fael22
0.02 -
51 -
Tudo que fael22 publicou
 em análise macbook pro a1707 820-00928-a liga não gera imagem e desliga em 30 segundos caps lock funciona
fael22 respondeu o tópico de fael22 em Notebook's
pino 17 u8400 sem tensão f8400 12.46 ambos os lados -
tem imagem no externo -
bobina l8410 sem tensão som de inicialização normal -
o aparelho agora esta estável ligado normal desligado normal no botão só saindo caps look normal mais sem imagem na tela -
ra900 12,58v ca905 12.58v -
não consigo enviar -
fael22 postou um tópico em Notebook's
boa noite estou com esse macbook com o seguinte problema ele liga quando coloca o carregador e com 30 segundos desliga caps lock fica funcionando mais não gera imagem as vezes ele mostra na tela o carregamento da bateria mais desliga em 30 segundos as vezes ele fica ligado normalmente mais sem video e o caps lock em atividade e não desliga o cliente relatou que foi troca a bateria e não percebeu que o aparelho estava ligado quando tentou tira a chapa que fica no flat do mouse caiu em contato com os componentes e depois que retirou a chama ele apresentou esse defeito fiz algumas medições e identifiquei a bobina l8410 sem tensão outra coisa que acontece e que as bobinas la640 la650 la350 não tem tensão ativa as vezes aparece as tensões 0.90 em cada uma das 3 mais só quando ele mostra o carregamento da bateria quando ele liga e não desliga as tensões nessas bobinas não aparecem gostaria da ajuda dos amigos oque ele me indicou foi que a chapinha ficou grudada no f4500 mais nele tem tensão normal gostaria da ajuda dos amigos -
não tenho credito para baixar o esquema nem o boardview mais conseguir em outro site amigo
entendi
faça a regravação da bios e veja se resolve pós essas placas dão muito problema no arquivo da bios já peguei algumas com esse defeito e sintoma ao regravar a bios resolveu o problema
não tenho ainda muita experiencia com macbook mais fiquei na duvida porque é uma tensão vim em estado s0
o teste de baixar a tela e de verificar tensão no teclado já fiz e não deu não nem sinal
analisando a placa percebi que a mesma não tem tensão na bobina l8410 responsavel por uma tensão pino1 ppvin_sosw_lcdbklt pino2 ppvin_sw_lcdbklt_sw se alguém pode me ajudar fico agradecido já voltei a bios pro lugar
boa tarde alguns dos amigos já pegaram alguma bronca desse macbook relacionado com o problema relatado se puderem me ajudar com esse problema fico agradecido
no pino 41 do pwm u7100 eu tenho no ( pino 41= 13v) no (pino 42 = 5v) no (pino 28= 0.12v)
bom dia a todos estou com esse macbook a1708 emc 3164 820-00840-A o mesmo liga e não gera vídeo sem sinal no teclado e no fundo da tela nada também verifiquei oxidação mais não tinha tudo normal placa praticamente nova mais sem gera video abri o BoardViewer e verificando tensões ausentes não tenho tensaoL7430 L7410 L7420 Bios tem tensão normal gostaria de saber se alguém já pegou alguma bronca dessa cliente relatou que estava usando e parou do nada fez o reset smc e nvram mais não aconteceu nada depois resolveu trazer até mim
