andersongomesrodriguesx
    21 [ Doar ]
Tudo que andersongomesrodriguesx publicou
  1. Já peguei um dell que dava imagem na tela mas não acendia o problema era um cabo flat que por um erro na fabricação ele dava uma dobra e com o tempo ele quebrou, o jeito mesmo foi trocando a tela de um outro notebook sucata que estava aqui pra não perder tempo, no seu caso ai parece que quebrou uma parte da placa interna do note e não da tela mas e bom testar outra tela, quem sabe!!!
  2. retiro o ci e testo e nao tem curto entre o pino 12 e o terra da placa coloco o ci novo e testo novamente e nao tem curto asim que ligo a placa na fonte ela queima o ci da ate faisca chegou ate romper a trilha do pino 12 na placa testo novamente com o ci no lugar no lugar onde rompeu a trilha entre a placa e o ci e nao tem curto so resistencia normal tem alguma coisa matando esse ci mas nao encontro nenhum curto
  3. ta osso aqui troco o pwm mas assim que ligo a maquina ele queima chega ate dar faísca, ja coloquei dois e queimou os dois o estranho e que não tem curto na placa. observei que da faisca no pino 12, e este pino e o de entrada de 19v ou seja assim que entra os 19 da faisca, ta osso aqui.
  4. eu tinha passado as medições erradas pois tinha errado na contagem dos pinos do ci pu4503 conforme no esquema. As medições que medi agora aqui na placa são: pino 1=1.16v pino 2=0v pino 3=3.27v pino 4=0.59v pino 5=0.93v pino 6=3.20v pino 7=0v pino 8=0.99v pino 9=4.71v pino 10=0.99v pino 11=0v pino 12=19.50v pino 13=4.97v pino 14=0v pino 15=4.97v pino 16=0v pino 17=4.97v pino 18=0v pino 19=0.01v pino 20=3.20v Observando o esquema e minha medição aqui, sera que e o ci que esta com defeito mesmo? lembrando que não encontrei curto mas esta tendo uma leve esquentada!!!
  5. nao encontro os 5v e 3v nas bobinas da fonte primaria esta tudo zerada nao regravei a bios ainda pois pelo que sei se nao tem os 3v e 5v da primaria a placa nao liga
  6. pino 3 = 0v pino 12 = 0v pino 13= 19v em outros pinos encontrei 1.19v 3.20v 4.95v
  7. Caros amigos estou com este notebook Dell inspiron 15 series 5000/placa AAL10 LA-B843P ele nao liga e nem acende nenhum led na placa quanto coloca o carregador, geralmente os notebooks acende algum led mas esse nada, e não esta matando a fonte não tem curto, mas as tençoes acho que não estão corretas observem as tençoes: PL 4401 = 2,5 V PL 4801 = 0,28 V PL 4701 = 0 V PL 8201 = 0 V PL 8202 = 0 V PL 4501 = 0 V PL 4502 = 0,73 V PL 4902 = 0 V por tanto não encontro o esquema exato desta placa mas sim o esquema da placa LA-B483P , segue em anexo o link e bem parecido da ate para acompanhar no esquema conto com a ajuda de vcs!!! este e o link do esquema : https://eletronicabr.com/files/file/25726-dell-inspiron-15-3558-la-b843p-aal10-wistron-iris-hswbdw/
  8. teste a bobina com o multímetro para ter certeza que e defeito na bobina!!!
  9. como o amigo acima diz seguindo o caminho dos 5v do usb encontrara o componente que esta em aberto impedindo a passagem dos 5v da alimentaçao do usb
  10. faz testes com o multímetro perto da porta usb e tente encontrar os 5v costuma dar defeito no fuzivel e ficar em aberto, arrumei um a pouco tempo, era de outra marca mas as placas e quase a mesma coisa só muda alguns componentes e o lugar localizado na placa, o que eu fiz foi fazer teste perto da porta usb e de um lado do fuzivel entrontrei 5v e do outro lado que deveria passar os 5v tava zerado!!!
  11. só retirando esta bobina não vai resolver, como vc disse tem um curto nesta placa que esta derrubando a fonte vc tera que testar com o multímetro mas esta bobina vc tem que colocar ela novamente no lugar e testar outros componentes e encontrar o curto, a bobina tem uma resistência baixa mesmo mas terá que testar outros componentes
  12. Montei uma assistência e estou trabalhando também com recarga de cartuchos só que não posso comprar todos os testadores no momento sera que e possível testar um cartucho de impressora com multímetro não achei nada na web sobre isso, já que multímetro testa quase tudo porque não testar um cartucho?
  13. conheci a eletrônica br pelo Google trabalho com eletrônica e manutençao de computadores e notebooks a 6 anos mas eletrônica e elétrica desde os 14 anos aperfeiçoar mais em esquemas elétricos onde na placa não ha serigrafia sobre mim "ensinando e aprendendo, aprendendo e ensinando pois nunca sabemos tudo!!!"
