shadowfowl
0.05 -
144 -
146 [ Doar ]
Tudo que shadowfowl publicou
em análise Nobreak Ts Shara / UPS Compact 600 M115 / Modo Bateria com Saida de tensão variando
shadowfowl respondeu o tópico de shadowfowl em Fontes & No-Breakes
@Fernando Biazi Nascimento Então, Troquei um IRF3205 que tinha e a tensão sem bateria baixo pra 6V, mas quando coloco a bateria sobe normal pra 13V.... Não entendi mto bem, mas deve ser um circuito diferente dos SMS/Ragtech q quando tira a bateria da o valor de 14/15V nos conectores da bateria kkkk O importante é q ta funcionando. Agr é só espera pq o cliente aprovo o serviço e foi viajar pra Disney e só ele q faz pagamento USHAUSAHUSAHUSA Ohhh Roça :/ -
Troquei as potencias, resoldei todos os Reles, troquei o ULN2003 e o LM324, Ambos SMD. Estabilizou a saida de Tensão. Agr continuando os testes notei tbm que o Carregador da bateria está com uma tensão de 9V To batendo a cabeça nisso agr... -
resolvido nobreak net winner unw1300 Bifix plac PIFN010902 T06111-02
shadowfowl respondeu o tópico de Tec. de plantão em Casos resolvidos - Fontes e NoBreakes
@Tec. de plantão Cara, isso tem cara de ser coisa de alguma assistencia técnica q o dono do equip nao aprovou o orçamento, ai o técnico faz isso pra ele retornar Acontece... o foda é q isso queima as assistencias se o cliente se quer imaginar uma treta dessa kkkk -
@Fernando Biazi Nascimento Entao Fernando. na real a variação é normal por conta de ser uma onda pwm ao invés de senoidal. Mas com multimetro Tru-RMS essa variação não é nem perceptivel. No caso a oscilação máxima deveria ser entre 90V ~ 130V. Como estou sem osciloscópio não da pra verificar a forma de onda, que pode ser o problema real, se ela não estiver quadrada pode ser esse o problema E no caso do neutro, ele é o mesmo da fase, tanto que é jumpeado na saida. ele tem um circuito para simular, que é essa criança aqui: Desse circuito já troquei o LM324 e testei os resistores e ta td OK. Ta osso, vou trocar as potencias pra ver no que dá. Como nao to com muito tempo, se pá vou ver se encontro outra placa pra trocar essa e deixo pra mexer nela a longo prazo, o cliente ta sem pressa mas é chato segurar aparelho ... Mas vlw a força @Fernando Biazi Nascimento -
Formado onde man ?? Cursei Tecnologia em Mecatrônica Industrial na Fatec-ITU Curso Muito Bom, no momento estou em Rondonia kkk Escondido aqui, Sou Professor de Robótica. Mas me especializei na parte técnica de Nobreaks, Placas de Note e Video Games o/ Qlqr coisa pode manda uma Msg Vamo se falando
- 1 resposta
- eletrônica
- nobreak
- (mais 3)
Na real o nome disso dai é Fonte flutuante, ou carregador flutuante, e não Nobreak... Vc consegue achar alguns esquemas como esse no Google, http://mundodoscircuitoseletronicos.blogspot.com/2011/12/carregador-automatico-flutuante-para.html mas a ideia é a seguinte: Uma Fonte 13,5 VDC / (não sei qual seria bem a "Amperagem") Essa fonte tem um Regulador 12V e está em paralelo com Bateria. Caso a energia acabe, automaticamente a bateria entra diretamente na saida. só... Ele é muito usado em sistemas de Segurança, como cameras, DVR e talz, que usam uma fonte 12V pra funcionar...
dúvida nobreak sms MODELO SM1400BI, apenas reconhece rede provida de um estabilizador ou outro nobreak!
