Querosergrande
Tudo que Querosergrande publicou
  1. @thiago lucena Na BIOS eu só tenho a opção de desativar o boot seguro, e daí configurar o boot pelo Windows boot manager ou por um pen drive por exemplo. O SSD M.2 SATA não aparece para sequencia de boot, apesar de ser reconhecido na própia BIOS nas exibições do sistema, e a instalação do Windows ter copiado os arquivos de instalação para lá. Aí, o SSD defeituoso assume e dá o erro que tem apresentado na inicialização do Windows ;/ Meu medo é remover esse SSD BGA e apresentar algum mau funcionamento na placa. Expliquei para a cliente que pode ocorrer algum problema secundário em decorrência da possível necessidade de remoção e ela se amedrontou. O que me aconselharia?
  2. Pessoal, recebi de uma senhorinha aqui na assistência esse notebook com essa mencionada placa. O sistema não inicia e rodei um sistema pelo pen drive, e verifiquei que a saúde do SSD BGA estava baixa, entretanto, havendo um slot M.2. Verifiquei que a unidade Flash NAND de 64 GB soldada BGA na placa estava em somente leitura, excluindo a partição ela retornava. Instalei mesmo assim um SSD M.2 SATA (pois é Celeron e não reconhece NVMe), realizei a instalação do Windows nesse e após a cópia dos arquivos, o Windows não finaliza automaticamente a instalação, buscando boot no SSD danificado. Resumindo, não sei se somente removendo fisicamente a memória Flash NAND que eu conseguiria proceder, mas isso seria invasivo para a placa. Alguém já pegou esse problema ou parecido? Grato desde já, JB
  3. @alexklein Não funcionou, mas resolvi aqui de outra forma! Gratidão pela sua boa vontade e ajuda. OBS: O link não está mais ativo
  4. @alexklein Não funcionou... comando inválido /forceit e apenas o afudos apresenta o erro afu, como havia mencionado.
  5. @CJ Não tenho o modelo da placa, porque não se trata de reparo eletrônico. Acredito que só tenha faltado essa informação, portanto, acredito que esteja dento dos padrões sobretudo da praticidade de interação entre os técnicos. Se houver problemas, eu encerro o tópico, somente não vejo a necessidade de desmontar o equipamento ára obter o modelo da MOBO que não está em questão.
  6. @alexklein No meu caso o arquivo é .BIN, e não executável. Por isso que eu preciso de um software de um programa de gravação, tipo o afudos, que não funcionou. O pen drive dá boot normalmente, mas quando eu jogo os comandos afudos, aparece a mensagem 'Bios does not support afu"
  7. Boa tyarde, pessoal! Estou com esse referido equipamento aqui na bancada para instalar o Windows 10 em um SSD, mas apresenta erro. Li em uma comunidade da HP que a BIOS precisa ser atualizada. No site de suporte da HP, não existem arquivos disponíveis para download desse equipamento, e baizxei aqui mesmo a BIOS .bin compartilhada por um colega: A questão é que eu criei um pen drive DOS pelo Rufus e com o afudos, não está gravando essa BIOS, apresentando uma mensagem após dar os comandos. Algum colega poderia ajudar sobre como consigo o arquivo de gravação dessa BIOS pelo DOS, tendo em vista que não tenho gravadora de EEPROM e a máquina só precisa de atualização para o WIndows ser instalado? GRato desde já
  8. @alexklein O lance é que a plaquinha Airport está beleza! Foi só a ponta metálica que fica no cabo (não sei o nome) que soltou e tive a infelicidade de perder. Como é equipamento de cliente, não queria fazer algo tão extremo, entende?
