    27 [ Doar ]
Tudo que souza04 publicou
  1. bom,com essa ja é a quarta mobo que entra na assistencia com o defeito de não ligar,liga sem video,pisca os leds,etc... e a solução oi a troca do pwm tps5123 (3,3v e 5v) a observação a ser feita é que as tensoes ficam abaixo desse valor e outra dica ele pode ser substituido pelo tps 51125..vlw
  2. apos fazer o que o amigo indicou verifique a tensão do botão power,quantos volts tem nele?
  3. amigo contec se o primeiro estivesse em curto passaria os 19 para o segundo correto?nesse caso ai o segundo transistor fica em fuga entre o gate e o source.fazendo o pwm charger desarmar a tensão b+ (19v).
  4. mas será que não curto mais a frente na linha b+ fazendo esse transistor superaquecer?
  5. amigo essa placa especificamente não é muito complicada pra reparar ,faz o seguinte comece trocando os filtros da linha de tensão de 3,3v e 5v que são o pc1014 e pc1011 e pra descargo de consciência o pq52 e pq62 na entrada dc ,e passe o resultado.
  6. abra um outro topico para receber ajuda amigo.
  7. nessa placa o processador é soldado,aconselharia a fazer um ME nele e trocar o chip da bios e gravar com um arquivo de 16bits que nem no forum ele e 100% confiavel..
  8. cara comigo ainda teve retorno mas vc poderia trocar os transistores da area que vc jampeou..
  9. Nao hávia lido toda sua colocação... realmente o jumper que citei era apenas para ver se ligava o backlight..o certo seria ele desçobrir pq os transistores não estão ativando. Esse 19v.
  10. amigo o que tem a ver a falta de alimentação vcc led com a bateria da BIOS?? Nunca resolvi um defeito desses resetando a bios do aparelho..até pq o circuito em questão não tem nada a ver com a sua colocação não entenda mal.
  11. não indico tirar com a estação pois os que tirei assim deram efeito colateral..com o ferro de solda e sem o processador e dissipador ,com um estilete sai de boa o antigo tokin e os outros pra substituir tire com o ferro de solda.
  12. uma analise mais aprofundada lhe indicaria a verificar os mosfet de carga da bateria e o proprio c.i. charger pois se houver alguma anomalia nesse circuito ele desliga o equipamento.pois como relataste que nao funciona na fonte apenas jumpeando já é uma indicação de erro nesse circuito.
  13. geralmente não gosto de fazer isso mas como vc ainda esta batendo cabeça com essa placa..para fim de testefaça um jumper dos 19v que vc achou e jogue para o lado esquerdo do conector na primeira trilha que interligada a segunda.segue a foto.poste resultados
  14. essa impedância da linha do vcore ta estranha pois ela fica recebendo a leitura e ou impedância do processador na faixa de 5 omhs...
  15. sintoma característico de c.i charger oz (quadrado)não lembro a referencia mas ja peguei alguns assim e era ele .para um teste rapido verifique se tem alguma tensão na saida da carga da bateria se estiver zerado a chance de 90% de ser o c.i.
  16. mas ele liga e desliga rapidamente é isso??
  17. injete tensão nessa bobina e com cuidado verifica quem está aquecendo.
  18. fala claudio ..rsrsrs é assim mesmo amigão na correria dessa profissão ocorre isso.fica com deus irmão..