shadowfowl respondeu o tópico de luiz formentini em Fontes & No-Breakes
@luiz formentini Cara, Já que vc meio que precisa se virar por conta, o q indico antes de vc tentar consertar esse nob, é aprender como funciona e como se conserta nobreaks no geral, e nao só ficar batendo a cabeça no defeito especifico desse... Aqui no forum tem um material legal e a comunidade ajuda muito! Só jogar curso Nobreak na guia e pesquisar man... https://eletronicabr.com/files/file/21097-manutencao_e_conserto_de_no-breaks_3041-eletronicabrcompdf/ https://eletronicabr.com/files/file/21085-592393bd554b8_curso_manuteno_de_nobreak-_video_aula_16940-eletronicabrcomrar/ https://eletronicabr.com/forums/topic/43102-curso-de-manutenção-nobreak/ Fora outros arquivos, videos, postagens em q vc pode aprender muita coisa.... É Obvio que recomendo que vc tenha noção e conhecimentos de eletronica, se nao isso tudo nao vai adiantar nada Quanto aos pontos para poder liberar o download, vc disse que trabalha com informática. Dê uma ajuda pro pessoal nos topicos de problemas de informática, crie tópicos e se relacione com a comunidade, converse e talz. Agr tem o Sistema de Assinatura VIP Tbm se vc quiser e puder optar, tbm ajuda a Staff daqui... Tipo, essa é a minha opinião man, te garanto q vc vai aprender muito e tbm vai fazer parte de uma galera q sempre se ajuda... eu msm estando longe da area de manutenção sempre volto aqui no forum pra responder ou trocar ideia com o pessoal sobre coisas que eu sei, e sempre to aprendendo algo novo... Espero ter ajudado kkk -
dúvida Mini fonte SFX não mantem tensões estabilizadas.
shadowfowl respondeu o tópico de cellttico em Fontes & No-Breakes
vc ja testou em alguma placa ? Não sei se é igual, mas já vi fonte desarmar se nao tiver consumo Veja se nao tem nenhum regulador esquentando. -
Manda uma foto da Placa, se possivel mostrando o código dela -
shadowfowl postou um tópico em Fontes & No-Breakes
Opa Pessoal, Essa criança chegou segunda e estou quebrando a cabeça :/ O equipamento funciona normalmente no modo rede, porem ao entrar em modo bateria fica oscilando. Pelo que identifiquei uma das fases fica normal e a outra gera um ruido, que fica variando entre 20 e 50 V. Troquei os reles e o ulm2003a... porem nada. testei as potencias e estao OK, seria bom trocar ? Vi que teve um post assim aqui a muito tempo, porem nao teve nenhuma solução. ---- POST --> https://schematic.eletronicabr.com.br/fontes-and-no-breakes/11/ts-shara-ups-compact-600-ts-100-upsmp-11-rev-02-oscilando-tensaozunindo/56318/ O que vcs acham ? -
Pode crer que com a galera daqui tu vai aprender bastante mano o/ Tenta absorver o máximo possivel, e se der vai pegando pra mexer em alguns serviços por conta tbm, se vc n ta trabalhando na area. A pratica leva a perfeição faz total sentido nessa area de eletronica.
1ª Live EletronicaBR - Uso do osciloscópio na manutenção - TIRE SUAS DUVIDAS !
shadowfowl respondeu o tópico de infosquad em Notícias
Demorei um pouco pra ver o video pq tava faltando tempo pra assistir tudo, mas vo indo por parte... Entao pra comentar na primeira parte, onde a galera tava falando do "Uso do Osciloscópio" Na minha experiencia, eu usei ele Principalmente em Manutenção de Circuitos de Potencia, Nobreaks, em geral. E ele é praticamente OBRIGATÓRIO! ... É sério! É horrivel trabalhar com equipamentos de potencia sem osciloscópio, pois vc deve saber que ele gera a onda de tensão de saida, seja senoidal ou quadrada, e que toda e qualquer variação é ridiculamente dificil de identificar com multimetro... um True RMS ajuda, sim... mas não substitui. Acho que isso é um bom exemplo do uso do osciloscópio... tipo, imagine, um nobreak que funciona normalmente mas onde um equipamento fica ligando e desligando. Potencias ok, baterias ok, saida ok (pelo multimetro), mas ai tu poe o osciloscópio e tem uma variação de clock onde ao inves de pulsar em 60Hz ta em 45, e fica variando... isso já ferra tudo... Acho q era isso q eu queria adicionar ai ao tópico o/ ? Fora q tbm é muito utilizado em identificar defeitos em placas de Video Games, do mesmo modo que em Notebooks, visto que eles precisam ter clock do GPU e CPU bem corretos e quando desbloqueados, o chip tem q ta sincronizado com o pulso e talz.... É isso, assim q eu for assistindo o video vo comentando usahusahusa Acho q o importante é interagir né ? -
