Flavio mencionou através do diagrama? Fiquei confuso agora...
  18. @FLAVIOTECH Sim. Estão com todas a tensões de memória e vcore operando normalmente... meu problema é chip de vídeo, só preciso saber qual dos 2 é responsável pelo vídeo para fazer o reballing.
  19. @notebookgr Excelente diga amigo. Resumindo minha placa é essa mesmo que você mencionou na foto e ela possui apenas Processador e FCH. Minha dúvida era essa, qual dos 2 chip é responsável pelo vídeo onde eu deva fazer o reballing, pois ja tenho certeza que o defeito é chip de vídeo, só preciso saber qual dos 2 é responsável. Seria o FCH mesmo como você marcou?
  20. @crazyfrog a placa possui todas as tensões
  21. Sim a placa tem somente processador e ponte norte. A ponte sul é integrada com a norte. O processador é sim bga, integrado na placa.
  22. Essa placa é de um positivo e não de HP. O defeito dessa placa ai é o processador, terá que raballar ele ou até trocar. Toque nele com a placa ligava e ve se ele está fervendo.
  23. Em qual AMD vc se refere, processador ou ponte norte/sul?
  24. Boa tarde colegas! Minha dúvida hoje vai direta principalmente ao pessoal mais experiente ai da área, estou com essa placa Itautec AMD 6_71_W2400_d03 GP que liga e não dá vídeo, com consumo de 0.55 entre 0.60 na fonte assimétrica. Ja fiz a regravação e troca do chip de bios e não resolveu... Sei também que ela tem histórico de problema de chip e até pelo consumo dela o problema parece mesmo ser chip de vídeo o defeito. A minha dúvida aqui é qual o chip deve ser feito o reballing, ressaltando que ela possui apenas processador e ponte norte, a ponte sul é integrada no chip da norte. Alguém que ja tenha bastante histórico dessa máquina sabe me informar em qual chip é feito o reballing?
