notdeskconsertos
    14 [ Doar ]
Tudo que notdeskconsertos publicou
  1. Liga e desliga procure curto neste placa e ou fugas ...
  2. Bem amigo poderia ter sim verificar se o Ci não está aquecendo , e os auto falantes pode desativar e testar com eles desativados
  3. este backup é deu notebook funcionando feito com a TL866CS , e costumo regravar em outro chip e por no notebook para ver se ficou tudo certo e deixo o outro chip para proxima placa.
  4. notdeskconsertos
    bios LA-E061P
    amigo não lembro...
  5. Como disse identifique a linha veja no esquema e ou componente ... e injete conforme ci
  6. Era o que ia falar descendo vi que já reparou parabéns kkkk
  7. IDENTIFIQUE local linha que aquece, injete a tensão 7v e veja onde aquece tire e veja se acabou o curto.
  8. SIM... blz
  9. Qual a resistência na bobina PL9 ?
  10. Realize a habilitação direta para que possa reconhecer, aí sim não reconhecendo proceder teste de outra ....
  11. Baixe arquivo do forum e grave com sua gravadora https://eletronicabr.com/forums/topic/122066-acer-e5-471-da0zq0mb6e0-rev-e/
  12. Poxa que coisa.... amigo não vi isto... aqui não tive problema até hoje.... limpa bem os chips
  13. Verificar a programação da bios.... e sendo mesmas placas pode colocar as bios boas na placa com defeito e testar....
  14. estando tudo ok ressoldar o super i/o não resolvendo poderia ser considerada a troca do mesmo ....
  15. dia quais modelos de esquema
  16. Rogério... Não seriam compatíveis mas se tiver os dois ai eu testaria....
  17. Solda fria em circuitos causa este defeito Naldo
  18. verificar ci resposável.
  19. está faltando tensão que regula o brilho... e há vídeo externo.
  20. Verifique clock está bom problemas.
  21. AMIGO qual tensão que tem na B+ da bateria ?
  22. Infelizmente é sempre a pressa de clientes... não entendem que placas são fabricadas fora do Brasil e algumas vezes não há peças em território brasileiro.... e ou quando há leva um tempo a chegar.
  23. que correção vocÊ fez ?
  24. Naldo só tem estas tensões ao ligar a placa ?
