Tudo que andyfly publicou
  1. Boa tarde amigo vc teria esse esquema para o XboxOne Serie S?
  2. Bom dia a Todos colegas!!! Gostaria de uma ajuda dos colegas, a um bom tempo atrás fiz uma cagada de testar uma memoria no meu Notebook de Serviço um (Notebook - Acer) (Modelo - Aspire E1-531) e depois disso meu note só liga se eu troco a memoria de slote fico alternando em Slot A e Slot B tipo funcioa normal mas se eu desligar tenho que tira a memoria do slot q esta e colocar no outro livre se eu não fizer isso e ligar ele, ele liga e uns segundos desliga nem aparece nada na tela se tiver com a fonte plugada fica reiniciando mas não aparece nada na tela liga segundos desliga agora é eu inverter o slot e liga normal sem problemas. Tudo que já fiz sem sucesso Já Atualizei a Bios para a ultima versão e nada. Já troquei a Memoria por uma de barramento menor nada . Já coloquei duas memorias de igual tamanho e frequencia ocupando os dois Slots e nada. Já troquei as Memorias e nada. Já Formatei o Note e troquei a HD e nada. não sei mais oque posso fazer se tiver alguem que possa dar uma ajuda que conheça esse defeito e que tenha passado por isso e conseguiu resolver . Obrigado a todos!!!!
  3. Oi amigo boa tarde a placa do Bluetooth está boa e para fazer essa atualização nem precisa ela estar conectada ele atualiza normal sem ela
  4. Boa Tarde amigos! Preciso de uma luz nunca peguei esse defeito e não estou vendo nada na internet referente a ele. Ele entrou para mim na assistência com defeito no sistema a hd estava ok 100% e só refiz o sistema e blz entreguei para o cliente tudo ok e atualizado depois de uns 3 dias ele me trás de volta com defeito disse que foi fazer uma atualização e aconteceu isso. Ele não sai da tela de (Preparando Console) chega nos 50% e para não segue troquei a HD mesmo estando ok a do cliente ja tentei fazer a atualização OS1 OS2 e nada já ate troquei o Ci de rede para desencargo e nada . alguém que passou por esse defeito que possa me ajudar ficaria grato!
  5. Boa tarde alguém tem alguma dica para dar p esse defeito do XboxOne S ele liga e desliga no L4C1 tem os 5vlts no L5C1 tem os 3volts normal a unica coisa q vi que quando liga o 5 volts baixa ai o aparelho desliga ai volta os 5volts novamente , já troquei até o Ci de rede mesmo não estando em curto p ver se é ele mas nada não tem curto no HDMI. alguem pegou algum com o mesmo defeito que possa dar uma ajuda !
  6. Bom dia antes de esquentar a placa olhei melhor e na parte de baixo vi esses dois componentes ressoldados um é a bios será q fizeram algum gato nela
  7. Obrigado amigo pelo q indica provavelmente é isso mesmo vou fazer um teste como está no link q está bem explicado por sinal ai volto para dar uma resposta, obrigado
  8. Bom dia galera! Esse Notebook sony vaio sve14aa12x entrou para assistência e sou novo na área de conserto de notebook o defeito é o seguinte ele entrou sem vídeo liga mas não da vídeo fiquei insistindo muito umas 5 a 6 vezes ligando e desligando e ele pegou e funcionou normal acessei as configurações e tudo mas quando reinicia volta o mesmo problema mas nesse caso reiniciei até formatar e restaurar tudo baixei a BIOS dele e atualizei tudo OK depois que eu atualizei a BIOS ele ficou perfeito todas vez ligava e desligava reiniciava e não dava mais problema mas no outro dia voltou com o mesmo defeito . Alguém já pegou esse defeito poderia me dar uma ajuda segue embaixo a foto da placa Modelo: MBX-273
  9. pior que estou em casa e não tenho nenhuma placa p vc ver a trilha desse pad mas se a pessoa tentou ler por ai tem que ver se não queimou algum componente pois esse modelo de nand só lê com NandX ou similar não da para ler com aqueles leitores de Nand caseiros pois só servem para ler Nand Coronas V2 e V4 que não é o caso dessa nand da imagem
  10. boa noite amigo mas oq vc estava fazendo tentando ler a Nand pq pelo modelo da nand não é por ai que vc leria
  11. Ninguém pegou o One s com um defeito igual?
  12. Opa amigos boa tarde entrou um game p manutenção aqui na assistência um XboxOne S e eu não tenho diagrama dele fiz as medições de onde eu vi mais ou menos chip de Rede não apresenta curto nem no HdMI os 3v está normal a unica coisa que vi de errado é no 5v que quando liga ele altera e acredito que não seja normal alguém pegou algum com o mesmo defeito que possa me ajudar. A imagem abaixo é onde vejo a tensão alterar
  13. Boa noite amigo então nesse modelo de placa não tem os 3v nesse ponto do Power? É diferente ela mesmo da outra q tem imagens na internet de esquema de tensões, vc teria o esquema de tensões dela para me passar por favos pois esse modelo não achei nada ? Obrigado pelo retorno
  14. Opa amigo obrigado pelo retorno nesse ponto tem sim os 3v
  15. Boa Noite amigos estou com um problema em uma placa do XboxOne Fat ele estava com o CI de rede queimado em curto ai o game não ligava troquei ele por um novo saiu o curto mas o game continua não ligando medindo a placa vi que está faltando tensão no pino do power que deveria ter 3,3v esta zero e não apresenta curto alguem pegou esse defeito pois não estou conseguindo achar o defeito . obrigado desde já.
  16. andyfly
    apresentação Boa tarde a Todos me chamo André
    Boa tarde pessoal do forum me chamo André conheci o site através do google mesmo. Sou Tecnico mais especializado em games mas mexo com Celulares tbem. Pretendo me especializar mais na minha área com as dicas dos amigos eoq eu poder ajudar tbem pois trocas de informações são essenciais para nosso desenvolvimento ?? Trabalho na área já tem mais de 10anos mas aprendendo sempre pois nunca sabemos de nada na nossa área vlw ??