  9. Pessoal, o conector da antena wireless na plaquinha aiport do Macbook Air soltou, bisonhamente perdi e não consegui mais encontrar. Mesmo colocando o fio próximo e prendendo de alguma forma, a conexão ficou um lixo. Será que esses modelos mais novos (menores) de conectores para antena de notebooks normais, poderia ser feita uma emenda? Alguém poderia me dar uma luz de como resolver essa questão, ou onde consigo apenas esse conector ou com um pedaço do fio para emendar, caso funcione? Alguém já resolveu uma questão igual? Grato desde já
  10. Pessoal, estou iniciando com reparos avançados em placas de notebooks. e peço ajuda dos colegas. Podem me corrigir mesmo o que considerem ser o básico, pois estarão ajudando muito. A placa sem o acionamento consome 0.007A e "ligada" com o power acionado, consome 0.037A na fonte assimétrica.Já baixei o esquema elétrico dessa placa, e verifiquei que ela possui tensão primária nas bobinas 3V na PL13 e 5V na PL12. Nos MOSFETs PQ55 e PQ57presenta 3.3V no gate e 18,5V em seus drenos. No que considerei ser uma sequência na análise do circuito, fui para o CI PU8. No pino 26 e 27, eu deveria aferir 3.3V, e só encontrei esse valor no pino 26, enquanto no 27 eu encontrei 5V. Seriam esses pinos de saída, correto? Porque no esquema eu não encontrei uma sequência para o pino 27. Como estou iniciando, não sei se estou fazendo a análise correta. Alguém poderia ajudar? Alguém poderiam me dar uma luz? Grato desde já
  11. Pessoal, estou iniciando com reparos avançados em placas de notebooks. Estou iniciando, peço ajuda dos colegas, e podem me ensinar mesmo o que considerem ser o básico, pois estarão ajudando muito. Já baixei o esquema elétrico dessa placa, e verifiquei que ela possui tensão primária nas bobinas 3V na PL13 e 5V na PL12. No que considerei ser uma sequência na análise do circuito, fui para o CI(?) PU8. No pino 26 e 27, eu deveria aferir 3.3V, e só encontrei esse valor no pino 26, enquanto no 27 eu encontrei 5V. Seriam esses pinos de saída, correto? Porque no esquema eu não encontrei uma sequência para o pino 27. Estou totalmente perdido ou é isso mesmo? Alguém poderiam me dar uma luz? Grato desde já
  12. @tonpepe Muchas gracias por toda explicación. Yo estoy transferiendo la ISO y voy a leer tu artículo. Comentaré los resultados más tarde. Muchas gracias de nuevo.
  13. @alexklein Pelo próprio Windows, você indica algum procedimento?
  14. @alexklein Rodei o Ubuntu através de um pendrive, conecto o HD externo, ele emite um som, mas não aparece a unidade nos dispositivos de armazenamento, do painel Linux Ubuntu. Tem algum procedimento específico que precise fazer?
  15. @alexklein Gratidão, meu querido!! Vou fazer isso agora e dou retorno daqui a pouquinho
  16. Olá pessoal Primeiramente, grato por estar lendo o meu tópico na intenção de me ajudar. Vocês aqui são pessoas maravilhosas por estarem compartilhando conhecimento. Estou aqui também para ajudar uma menina que trabalha em uma empresa que presto suporte. Não sei por qual motivo, ela estava salvando todos os seus arquivos de trabalho em um HD externo Seagate, ao invés de fazer isso no HD do computador e realizar o backup no externo, e o mesmo começou a apresentar problemas. Estou anexando as fotos, para que os colegas possam me ajudar, uma vez que não sou especialista. Apenas estou me esforçando, porque a menina está muito nervosa e não quero que ela seja prejudicada na empresa. IMPORTANTE: Eu abri a case original do HD externo, removi o HDD SATA 2.5" e coloquei em outra case para HD, também USB 3.0. Ao conectar o HD na USB, o Windows emite o som, mas o mesmo não aparece como unidade acessível. Ao entrar no gerenciador de discos, o mesmo aparece com a barra preta (como se estivesse sem partição), e me aparece a seguinte mensagem: "Você deve inicializar um disco para que o gerenciador de discos lógicos possa acessá-lo". Em seguida uma tela para selecionar o disco, e me oferecendo o estilo de partição, que são MBR e GPT. Eu simplesmente não clico em nada e saio! (Não tenho conhecimento específico e não quero fazer besteira) Foto 1 Buscando na internet, baixei e instalei (ativado) o software EaseUS Data Recovery Wizard, na versão Technician. O HD externo aparece conforme a foto, em "External devices", com a cor diferenciada (laranja) e me permite selecionar o mesmo, e logo me permite clicar no botão SCAN. Foto 2 Após esse procedimento, ele fica direto em uma tela progressiva de "Scanning bad sectors, please wait (This may take some time)" e não sai mais dessa tela, mesmo eu já ter deixado por umas 3 horas. OBS: DUrante parte desse processo, o windows emite um som (tipo como se o HD tivesse sido desconectado e o LED fica fixo) e alguns segundos após, retorna. Foto 3 Antes de tomar qualquer iniciativa, ou usar qualquer outro programa, gostaria da ajuda dos colegas nessa questão. Grato desde já, e deixando um forte abraço e excelente dia a todos. Jefferson Batista
  17. @Leonildo É sim o MOSFET menor, mas eu ACHO que é o PQ46. PQ47 é o MOSFET maior e a serigrafia dele está ok.
