Marlon.JP
Tudo que Marlon.JP publicou
  1. Boa noite. Estou com um trambolho desse na minha bancada para tentar consertar, que ao ligar dá erro geral, piscando todas as luzes com um "E" grande e intimidador. Antes de tudo, desmontei ela por completo e isolei as mangueiras e o tanque para não vazar e fiz uma lavagem interna, pois estava toda emporcalhada e trabalhar assim ninguém merece. Testei a fonte e ela está passando os 21v. Procurei curto pela placa, chequei todos os capacitores e nada bipou acusando curto. Regravei a bios dela utilizando uma aqui do fórum: Lubrifiquei carro e engrenagens, dei um trato nas borrachas, montei ela toda mas o erro geral persiste. Tenho uma 3635 aqui, elas tem compatibilidade entre si? Pois quero testar a placa principal e os cartuchos de ambas, ela é cartucho 664, tenho tempo de transplantar, mas não quero correr o risco de queimar nada.
  2. sim, retirei e eles dão o valor correto. Falei acima que a placa deu vídeo, porém foi umas 2 vezes, está intermitente. Estou testando sem memórias por enquanto, pois bipando memória já é um sinal que a placa pode vir a dar boot. Ah e o aquecimento continua onde falei. Outras coisas que tentei: -Regravei a bios (H61M-A/BR ver 0503) do site, não mudou sintoma algum; -Fechei curto com a pinça no cristal da placa pra ver se ela ligava, não ligou; -Catei uns 3 cristais de outras placas para substituir, não mudou sintoma algum; -Testei outro processador, não mudou sintoma algum; -Testei com outra fonte, não mudou sintoma algum;
  3. Boa noite. Estou com esta minha placa parada aqui com defeito, ela não liga, não dá sinal de nada, e resolvi tentar consertar para remontar um computador aqui pra ajudar nos consertos, pesquisas e para jogos simples. Montei a placa na bancada de teste, ao plugar a fonte consigo as voltagens de stand-by, 5v no Standby (fio roxo), 5v no PS_ON (fio verde) e 3.3v chegando lá no pino de POWER ON. Pois então, ao dar poweron não liga nadinha. Retirei o conector 12v do processador, tentei poweron e também não ligou nada. Desmontei tudo denovo, removi tudo, e saí à procura de curto. Não apresenta curto nos 12v do processador, no conector atx, único lugar que me retorna uma resistência baixa, cerca de 22 Ohms é os 5v, e aqui neste grupo de resistores que faz parte da linha. Parti pra mais uma tentativa. Montei o kit novamente na bancada, e dessa vez decidi jumpear direto no conector atx pra forçar ligar, e a placa ligou, deu vídeo, e pediu pra configurar a bios. -Notei que com a placa somente energizada, o grupo de resistores de 2000 lá na parte superior direita (imagem acima) estava esquentando; -Notei que com a placa somente energizada, não achei voltagem alguma nos pinos da bios; -Notei que se eu jumpear as USB's para 5VStandby, elas são alimentadas sem maiores problemas; Pelo descrito, poderiam me ajudar com esta empreitada?
  4. Seria a fonte ADP-200ER, ela tem 4 pinos.
  5. @Deyvison Sales Bom dia! Antes de tudo reparei que criou outros 2 tópicos basicamente com o mesmo assunto. Se tratam do mesmo aparelho? Se sim, por favor exclua os outros 2 e vamos nos ater apenas à este para não infringir nenhuma regra. Aqui, peguei 2 placas até agora com erro 0030, e as duas foram relacionadas ao chipset/KSB. Porém, antes vc terá que analisar a placa direitinho para ver se não tem nenhuma trilha rompida/aberta perto da KSB.
  6. Bom dia! Bom, realmente esta é a região GFX, mas tabém, esta área tem resistência baixa, não utilize escala de beep, use a escala de resistência ôhmica. Faça umas medições aí e nos diga quanto está a resistencia de cada bobina dessa aí. Teste também gate e source dos mosfets afim de procurar algum em curto. "Colocar o tópico na área de games". E uma pergunta, você possui fonte assimétrica?
  7. Visualizar Arquivo Xbox One FAT - Rev F - Boardview Boardview do Xbox One FAT, codinome Greybull. Utilize um software compatível com o arquivo. Placa Revisão F. Arquivo em formato CAD. Uploader Marlon.JP Enviado 21/02/2025 Categoria Esquemas
  8. 8 downloads
  9. Visualizar Arquivo Xbox One FAT - Rev F - Tensões Standby Imagem do Xbox One FAT, codinome Greybull, ilustrando localização das tensões Standby, tensões primárias que aparecem ao conectar a fonte no aparelho. Placa Revisão F. Uploader Marlon.JP Enviado 21/02/2025 Categoria Esquemas
  10. 3 downloads
  11. Para melhor ilustrar, seria esta área?
  12. Aproveitando, hoje testei a USB lateral, pois li em outros posts que causa sintomas de ligar e desligar, de não fazer checagem e do plim também, e vi que estava oscilando a voltagem entre 3.6v e 5.0v, medindo no fusível RT3F1. Retirei o mesmo para isolar a USB e testar no pad esquerdo. Continuou oscilando. Ele recebe V_5P0DUAL do lado esquerdo, que vem lá do U4B4 de serigrafia 4501B, então levantei ele e dei um trato nele e nos pads. Colocando de volta, agora estabilizou os 5v da USB e no grupo de resistores acima dele. Agora, testando com um controle conectado na USB consigo dar Power na placa. Menos um problema. Ah, também soldei um botão na placa no Power pra facilitar.
