luciano_abc
    270 [ Doar ]
Tudo que luciano_abc publicou
  1. @elias.girardi Boa tarde. Quando cliquei pra abrir um novo tópico caiu na parte de casos resolvidos, o que nao é esse caso, daí não achei a opção de deletar o novo tópico criado no local errado. Quanto a placa em questão, não verifiquei nenhuma trilha rompida. No secundário do trafo só dá 2v
  2. Boa tarde. Quando cliquei pra abrir um novo tópico caiu na parte de casos resolvidos, o que nao é esse caso, daí não achei a opção de deletar o novo tópico criado no local errado. Quanto a placa em questão, não verifiquei nenhuma trilha rompida. No secundário do trafo só dá 2v
  3. @luciano_abc
  4. Bom dia. Recebi uma hp laserjet m1132 que ela simplesmente não liga mais, nem acende a luz do led. Minha especialidade não é placa fonte, mas já fiz alguns testes básicos e não encontrei nenhum curto e nenhum fusível aberto e tem tensão alternada na entrada, tensão continua na ponte retificadora e no primário do chopper. Mas vi que no secundário não tem tensão e nem nos 24 v do relé. A princípio troquei o mosfet do primário q201 mas não alterou em nada. Medi os pinos 1 e 2 dos fotoaclopadores p201 dá 0v. No pc202 da 1v. Alguém tem alguma sugestão?
  5. Bom dia. Recebi uma hp laserjet m1132 que ela simplesmente não liga mais, nem acende a luz do led. Minha especialidade não é placa fonte, mas já fiz alguns testes básicos e não encontrei nenhum curto e nenhum fusível aberto e tem tensão alternada na entrada, tensão continua na ponte retificadora e no primário do chopper. Mas vi que no secundário não tem tensão e nem nos 24 v do relé. A princípio troquei o mosfet do primário q201 mas não alterou em nada. Medi os pinos 1 e 2 dos fotoaclopadores p201 dá 0v. No pc202 da 1v. Alguém tem alguma sugestão?
  6. Bom dia. Na minha opinião, depois que vc trocou os componentes de impressão como Drummond, verificou aterramento e continua no mesmo, das duas coisas: ou o toner é incompatível ou problema nos componentes de fusão(rolo, película,etc). Mas antes de verificar isso tenho um exemplo semelhante em uma outra impressora da HP: por incrível que possa parecer, a baixa corrente devido defeito no estabilizador em.quw estava ligada provocou isso. Mas esse caso é raro de acontecer. Boa sorte.
  7. Boa tarde. Os visíveis existem sim. São minúsculos. Pode procurar que vc acha. Mas provavelmente seja os dois transistores a2222 e c6144. Troque e poste o resultado
  8. Amigo: 90 % desses defeitos são curto nos dois visíveis a2222 e c3144. Troque e teste novamente. Se queimar de novo provavelmente a cabeça está em curto ou o CI principal da placa lógica. Esses transistores e de vc encontra no mercado livre.
  9. Realmente suspeitava disso. Aparelhos samsung simles nao tem tecnologia para se recuperar mesmo.Como vc disse ate os iphone o pessoal reseta o firmware ou algum componente da placa que vc nao consegue mais comunicaçao com a mesma. Vou encerrar o tópico. Obrigado
  10. Pessoal, sou integrante do forum mas na area de notebooks e afins, mas gostaria de alguem que pudesse me ajudar: eu perdi meu celular e o mesmo nao tenho como localizar. Existe algum meio de localizar, mesmo que ele esteja em maos erradas? Pelo emai, por exemplo? digitei errado.. se possivel localizar por IMEI?
  11. Vou ver isso agora. Estive em viagem nos ultimos dias. Ela simplesmente acende o led e apaga repentinamente. Não dá partida. já encontrei varios capacitores e fmosets em curto e ligados em paralelo, Mas o curto esta no circuito e não nos componentes, por enquanto.
  12. Vacilei aqui. Mas já consertei.
  13. Desconfio não. Certeza. Tenho placa semelhante em pleno funcionamento e os curtos encontrados nessa placa não se encontra na que está funcionando. Apenas queria alguma dica de alguém experiente que me possa informar possível componente que deva está ocasionando tal defeito. Pena que não tenha fonte assimétrica. mas vou adquirí-la. Obrigado.
  14. O Sr. está equivocado. Tem marca e modelo do aparelho, modelo da placa e defeito, conforme escrito no título
  15. O processador não me dei ao luxo de tirar devido o mesmo ser on board.
  16. Ela está em curto sim. já peguei casos semelhantes sobre essa placa, só que dessa vez não encontro o ponto certo do curto. os pontos que medi com resistencia baixa são incompatíveis com a placa em perfeito funcionamento. O fato da placa não ligar caracteriza curto circuito. Pois ela dá sinal e desarma em proteção.
  17. Ela está em curto sim. já peguei casos semelhantes sobre essa placa, só que dessa vez não encontro o ponto certo do curto. os pontos que medi com resistencia baixa são incompatíveis com a placa em perfeito funcionamento. O fato da placa não ligar caracteriza curto circuito. Pois ela dá sinal e desarma em proteção.
  18. Bom dia. Pessoal, essa placa simplesmente nao liga, pois etá em curto. Vejam os procedimentos que já fiz: medi no conector jac e o mesmo está normal, sem curto em seus terminais. fiz medições procurando vários capacitores e mosfets em curto. Achei 4 capacitores e locais diferentes da placa, retirei do circuito mas verifiquei que o curto continuava e os mesmos estavam bons. Poderiam me dar alguma dica de como efetuar novos testes? porque já cansei de medir as peças e não encontro o defeito.
  19. Bom dia. Pessoal, essa placa simplesmente nao liga, pois etá em curto. Vejam os procedimentos que já fiz: medi no conector jac e o mesmo está normal, sem curto em seus terminais. fiz medições procurando vários capacitores e mosfets em curto. Achei 4 capacitores e locais diferentes da placa, retirei do circuito mas verifiquei que o curto continuava e os mesmos estavam bons. Poderiam me dar alguma dica de como efetuar novos testes? porque já cansei de medir as peças e não encontro o defeito.
  20. Realmente fiz reballing na PN e funcionou. Obrigado.
  21. Placa travando na parte gráfica do windows podem ter muitas causas diferentes. Primeiro, teste se não trava na parte de texto (antes de entrar no windows) ao ligar a placa entre no setup da mesma e monitore as tensões e temperatura dos circuitos processador. Aguarde se nao vai travar nessa tela. Deixe no minimo por uma hora. Depois volte a postar.
  22. Antes de regravar a BIOS, faça primeiro os testes basicos como trocar memoria, processador e fonte. Depois teste as tenções de alimentacao do circuito vcore, das memorias e ponte norte e sul, alem de verificar componentes esquentando acima do normal e alguma anomalia física na placa (trilhas oxidadas, por exemplo)
  23. Bom dia. Essa placa e estranha. Ela liga quando bem quer. Mas depois que liga fica normal. Mas notei que quando retiro a placa do gabinete ela nao gera mais video, todas as tensoes do circuito processador estao normais, inclusive nos fets da memoria. ja troquei tudo que poderia trocar. As vezes quando boto outro processador ela liga. Mas se fizer procedimento de retirar o cooler de novo ele para de garar video.
  24. Desculpe a demora na respota do topico. Realmente resolvi regravando a bios. Um abraço a todos