  18. @Harvorax Eu havia colocado o modelo errado da placa aqui. Vi aqui pelo esquema elétrico e verifiquei que é o PQ46. Obrigado pela ajuda.
  19. Pessoal, recebi aqui esse equipamento, ao realizar uma inspeção visual, verifiquei esses componentes torrados na placa, logo abaixo da bobina PL8, logo abaixo do lado esquerdo do banco de memória DDR3L. Por sinal, o curto queimou também o módulo de memória. Baixei o esquema elétrico, porém, o MOSFET torrado em questão, está com a serigrafia danificada e não consigo saber qual seria ele para encontrar no esquema elétrico. Alguém possui essa placa em mãos, ou o boarder view, para que possa me ajudar? Grato desde já, JB
  20. Esse esquema elétrico não é da TU131. No esquema está nomeado para S210. O esquema provavelmente foi trocado, com o nome do arquivo. Baixei 2x e é a mesma coisa. Queimei 2 downloads!
  21. Olá pessoal. Tudo bom? Estou com um Começou Comprando Errado aqui na assistência, e verifiquei que esse problema ocorre muito nesses Ultra Thin. Já é o segundo teclado que está sendo substituído e o histórico foi o seguinte: Histórico de procedimentos iniciais: 1) Chegou o equipamento aqui e não ligava. Após verificar que existia a tensão de power on, encomendamos o teclado (que não é barato). Ao chegar, substituímos, testamos e devolvemos para o cliente funcionando; 2) Depois de 1 ou 2 semanas, o cliente retornou o equipamento, reclamando de que as teclas SHIFT não funcionavam, o que realmente estava ocorrendo; 3) Solicitamos um outro teclado. Assim que o teclado chegou, como o mesmo é fixado na carcaça da tampa, realizei os testes com a placa fora da carcaça do equipamento. Estava tudo funcionando perfeitamente e testei tecla por tecla, inclusive a SHIFT. Resolvi desligar e religar o equipamento para me certificar, antes de fechar o mesmo. Ao religar o teclado não respondia tecla nenhuma, exceto a de power, que se pressionada por 8 segundos desliga o equipamento. Procedimentos realizados: Testei com teclado USB externo e está ok, o que elimina o SIO. Testei o teclado que antes não funcionava o SHIFT e esse também, agora só responde com a tecla power, mas também funciona na BIOS. Testei inicializar por outro sistema operacional, incluindo Mini Windows XP do Hyren's Boot e sistema Linux, e em ambos também não funciona. Observação: Encontrei esse tópico abaixo com basicamente um problema semelhante, de 2018, onde depois de muitos testes, o @Marcelo Leal Lemos finalizou o tópico dizendo que o problema era no chip U12 queimado na placa, mas eu não encontrei esse chip sequer no esquema elétrico. O único chip que encontrei foi o U21, que parece ser uma BIOS. Mesmo assim, esse componente está na serigrafia, mas não o localizei no esquema elétrico. No esquema elétrico localizei um PU21 que parece ser um MOSFET. Analisando bem, eu acho que o esquema elétrico que possuo aqui, não é exatamente dessa placa. Gostaria de saber se os amigos teriam alguma experiência nesse caso para me auxiliar. Grato desde já, JB
  22. @FDONATO gratidão, querido. Eu realmente não consegui localizar. Forte abraço e desculpe qualquer transtorno
  23. Após baixar o esquema elétrico, verifiquei que o problema é no chipset North Bridge (RS880M). Precisa ser feito o reballing do mesmo.
  24. @Emanoel_2.0 O processador eu não tenho aqui no momento, mas fiz o teste com o teclado USB e o mesmo não ascende nenhuma luz de caps ou num lock. Entretanto, o heat pipe, próximo ao processador, está aquecendo.
  25. @Emanoel_2.0 Fiz todos os testes, exceto trocar processador e teclado USB. Sobre as tensões, eu precisaria do esquema elétrico. Vou baixar. Obrigado!