  13. Boa noite gente. Estou com este Xbox One FAT da minha pilha pessoal que resolvi tentar consertar, já haviam mexido nele, e outro técnico condenou o aparelho. Porém para fins de aprendizado, dando certo ou não, resolvi tentar o reparo deste da forma mais didática possível. Usei como base este mapa de tensões, pois a placa é semelhante à minha: A princípio, desmontei ele todo, e estive medindo as tensões primárias, tensões Standby que aparecem logo que se conecta a fonte, onde encontrei 5v, 1.1v e 1.8v. Os 3.3v estavam ausentes. Bom, chequei a linha e detectei curto logo na bobina dos 3.3v, então a removi para isolar os lados. Lado esquerdo curto, e lado direito uma resistência baixa de 45 Ohms. Ao plugar a fonte novamente medi a voltagem no pad esquerdo do local da bobina e estava com 5v, então retirei também o U3C2, pois parecia ser ele o problema. Segue imagem: Olhando um esquema aqui, se não estou enganado, o U3C2 é um gerenciador dos 3.3v, recebendo do U3C1 de serigrafia 4501B à noroeste deste, correto? Se sim, vou testar ele tbm. Ali no ponto 3.3v lado direito está correta a resistência? Este ponto comunica-se direto ao Chipset? Estou receoso de que ele tenha ido pro saco. Como testar o mesmo de forma eficiente?
  14. Isso mesmo. Vou ver aqui nas sucatas se tenho uma placa semelhante pra mandar umas fotos dessa área. Tirar o curto nessa área desta maneira não é impossível, mas é bastante trabalhoso.
  15. Também preciso amigo. Esse tipo de placa mãe é projeto "Silverton", de meados de 2015. Nunca achei nada dela, apenas do projeto "Greybull", que serve pra se ter uma base pra análise. Também sou iniciante na área e todo dia que passa aprendo um pouco mais. Depois de limpar bem a placa, procure curto nesta área. Faça uma boa ressolda nesta área, principalmente os componentes VRM U9F3, Q9F1, Q9F2, aproveite que vai retirar os componentes e já teste fora da placa o capacitor e os mosfets, pra saber se estão armando e desarmando e se estão com uma resistência aceitável.
  16. Creio que aí da há componentes em curto nessa linha. Ali não era pra apitar.
  17. @Rene Francioni bom dia amigo. Ao plugar a fonte nova ela desliga/desarma/apaga ou fica com luz laranja? Fazer uma limpeza cuidadosa na placa para podermos visualizar melhor.
  18. @eupaiva00 Só vai saber tentando. Trilhas às vezes podem ser recuperadas amigo. Raspagem onde for necessário, solda e uma coisa chamada máscara UV com a lâmpada UV para curar. Bom seria umas fotos do local em bom estado, de uma placa semelhante para poder se basear. Vou ver se te arranjo umas fotos.
  19. @th gomes2606 Bom dia amigo. Realmente o estado da placa não é dos melhores. Eu partiria logo pra uma lavagem. De preferência fazer em um dia de BASTANTE SOL, FORTE. Escovinha de dente extra-macia e detergente neutro. Escovando calmamente entre os componentes oxidados para não arrancar e tentando limpar ao máximo esta sujeirada de toda a placa. Porém, você deve ser RIGOROSO com a secagem. Se tiver estufa será uma maravilha, mas caso não tenha, após lavar bem a placa, segure ela e sacuda bem para tirar o excesso de água, use também um pano microfibra. Se possível, tenha ajuda de um secador de cabelo. O ponto aqui é não deixar resquício de água na placa. Depois disso poderá ver com mais clareza o estado real da placa.
  20. Marlon.JP
    dúvida Fonte Xbox One Fat
    Para ficar um pouco mais explicativo: Tenha em mente que isto aparecerá na grande maioria dos equipamentos que usam eletricidade, lembre-se SEMPRE disso. Se surgir a dúvida novamente, procure sempre nas etiquetas a tensão de trabalho, a parte onde diz "INPUT" ou "Entrada". Ela diz se o seu equipamento é apenas 110, apenas 220, ou os dois (bivolt), quando especifica em separado ou em uma faixa de trabalho como na imagem: Neste caso da sua fonte, ela é bivolt, pois na tensão de trabalho está descrito "100-240v" Se tivesse apenas o "110" ali, já sabe.
  21. Boa noite. Estou com este desktop HP AMD em minha bancada, que liga porém não dá vídeo, nem bipa ao tirar memória. Única vez que bipa é quando desconecta os 12V do processador. A princípio não detectei nenhum componente em curto e nenhum capacitor estufado. A cpu chega a esquentar e o cooler aumenta a rotação. Mosfets de alta têem 12V, BIOS alimentada 3.3v, 5v presente na placa. Estou precisando de esquema/boardview e da BIOS desta placa. Não achei. Segue algumas imagens da placa:
  22. @LinkhdYT tente tirar umas fotos mais aproximadas das áreas em questão.
  23. Possuo aqui na bancada uma placa idêntica que também faltam componentes. Podemos começar daqui. Segue foto daquela área do quadrado verde: Preciso de fotos da área dos mosfets e suas referências. Caso precise de mais outras áreas me avise, que tentamos fazer um comparativo.
  24. Após a substituição dos componente em questão a placa funcionou e estou usando ela neste momento.
