    42 [ Doar ]
Tudo que RTPI publicou
  1. Funcionando. Só está demorando aproximadamente 20 segundos para apresentar vídeo. Obs: processador da placa-mãe que foi testado é o i5-4200U.
  2. Testando eles fora da placa, apresentam curto?
  3. Regravei a bios, só que aparece logo da Acer, mas está tudo funcionando.
  4. Bios testada e funcionando tudo certo. Obs: Só complementando o tópico, testado no notebook Acer Aspire E1-571-6665 Placa-Mãe: LA-7912P Rev:2.0 PCH: SLJ8C Processador: i5-3230M
  5. O chip que tenho(216.0674028) não é o mesmo do tópico, espero que de para ver. Os que estão com circulo vermelho é as medições com chipset já soldado. Obs: As resistência variam para mais ou para menos. Não é uma regra ou certeza que esteja ruim ou bom, pois há diferenças nas resistências no chip e na placa-mãe que o mesmo é soldado para mais ou para menos. Lembrando que há balls dentro do chipset que pode fazer o mesmo abrir ou fechar curto total ou parcial.
  6. Tem mais desses que apresentam uma leitura aproximada e também a outros capacitores de outras regiões que apresentam 200 a 300ohms, que agora não tenho o esquema das resistências em mãos. Só deve descartar quando apresentar vários em curto total ou se estiver muitos em um determinado setor do chip. Amanhã eu vejo se encontro um rascunho na assistência desse chip.
  7. Pelo o que foi informado, acredito que o defeito seja no processador/PCH. Faça um ME para verificar se o mesmo sobe vídeo, mas dessas placas que entram aqui somente a troca do processador/PCH para resolver.
  8. Verifique a resistência desses quatro resistores.
  9. Colocando uma carga de 120W nas saídas, em modo bateria, segura mais de 2min o nobreak? A tensão na saída está ok?
  10. Confira o LM19, se na saída do mesmo esta apresentando 1.3V aproximadamente, verifique se está apresentando 15V e 5V(LE50) na placa.
  11. Bios ok e funcionando no notebook com o processador Intel Pentium Dual Core T4500. Obs: Versão da bios é a F.17
  12. RTPI
    bios BIOS ACER E1-471-6613 14922.bin
    Bios testada e ok. obs: Versão da bios é a 2.00 e testado em um Core i3-2328M. chipset: SLJ8C
  13. Essas placas quando dá esse defeito, só trocando a PS mesmo.
  14. Os capacitores dos mosfet´s de entrada não estão em curto? Injete a tensão na linha VCC (pin20) e vai aumentado e verifique a corrente e se algo esquenta... Até chegar nos 19V.
  15. Resolveu o defeito no notebook de mesmo modelo/placa-mãe, cujo o defeito era tela piscando(back light) sem abrir vídeo e teclado USB não tinha comunicação com o mesmo. Obs: Processador do notebook é Core I5-4210U.
  16. Me parece que é a PL7, se puder mandar as identificações das bobinas próximas já ajudaria a encontrar no esquema elétrico?
  17. Quando está ligado, o PCH está esquentando demasiadamente?
  18. Verifica os contatos do flat CN405(acredito que seja essa identificação na placa). Obs: Já testou com uma fonte assimétrica para verificar o consumo do mesmo?
  19. Só estou em dúvida em relação ao datasheet do IT8712F, seos pinos 97 e 98 apresenta essas tensões antes de ligar ou pós ligar? Dá uma confer ida nesses seguintes pinos, antes de partir para o chipset: http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheets/1150/495234_DS.pdf
  20. Esse chipset Sul/Norte não está superaquecendo em menos de 6 segundos pós start?
  21. Com uma fonte assimétrica, retire o processador. Retire as bobinas, injet 1V pós as fases do processador e verifique se algo superaquece.
  22. Deixando um jump entre o fio preto e verde do conector de 24 da mesma permanece ligada e algo superaquece? PWM´s ou chipset? Já foi testado com outra fonte? Pois se estiver alterado a linha de 12V da fonte pode fazer com que desarma ou não ligue!
  23. Resolvido. Cabo flat da placa de alta com algumas vias rompidas. Somente pelo microscópico deu para ver.