resolvido Xbox One / Placa não identificada/ As vezes tela preta
shadowfowl respondeu o tópico de Alberto Rosa em Casos resolvidos - Vídeo Games
@Alberto Rosa As vezes o defeito do HDMI não se limita ao Cabo, Xbox e PS convencionalmente tem problemas nos próprios conectores, é bem comum. Verifica se quando vc usa o Game ele fica proximo a parede ou rack, tipo, o cabo HDMI fica Dobrado em um angulo muito agudo, 90° por exemplo... isso acaba detonando a longo prazo o conector... -
Vish man, tenta tirar uma foto da posição dos capacitores. E informa qual modelo placa que é ( Corona V2, V3, Winchester - vc consegue acha isso ai na net facinho ) Eu nao tenho nenhuma pra poder pega os valores pra tu, mais ai fica mais facil da galera te ajuda... o/ -
Gravador, programador de super I/O
shadowfowl respondeu o tópico de Wellington em Ferramentas para eletrônica
Vish mano, esses All-in-one, é meio tenso... Tipo aqueles Multimetro/Capacimetro/Lanterna/Termometro/Osciloscópio ... Tipo, pooode até funcionar, mas não vai funcionar tao bem quanto uma ferramenta especifica... Acredito que como teste possa ate ser funcional, mas pra gravador pode deixar a desejar :/ -
notícia Microsoft lança novo sistema operacional baseado em Linux, conheça o "Azure Sphere OS"
shadowfowl respondeu o tópico de Chico Lima em Notícias
Se não pode vence-los, Junte-se a Eles! Linux Ever! -
Dell I14-3442/ Cedar Intel MB 13269-1 FX3MC /Liga e Desliga
shadowfowl respondeu o tópico de shadowfowl em Casos resolvidos - Notebooks
@Leonm Então, a maquina estranhamente tava ligada. mas morta, uashusah nao entendi tbm... tipo, ela n acionava o cooler, e nem os leds, mas tava com todas as tensoes de funcionamento. Ai tirei a tela e liguei direto no HDMI e funcionou tudo normalmente.- 21 respostas
- em análise
- dell
(mais 2)
@wjinformatica Ainda bem kkk imagine se n desse pra testa, só troca... Ai ia ser adeus manutenção- 21 respostas
- em análise
- dell
(mais 2)
@wjinformatica É que como chegou resetando, eu já estava esperando o pior. Testei a memória em outro not, e funcionou ok, passou nos testes. HD Ok tbm. Só que como nao tinha outra tela acabei passando por todo esse B.O. Acredito que a tela esteja em curto, em alguma coisa posterior, pois ela só desarma depois de aparecer o logo inicial da Dell. Ah, e ele funciona, porem o cooler fica desligado, e nao acende nenhum led, entao da aparencia de morto :/- 21 respostas
- em análise
- dell
(mais 2)
conexões padrões das placas mãe
shadowfowl respondeu o tópico de WJinformatica2016 em Treinamento Motherboards
@wjinformatica, sim. Tipo a "24pinos atx", ja montei um painel de segurança de incendio com uma ATX graças a essa relação de pinos. Isso sempre é uma coisa bacana de se ter arquivado -
compro No Break Office Plus WEG 1.4.60 3300 Va
shadowfowl respondeu o tópico de Marciordu em Trocas, Vendas e Promoções
@Marciordu Vou te passar o contato de um Cara, que trabalhava na Weg quando era Equisul, via PM o/ Vamos torcer p ele ter a placa desse bixo ae kkkk Se ajudei deixa aquele ? -
@wjinformatica Testei com uma fonte assimetrica, e n deu consumo, achei estranho, e percebi q só dava depois de acionar o power, ai liguei em uma tela externa. E para minha surpresa o not ta funcionando normal, só que pisca a tela e corta o video, enquanto o video externo funciona normalmente... Vou passar o orçamento de uma tela nova ?- 21 respostas
- em análise
- dell
(mais 2)
Nice, material bacana, ainda não sei pra que exatamente vou usar, mas ctz que vo aproveita uns Sata pra DYI kkkkk -
Cara, perguntei pra uma galera que mexe com nobs, vou ver se eles tem algo pra ajuda. -
@wjinformatica nao... vou ver se consigo uma emprestada segunda, ai consigo usar ela... que teste seria ?- 21 respostas
- em análise
- dell
(mais 2)
