    22 [ Doar ]
Tudo que bgr_fix publicou
  1. Bom dia preciso de ajuda dos amigos pois não estou conseguindo achar esse componente para substituição na placa. Existe algum equivalente.
  2. No b49 e b50 tem 5v...
  3. obrigado pela resposta, sim não há alimentação no conector Sata, nem na plaquinha e nem direto na placa logica, por isso estranhei. nenhum hd reconhece nesse placa e a mesma fica ligando e entrando no setup, não consegui achar a bios dessa placa.
  4. obrigado pela resposta, porem tentei com as duas configurações e nada de reconhecer o hd e tb ja coloquei outro hd .
  5. Boa tarde, gostaria de obter ajuda sobre esse notebook, ele liga entra direto no setup e não reconhece o HD no mesmo. Regravei as duas bios u13 e u11 e não resolveu. Com a placa ligada o HD vibra porém não tem tensao nas partes marcadas de vermelho na placa. Desde já agradeço.
  6. Vc foi perfeito no que tange o circuito do PQ303, realmente ao colocar a bateria a tensão se elevou para recarga da bateria. Ao analisar as bobinas, nao encontrei nenhum curto. E nas que entrei baixa impedância coloquei para 200 ohms e todas as que medi deram acima de 2 ohms, nas bobinas de 3.3 e 5 V estavam tb acima dos 300 ohms. Não achei nenhum capacitor abaixo cpu e gpu em curto, fiz o teste tb com 200 ohms (todos acima de 19 ohms). infelizmente não tenho nem o diagrama nem experiencia em lê-los. Agradeço as ajudas e peço que por gentileza continuem, pois preciso entregar esse notebook. Desde já obrigado
  7. A placa liga o led mas não dá vídeo nem roda cooler. bobinas com a placa ligada: PL 302(bateria): 1.8v PL 706 / PL 705: 0V PL 701: 0V PL 9: 0V PL 307: 0V PL 303: 3.3V PL 304: 5V
  8. Bom dia, estou com esse lenovo em bancada, ele liga ao apertar o botão porem o cooler não gira e o cpu não esquenta. Estão presentes as tensões de 3,3v e 5v. Minha leitura de circuito ainda é falha, infelizmente, porem algo estranho me chamou atenção. O fet PQ303 (4407) entra 20v e sai 1.8v e essa tensão eu também encontro no board da recarga da bateria. Pois é troquei o fet e continuou a mesma coisa ai e eu travei...Alguém poderia me ajudar a solucionar esse notebook ... Desde já Agradeço a atenção.
  9. o defeito era esse, luz branca sem imagem, tinha o ci original e coloquei outro novo, dois com o mesmo defeito acho difícil...
  10. Boa tarde, estou com um ps4 em bancada que ao ligar a luz fica branca porem não da imagem na tela, jã troquei o chip hdmi, já verifique e troquei as bobinas, jã troquei o conector hdmi e nada de dar imagem na tela, conto com a ajuda dos companheiros pois estou quase a devolver esse equipamento.
  11. Obrigado pela ajuda, mas infelizmente minha leitura de circuito é pífia ainda. Pode me ajudar de outra forma?
  12. Ao conectar o carregador na placa sem liga-la as usb's recebem 5v? E por favor alguém pode me dizer se é normal essa diferença de voltagem entre as usb's?
  13. Não era curto na placa, com o win iniciado usando a bateria carregada, ao colocar o carregador aparecia uma tela preta do prompt de comando e desligava o computador. simples assim. E nesse notebook não havia recovery quando verifiquei .
  14. Infelizmente não tenho.
  15. Bom dia, a maquina foi formatada e não tenho o recovery; A fonte é original e testei outra da acer tb original; Instalei os drives das duas formas no win 10 home 64btis. A maquina antes da formatação desligava apos colocar o carregador.
  16. Obrigado pela dica, porem coloquei outra fonte original e continuou com o mesmo problema.
  17. Gerenciador sem nenhum conflito, 5v funcionando em todas as portas, pen drive ou hd externo dão o problema, mouse usb funciona normalmente.
  18. Boa tarde amigos Estou com esse equipamento. foi formatado e agora não quer ler Pen drive ou hd externo. Fica reconhecendo e saindo o tempo todo. Tentei vários pen drives e os mesmo funcionam em outras maquinas, já instalei os drives, tentei outro sistema operacional tentei em modo de segurança e nada. acontece em todas as usb's. gostaria de saber se algum amigo já passou por isso. e detalhe o boot o pendrive funciona tranquilamente e outra bootei um sistema pelo hirens boot e a mesma coisa fica entrando e saindo o tempo todo.
  19. Digitei errado era os pinos da bateria, os 19v entra sim.
  20. Boa tarde esse notebook não liga, não estou encontro na placa as tensões primarias, no conector da bateria só um pino apresenta 1v o resto nada, na bios não ha tensão em nenhum dos pinos e no gerenciador de energia tb não. alguém tem alguma dica de como resolver esse caso, não tenho acesso ao esquema.
  21. galera por incrível que pareça era o ima que fica no lcd, estou acertando meus post's por isso que estou postando agora, tirei o ima e a inicialização ficou normal.
  22. troquei a bateria e funcionou.. obrigado a todos
  23. Troquei a placa e funcionou !!! obrigado a todos que ajudaram...
  24. nos pinos da tela 35 e 36 tem 3,3V nos pinos da tela 38, 39 e 40 tem 2,2 v
  25. Estou medindo no conector de vídeo da placa ora com o flat ora sem o flat. Com o flat ligado no conector de vídeo da placa no pino 39 e 40 tenho 2,20v Sem o flat ligado na placa tenho 19v nesses pinos porem se faço uma pressão com a ponteira de teste a tensão oscila demais
