    15 [ Doar ]
Tudo que birarn publicou
  1. Visualizar Arquivo Acer Aspire 5736Z LA-6631P 13213.fd Acer Aspire 5736Z LA-6631P 13213.fd Uploader birarn Enviado 21-04-2017 Categoria ACER
  2. Visualizar Arquivo BIOS HP- DV7 t-GOYA Balen 1.0 - DDR3 10635.rar BIOS HP- DV7 t-GOYA Balen 1.0 - DDR3 10635.rar Uploader birarn Enviado 22-04-2017 Categoria HP e COMPAQ
  3. Versão 1.0.0
    1 download
  4. Versão 1.0.0
    22 downloads
  5. Bom dia senhores !!! Este note chegou sem ligar, havia consumo na fonte de bancada normal ao apertar o botão power não ligava, ao procurar as tensões na placa achei todas elas mas com oscilação, ex chegava 3,3v no power mais 2 segundos ela ia baixando sozinha até próximo de zero e subia. Solução troca dos mosfets AO4466 PQ9 E PQ10 Lembre-se de recompensar quem dispõe seu tempo pra ajudar !!
  6. Amigão penso que o resultado esteja ligado ao fato de vc retirar a bateria cmos para fazer o procedimento, acabei de resolver um assim so retirando a cmos. Antes de tirar a CMOS n aparecia os 3.3 no no pc35 nem no r2 apos a retirada da cmos apareceu. O proximo que aparecer teste para ver e me da um feedback por favor
  7. Eu não encontro nem a bios !!! Qual o consumo quando starta na fonte assimétrica ?
  8. Procura uma placa igual e tira da mesma posição, mas esses resistores pode pegar do mesmo tamanho q e tranquilo.
  9. U4 Torrado Boa tarde senhores estou com esta placa em curto o U4 esta torrado não consigo ler, o esquema que tem no forum de uma placa parecida diz que o U4 e um maxin o que nao acontece neste modelo, se alguem tiver uma sucata para socorrer agradeço.
  10. peguei um desses hj removi a bateria cmos e o note voltou a ligar normalmente !!!
  11. Nome do arquivo: LA-6631P 5736Z arquivo enviado: September 3, 2015, 6:22:44 PM DO SITE, BAIXADA TESTADA FUNCIONANDO ... Clique aqui para baixar este arquivo
  12. a multilaser tem um software que detecta seu dispositivo e atualiza ele ou repara a ROM, sem nescessidade de compilar drivers, cara o ideal e vc remover a bateria, ajustar sua fonte simetrica para 3,7 volts e alimentar a placa pela bateria, positivo c positivo e negativa no negativo reespectivamente, se ouver consumo com tablet desligado ele tem algum curto verifica, outra situação tbm usando a fonte simetrica, poe uma ponteira de tablet nela pra ficar mais facil, e ajustada pra 5 v alimenta seu tablet com e sem bateria desligado e ve os consumos e posta ai.
  13. muito provavel que voce tenha um curto no, secundario quando vc starta o io detecta e desarma
  14. alguem ainda tem essa placa em mãos estou com o U23 estourado n consigo visualizar o que é
  15. Estou com um aqui também, o consumo na fonte simétrica esta muito baixo e tbm n da vídeo !!! Já fiz 3 bios ME nada muda, o q eu percebo de errado é que tem 1.3 na memoria onde deveria ter 1,15 mais ta complicado achar o ci responsavel pela alimentação da mesma
  16. tenho o firmware mais n estou conseguindo upar, este tablet tem duas versões com o mesmo nome um vc vai usar o Phoenix e outro o Live suit tenho tudo na minha maquina mais n to conseguindo upar nada n sei por que
  17. Estou tentando upar a rom deste cara mais não estou conseguindo procurem no google por este nome For-Fun Q3 Main v.1.4(ZET6223WTA) baixem a imagem que funciona, ate achei um tópico aqui com uma informação parecida mais o arquivo tinha senha. tenho sem senha não vou postar link externo pois é contra as regras do fórum.
  18. senhores comprei, baixei o software na hora que eu abro ja da um erro, mas reconhece o gravador, certinho reconhece a bios que esta espetada, mas quando tento abrir qualquer arquivo de bios da o mesmo erro do inicio e nao abre.
  19. Galera desculpa a ignorância, mais que tipo de problemas aparecem, q isso resolveria, achei bem interessante nem sabia que poderia ser gravado o SIO mas a pergunta que fica, que defeito que isso resolveria, uma simples troca n seria mais indicado?
  20. Cara peguei varios desses era tudo bios, muito estranho, ja tentou um outro arquivo:?
  21. Cara onde você achou os 19v? voce precisa medir a diante n só no jack, ponha a ponteira preta, em um dos pontos de fixação de parafuso que são terra e trabalhe so com a ponteira vermelha na mão, eu uso uma agulha soldada na ponta da ponteira para evitar que encoste e gere curtos, é mais facil voce localizar tenção dos indutores tbm conhecidos como bubinas, simbolo dele é "L".
  22. Procure um outro arquivo de bios, isso ja aconteceu comigo e gravei outro ci com outro arquivo e subiu.
  23. http://www.gearbest.com/hand-tools/pp_170034.html
  24. Nome do arquivo: dv7t-GOYA/Balen 1.0 - DDR3 arquivo enviado: December 1, 2014, 4:18:21 PM arquivo funcionando 100% se ajudou nao esquece o joinha Clique aqui para baixar este arquivo
  25. infelizmente não tenho achei no ML a placa por R$ 475,00
