GameMax
0.53 -
2.576 -
Vitórias
9 -
2,373 [ Doar ]
Tudo que GameMax publicou
 em análise Carregador Bateria Moto Elétrica 72v8A Não liga
GameMax respondeu o tópico de GameMax em Fontes & No-Breakes
PWM trocado e mesmo assim o problema continua. Poderia ser uma falha na bateria mesmo apresentando uma tensão de 74v? Vi que em alguns casos esta piscada do led intercalando entre vermelho e verde pode ser uma falha da comunicação da bateria (BMS) com o carregador, mas não sei se este seria o caso mesmo com a bateria com 74v.- 17 respostas
- carregador
- bateria
- (mais 4)
Os resistores marcado estão bons ja tinha medido eles, os eletrolíticos também ja tinha trocado todos e o resistor do pino 4 também esta ok.- 17 respostas
- carregador
- bateria
- (mais 4)
O Acoplador ja tinha até trocado também, os transistores refiz os testes removendo e estão bons 431 é o Q4 troquei ele por meio das dúvidas mas continua na mesma só não troquei o PWM ainda pois não tenho nenhum aqui, mas vou providenciar.- 17 respostas
- carregador
- bateria
- (mais 4)
@Douglas Resende Sim ja havia testado os capacitores e não troquei por que os valores indicavam em bom estado tanto capacitância como a ESR, mas por conta do seu relato por via da dúvida resolvi trocar todos mas o problema continua, NTCs são os Thermistores que mencionei na resposta 3 que ja troquei também e estes encontrei com valores aos que estavam. A tensão de entrada no caso desta fonte não cai mas fica oscilando e oscila principalmente a tensão de VDD do PWM do primário CR6842 no momento da oscilação chega a 11v ficando abaixo dos 12.4v que seria o mínimo de trabalho.- 17 respostas
- carregador
- bateria
- (mais 4)
Neste ponto ainda tenho dúvidas com relação ao FHA30N60, isso porque existem MOSFET 30N60 e IGBT 30N60 e nenhum anuncio do Ali relaciona o FHA a um IGBT somente como MOSFET, mas tem um anuncio do Alibaba que relaciona ele a um IGBT. E o SCE30N60 encontrei relação dele somente como MOSFET. Mas como ainda não encontrei os Datasheet continua as dúvidas.- 17 respostas
- carregador
- bateria
- (mais 4)
@Maru Ja pesquisou pelo Datasheets deste FHA? Eu ja pesquisei e não encontrei, deste Fet só encontro para importar mas cliente sempre tem pressa não quer esperar. Caso encontre o Datasheet dele por favor me passe ou informe o site.- 17 respostas
- carregador
- bateria
- (mais 4)
@Maru Ja fiz tudo isso amigo por isso tenho dúvidas com relação ao Fet se o causador poderia ser ele por não ter colocado um com o código original do que estava na placa.- 17 respostas
- carregador
- bateria
- (mais 4)
Quando conecta a bateria ela mata a tensão da fonte e permanece somente a tesão da bateria que esta em 74v. A fonte sem estar conectada a bateria fica com os dois Leds verdes e com uma tensão de 88.5v, quando conecto ela no testador o Led2 fica vermelho e a tensão fica em 88.1v, esqueci de mencionar mas troquei também os dois Thermistor.- 17 respostas
- 2
- carregador
- bateria
- (mais 4)
Este carregador não ligava nada estava com fusível de entrada de rede aberto e o FHA30N60 em curto substitui o FHA pelo SCE30N60 pois não encontrei este FHA, o carregador passou a ligar e ter tensão na saída quando conecto ele no testador da fonte o led verde fica vermelho e aciona o cooler seria este o funcionamento normal, mas quando conecto ele na bateria o led verde fica piscando entre vermelho e verde o cooler não aciona. Será que pode ser por conta do Fet não ser o FHA?
