alinformatica
    79 [ Doar ]
Tudo que alinformatica publicou
  1. Visualizar Arquivo Bios Acer A315-24P Testada e funcionando. Bios original de site gringo! Peguei um com Ryzen 5 E vega e ligava e não dava vídeo fiz a regravação com essa bios e funcionou a do fórum não funcionou. Uploader alinformatica Enviado 08/05/2024 Categoria ACER
  2. 15 downloads
  3. Olá meu caro! Vi alguns rewes dessa impressora, porem o nível de upgrade que pode realizar nela e bem limitado já que ela não e muito popular, mas a qualidade de impressão o pessoal da 3dLab e igual da ender 3 pro. reomendo esse video
  4. Não me recordo exatamente, pois já entreguei esse not ao cliente, mas olhando rapidamente acredito ser onde fiz o quadrado preto, como não em esquema pega o datashet do componente e analisa ele.
  5. Nesse caso recomendo que você analise o circuito do charge e analise a bateria!
  6. Fala galera! Peguei esse asus que não ligava nada, como não tem esquema fui logo medido a tenção e a resistência das bobinas, não encontrei alimentação além do mosfet que fica atrás da placa, como já e padrão nas asus são 2 mosfet de alta e um resistor. Onde estava em curto a partir desses mosfet, injetando 1v verifiquei em aquecimento próximo da junção PJP8701 — retirei os capacitores e a ligação da junção fiz a medição dos capacitores por fora e identifiquei o curto em um dos capacitores cerâmicos, fiz e troca e sumiu o curto e o not voltou a funcionar.
  7. verifiquei o q7 e não estava em curto mas o cliente acabou comprando uma placa pelo ML e pedi que deixasse a placa para fins didático mas levou tudo! vou encerrar o tópico muito grato!
  8. Olá amigos estou com esse note que não consegui chegar ao reparo, o mesmo não liga e teve um dano na placa como segue imagem abaixo ja vi que tem os 19v e ja troquei o U8 e o SO esta sendo alimentado com os 3v so que percebi que no conector da bateria no pino 1 esta com 20v. Observação não tem curto no ligar onde esta danificado!
  9. Ola meu caro chegou a um resultado final nesse problema"!
  10. Só com a placa em mãos para fazer medições e ver junto ao esquema um ponto mais próximo do pino 26.
  11. Bom dia amigo pra das uma certeza maior teria que ter a placa em mãos mas poderia ser com na foto abaixo. mas se com a placa para analisar corretamente. se ajudei deixe seu joinha. Tenha um bom dia.
  12. Ola amigo bom dia! Veja com multímetro se tem curto no pino 26 em relação ao terra, merca nos pontos marcados abaixo veja se chega o vin que provavelmente e 20v. faca as medição e poste os resultados.
  13. GA-B75M-D3H REV 1.0 F15 Visualizar Arquivo Olá meus amigos fiz teste nessa bios ontem e funcionou perfeitamente, recomendo pois demorei mais de 1 semana pra encontrar uma bios que funcionasse. Uploader alinformatica Enviado 26-02-2020 Categoria Gigabyte
  14. 63 downloads
  15. Olá amigos do fórum recebi esse acer que nao ligava e apresentando alto consumo ja com baixa voltagem 1v ja estava em 5A, medi a na entrada e ja encontrei curto injetei 1v apos a PR203 para ver se algo esquentava e percebi que um capacitor do outro lado da placa aqueceu o PC45 medi com o multímetro não apresentava resistência fui no esquema e vi que ele faz parte do VIN ( 19v) então fiz a troca e foi batata, sumiu o curto e ligou normalmente. Espero que ajude alguém.
  16. Boa tarde meus amigos penei para achar outro resistor de mesma equivalência mais foi batata. Troquei a pr165 e o mesmo apresentou funcionamento normal vou testar mais o aparelho mas a dica foi mais que valida agradeço a todos pela ajuda.
  17. não liga. so liga se colocar o alimentar diretamente apos o pq22
  18. Verdade não pensei na PR165 vou trocá-la pra ver se funciona vou penar pra achar uma equivalente.
  19. pois estou ficando loco ja troquei o pq22 e nada vou trocar novamente.
  20. Boa tarde! Pino 6 - 2.7v pino 28 - 19,8v do PU5
  21. Ola meus amigos muito bom dia! Recebi esse acer na minha assistência e acredito estar comendo mosca mas resolvi compartilhar com vocês, o mesmo não liga, conecto o carregador e não liga nem carrega a bateria, fui analisar o esquema e vi que chega tenção primaria mas o mesmo não passa do primeiro mosfet PQ22 e apos a ele só sai 3,8v ja fiz a troca acreditando defeito nele mas mesmo assim não liga mas se injetar 19v o aparelho funciona normalmente medi o gate e também esta com 3,8v com oscilação. agradeço desde já!
  22. Ola meus amigos recebi esse Dell Vostro 3550 aqui na minha assistência com o sintoma de não ligar. fui medindo a placa em busca das tenções primarias 19v, 5v e 3v onde só encontrei 19v, fui então pro esquema e verifiquei que eles são sempre presente. Fui então buscar no componente que gera o 3v e 5v o mesmo não aquecia e nem tinhas sineis visíveis de estar estourado, resolvi então medir ele e verifiquei na figura abaixo que só tinha os 19v. Fui verificar se na bobinas de 3 e 5 voltes tenho algum curto que poderia estar armando a proteção e debilitando o PU4103 que e um TPS-51123-RGER, medi e verifique que .ambas estavam com mais de 120 ohms e então resolvi injetar 1v a 0,5A nas linhas de 3 e 5 volts pra ver se alguma coisa aquecia e o próprio PU4103 esquentou gerando um consumo de 0,95A. como ja tinha um desses TPS que compro sobressalentes ja fui fazendo a substituição e foi batata, a placa voltou a ligar normalmente. Espero que possa ajudar alguém e se foi útil deixe seu Joinha.!
  23. Meus caros boa tarde. realizei a troca do componente pq312 por um A1 KNC 900809 mosfet de canal N. e o note ligou mas percebi que ligava direto quando conectava a fonte de alimentação, então fiz a atualização de bios via sistema e continuou, resolvi desconectar o teclado pra ver e descobri que o teclado esta em curto ja que o botão de ligar neste aparelho e junto ao teclado, testei com outro teclado e o mesmos funcionou normalmente, resumo da opera o teclado também esta em curto, ja passei pro cliente e aguardo sua aprovação, mas o note ja foi resolvido. Agradeço a ajuda de todos, podem contar comigo um forte abraço!
  24. Vou realizar a troca por outro e posto o resultado.
  25. sim ele liga, mas se desligar ele não liga mais! só desconectando e reconectando a fonte de alimentação.
