    42 [ Doar ]
Tudo que RTPI publicou
  1. @edimarps Já havia testado os diodos de alta frequência e os comuns, mas pode ser alguma coisa que passou desapercebido.
  2. @João Henrique O fan está acionando normal, fiz o teste de ligar sem ele para verificar se o erro seria o mesmo e apresentou o erro- "Impossível imprimir. EC". Irei aguardar entrar uma outra impressora igual para fazer os testes certim.
  3. Sem processador, nos mosfet´s de baixa e alta não apresenta curto nas junções G,D e S? Qual a identificação do PWM do processador?
  4. Já foi testado com outro processador funcionando? E tem possibilidade de testar o processador dessa placa em uma outra?
  5. Teste da placa fonte LT1705001 (ligada):
  6. @Saulo Gottardo Segunda irei dar uma verificada na placa-fonte com mais calma.
  7. Após mandar vário testes de impressão voltou a apresentar o mesmo erro, troquei kit fusor completo mas, continua com o mesmo defeito.
  8. Vou dar uma olhadinha, mas pelo que vi acredito que vai atender.
  9. @João Henrique Conector vermelho: 343k Ohms Conector branco: 928k Ohms Medido a frio o fusor. Até o momento, pós a limpeza da placa-alta não apresentou o erro 36. Mas por enquanto vou deixar em teste.
  10. @João Henrique Já confiro como está a leitura. Desmontei a parte onde fica a placa fonte-alta, como ela tinha muito pó de toner interno...Encontrei nesse estado. Depois que limpei a placa e o cabo flat, até o momento não apresentou defeito.
  11. @Saulo Gottardo No momento estou sem outra impressora para testes, mas ele já foi limpo e lubrificado. A placa de saída já tinha sido re-feito a trilha anteriormente e já foi conferido teste de continuidade até a placa lógica.
  12. Já ia me esquecendo, também foi feito reset para o padrão de fábrica, no menu de manutenção, reset no laser, cilindro, fusor e outras peças.
  13. Chegou essa impressora apresentando esse erro intermitente. Fiz algumas impressões para testes e também no modo duplex, não apresentou erro. Fiz limpeza do fusor, limpeza interna(estava com pó de toner no interior da impressora),verificado continuidade dos conectores do termistor até a placa lógica, verificado continuidade do conector da lampada- tudo ok. Após ficar uns 20min em standby apresentou o defeito, desliguei e liguei novamente não apresentou erro. Após mandar uma página de teste, apresentou erro, feito troca do toner e cilindro, após imprimir relatório config. usuário ela apresentou o erro após 2min da impressão. Obs: Está com o modelo novo de fusor brother e está fundindo o pó do toner na folha normal.
  14. Já pesquisei na internet e não encontrei especificamente para a função que procuro. Preciso de um aparelho que tenha 2 entradas HDMI e 1 saída HDMI e que faça a comutação automática de X tempo das entradas HDMI para a saída. E que possa ser ajustada o tempo dessa comutação automática.
  15. Faça como o @slugpoa disse. Também teste com os arquivos do fórum.
  16. Defeito bem característico de ser solda fria ou defeito no chip.
  17. Uma duvida, no monitor externo acontece a mesma coisa? É possível verificar a temperatura do processador?
  18. No monitor externo a mesma coisa? O chipset está aquecendo demasiadamente nos primeiros 5s pós liga-lo?
  19. Faça como o @braucksdiego descreveu para teste, pois está sem VIN_LCD e BL_ON_3 com esse Q53 em corte.
  20. É um resistor de baixa resistência?
  21. Na saída VGA acontece o mesmo?
  22. Qual a identificação do I/O?
    Testada e funcionando tudo certo.
  23. Testado e funcionando.
  24. O LM19 está ok. Faça como o @Halysson descreveu, mas já fique alerta como o @SD tech grande chance de ser o microcontrolador.