- 17 respostas
- carregador
- bateria
- (mais 4)
 dúvida XBox 360 Arcade com LT3.0 rodando jogos com HD externo com Aurora
GameMax postou um tópico em Vídeo Games
Gostaria de tirar uma dúvida com o amigos que intende deste sistema Aurora tenho este XBox 360 que utilizo um HD externo de 320GB com Aurora esta rodando normal mas estou com medo de perder tudo que tenho nele então gostaria de passar para um HD maior ou até mesmo para um SSD e ai conseguiria também gravar mais jogos só que quando faço a clonagem do HD o sistema Aurora abre normalmente no Game só que o desenho das capas aparece mas em preto e branco e não abre nenhum jogo. Gostaria de saber o porque que acontece isso se é uma configuração no Aurora ou a maneira que esta sendo feita a clonagem do HD? -
Toshiba 32V35LS Imagem Invertida
GameMax respondeu o tópico de GameMax em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Fica a critério dos Moderadores dar este tópico como Resolvido ou Não, pois não consegui inverter a imagem neste display pois acredito que seja mesmo incompatível mas fiz todas tentativas possíveis realizei o teste com todas as opções presentes Project ID e mesmo assim a imagem não inverteu, neste Menu de Serviço não tem opções como Mirror ou Flip Mode, mas fica o aprendizado de navegar no Menu de Serviço deste modelo caso apareça um outro display farei mais testes. -
@Italo Bandeira Desta maneira deu certo amigo aparece uma tela com um M e o modelo da TV aperto os três riscos no controle que corresponde ao Menu ele abre duas abas - na aba DESIGN tem opções como Project ID e Panel Option mas não encontrei uma opção para salvar após alterar, para sair do menu de serviço desligo pelo controle e quando volto novamente no menu de serviço os valores voltam na opção original. -
@Ranes Matos Não tem como porque o display que estou testando nela é de outra marca de TV é de uma HQ as placas são totalmente diferentes e não tenho mais nenhum outro display que de certo somente este e a imagem funcionou perfeitamente o único problema foi vim invertido mesmo. -
Mesmo fazendo também a ultima atualização nela a imagem continua invertida. -
@matrix lab Então amigo um dos problemas é este como acessar o modo de serviço deste modelo, ainda não encontrei como acessar, este modelo não possui teclado é apenas a tecla power ja tentei também outros códigos pelo controle remoto mas também não consegui acessar. Ja tentei o código 2008 estando na tela de Menu ou na tela de ajuste de contraste, ja tentei também o código 1950 e nada. -
Acontece muito com TVs TCL e Toshiba mesmo quando se troca a placa principal da imagem ficar invertida e ai tem algumas alterações no modo de serviço que corrige isso gostaria de saber se neste modelo consigo fazer esta correção desta maneira. -
 em análise Toshiba 32V35LS Imagem Invertida
GameMax postou um tópico em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Esta TV esta com a imagem invertida após troca de display de uma outra marca e modelo mas também de 32 polegadas, a imagem em si esta perfeita sem manchas ou riscos só que ficou invertida, assisti vários vídeos no youtube mas de outros modelos Toshiba e TCL mas nenhum funcionou nem para fazer com que volte a imagem na posição normal e nenhum também deu certo para entrar no modo de serviço. Algum dos amigos sabe o procedimento para este modelo? -
 em análise Sony XBR75X805G Acende Leds tem som mas sem imagem
Erro de fabricação em qual setor? Algum dos amigos tem mais informações sobre este modelo Sony?- 2 respostas
- sony
- xbr75x805g
(mais 3)
Algum dos amigos ja pegou este modelo da Sony sem imagem, esta acende os leds de fundo, tem áudio mas não aparece imagem, Tcon ao meu ver esta faltando algumas tensões mas fica a dúvida não sei se este é o caso pois alguns modelo da sony precisaria reconhecer o display para que todas as tensões da tcon estejam presentes e ai não sei se o problema é Tcon ou Tela, outros modelo tem com interligar alguns pontos na tcon para que libere todas as tensões mas como disse também não sei se este seria o caso, tenho poucas informações sobre este modelo da Sony. O problema é que nem código de erro ela apresenta ela fica como se estivesse funcionando normalmente mas sem imagem.- 2 respostas
- sony
- xbr75x805g
(mais 3)
@Maru Sim amigo acredito que até tenha curto na placa mas sem esquema fica difícil ainda mais neste tipo de equipamento que não é muito comum. Referente ao link que enviou não esta vendendo a placa e sim esquemas.
- 11 respostas
- identificar
- diodo
(mais 3)
Algum dos amigos tem esquema deste inversor ou somente da placa controladora onde fica o display, mesmo trocando o circuito integrado o inversor acende somente o led vermelho, display permanece apagado.
- 11 respostas
- identificar
- diodo
(mais 3)
 em análise BTV11 Placa BTVE E100LPDDR4 V1.2 Processador Amlogic S905X3 Travado na tela inicial BTV
GameMax respondeu o tópico de GameMax em Receptores de TV (TV Box, etc)
@Totomob Vi também que após ser regravado tem que fazer alteração de Mac e ativação sabe onde encontro este processo para fazer ou sabe como é feito? -
GameMax postou um tópico em Receptores de TV (TV Box, etc)
Estou com este aparelho travado na tela inicial BTV não aceita Resets fica na mesma, tensões da placa normais, tenho RT809H gostaria de saber se existe procedimento para regravar a Nand direto na placa ou se tenho que remover a Nand para regravar e quais os procedimentos? -
 em análise Ar Condicionado Midea 42MKCA22M5 placa externa com micro em curto
GameMax postou um tópico em Eletrodomésticos
A Placa Externa deste AR é uma CE-KFR48W-BP2N1D-210.D.13.WP2-1 esta placa esta com o Micro IRMCK341 em curto algum dos amigos sabe onde posso encontrar ja gravado para esta máquina com valor justo ou saberia me dizer se consigo gravar com RT809H mas ai também vou precisar do arquivo que não tenho?- 1 resposta
- condicionado
- midea
- (mais 5)
 resolvido Monitor AOC E970SWNL Sem Ajustes de Imagem
GameMax respondeu o tópico de GameMax em Casos resolvidos - Monitores e Projetores
Outro detalhe que percebi fazendo os teste aqui como estou com mais de um monitor deste mesmo modelo se eu desconectar o VGA de um e conectar em outro o IMenu não reconhece é preciso trocar o cabo VGA também e ai passa a reconhecer o outro Monitor e assim de para outro sempre mudando o VGA.
