Walone
0.15 -
491 -
448 [ Doar ]
Tudo que Walone publicou
 em análise HP G42 220br | DA0AX3MB6C1 Rev-c- Sem imagem
Walone respondeu o tópico de JLInformática em Notebook's
Tensões de vcore e gfx core normais? -
 devolvido Lenovo G40-70 80GA ACLU1&ACLU2 UMA NM-A271 Rev 1.0 Não liga
Walone respondeu o tópico de Gajeel em Notebook's
@Gajeel não sou bom em esquemas elétricos mais esses 5vlp é um LDO tem de estar sim presente de momento acredito eu não sei se estou certo precisa achar a tensão de enable ec on. -
@JLInformática por um acaso verificou se tem tensão na cmos? e fez teste em monitor externo? -
 em análise Toshiba Satelite L505-S5971-6050A2250301-MB-A03 não da video
Walone respondeu o tópico de Walone em Notebook's
blz pino 2 1,7 26 5,1 34 3,3 35 1,35 36 5,1 40 5,1 bem não tenho osciloscópio mais gates não estão sendo acionados -
quer saber se tenho vref ou se o pino vref vai no pino 34? pois vref vai no pino 37 -
 em análise Gigabyte Vm900m não aceita windows
Walone respondeu o tópico de Cleiton Schmidt em Windows - Aplicativos e Sistemas Operacionais
@Cleiton Schmidt tenta esses passos ai na hora que aparecer esse mensagem aperta a tecla shift + f10 depois disso tem de aparecer o prompt de comando ou seja cmd ai segue ai o passo a passo dos comandos. CD.. + ENTER CD.. + ENTER CD + ESPAÇO + C:\WINDOWS\SYSTEM32\oobe C:\WINDOWS\SYSTEM32\oobe\Msoobe Se por um acaso o erro persistir é só fechar a janela do cmd e da mensagem de erro e deixar a formatação continuar lembrando só da certo se estiver instalando win 7 ok boa sorte. -
@Leonildo tenho sim meu amigo já o VREF aqui vai no pino 37 tonsel o pino 34 é meu VR_ON e tenho nele 3,3 v Sio também alimentado ou seja tenho tensão de memórias L6200 1,8 tensão ponte norte L18 1,05V . -
@Gajeel precisa ir por etapas primeiro achar os 19v depois as tensões alw 3v e 5v ai sim partir para outra etapa com o carregador plugado estas tensões tem de estar presentes ai sim parte para ver as tensões do SIO. -
Bem pessoal gostaria de saber se o gfx-core se estiver com problemas gera assim mesmo as tensões de 1,05v? -
 devolvido dell Inspiron 15 5566 placa la-d871p nao liga
Walone respondeu o tópico de Marcelo Leal Lemos em Notebook's
Desculpe só tenho a Bios -
Walone postou um tópico em Notebook's
Bom dia pessoal por gentileza a todos estou tendo dificuldades em analisar esse Toshiba sem tensão de Vcore troquei processador e memórias, regravei Bios tenho tensão 3,3v e também 5,0v tensões de memórias ok 1,8v por se tratar de uma placa antiga usa ddr2 tenho tensão de 1,05 da L18 que acredito eu ser a tensão VCCP ja a tensão do vcore vem do tps 51620R minha duvida é saber se esse co tem alimentação de 19 v pois não encontrei e acredito que o mesmo é alimentado com 5v outra coisa aqui na duvida é a questão dos mosfest de alta e de baixa para que os gates desses mosfet venha a saturar é o ci que comanda isso?desde já fica aqui meus agradecimentos a todos. -
 em análise Amazon AMZ-L81 HEL80 - LA-3161P - Liga sem Vídeo
bom dia aos mestres de reparos por gentileza alguém poderia me da uma luz nesse note acima visto que tenho todas as tensões presentes primarias e secundárias porem a tela do mesmo esta quebrada e quando coloco cabo vga em uma placa filha que ele tem não sobe a imagem a bios é de 40 pinos e tenho 3,3 v no pino 30 e 31 processador esquenta,como tenho uma fonte de 3 dígitos me aparece consumo de 0,68 ou seja 680ma não tenho ferramenta para regravar essa bios por gentileza alguém poderia dar a luz obrigado. -
Samsung NC10 - NP-N108 - N110 - Winchester-R - BA41-01050A-não liga
ainda estou analisando vou trocar o bios -
 boardview samsunc nc10 nP-N108 - N110 - Winchester-R - BA41-01050A-
Walone postou um tópico em Pedidos de esquemas ou bios de notebooks.
boa tarde pessoal por gentileza alguém tem pra disponibilizar essa boardview por favor grato. -
@Gilson Macedo então regravei a bios e nada quando vou no meu U13 acho la no pino 19VREG3 os 3,3 e no pino 21VERG5 também tenho os 5v mais nas saídas das bobinas L508 3,3 Aux e L509 5,0 v Aux não tenho essas tensões. -
esse meu Q3 pino 5,6,7,8 esta~com 0,43 v procede isso? -
Bom dia e desculpem pela demora,bem amigo Gilson o sinal parte por ai j502,retirei esse conector que vem do botão power quando aciono ele em teste com multímetro o mesmo é zerado nele me aparece 3,3v. 1-0,07 2-0,07 3-0,08 4-0,08 5-0,01 6-2,46 7-1,09 8-0,83 9-2,12 10-1,59 11-0,11 12-0,11 13-2,49 14-2,46 15-0,52 16-0,47 17-19,39 18-18,39 19-19,20 20-19,21 21-0,44 22-0,43 23-0,08 24-0,08 25-19,20 26-5,18 27-1,74 28-1,92 Por um acaso esse pino 12 não deveria ter 3,3v e também o pino 14 3,3v? -
Boa tarde pessoal chegou esse note pra fazer formatação liguei ele normal deu imagem e tudo certo de repente não liga mais se coloco o carregador a luz de standy by fica acesa já retirei bateria e deixei só no carregador porem não liga deixei também só bateria não liga tenho 3,3 v pino da bateria percebi que a luz azul onde liga ele acende e apaga rapidamente alguém poderia me informar se preciso ter 5v ou esse 5v só depois que a placa starta. esquema usado https://eletronicabr.com/files/file/26915-samsung-nc10-np-n108-n110-winchester-r-ba41-01050a-ba41-01051a-ba41-01051a-schematic/ -
 dúvida pcchips/p43g v 1.0/curto conector cpu-fan
Walone respondeu o tópico de Walone em Motherboards, PCs, All in One & Cia
não aparece código algum ai que ta.- 10 respostas
- pcchipsp43gcurto
- pcchipsp43g
- (mais 3)
Bem @Leonildo achei aqui um mosfet em curto retirei da placa e o curto sumiu ate ai blz,so que ainda não deu vídeo e minha placa post esta com a luz do reset acesa e também as luzes do -12v +12 +3,3 +5v todas acesas isso é normal ou elas deveriam estar apagadas,Grato.- 10 respostas
- pcchipsp43gcurto
- pcchipsp43g
- (mais 3)
@Leonildo acredito que tenho curto no vcore vou analisar aqui mesmo sem esquema ,com processador não liga- 10 respostas
- pcchipsp43gcurto
- pcchipsp43g
- (mais 3)
@Leonildo blz com ou sem o processador?- 10 respostas
- pcchipsp43gcurto
- pcchipsp43g
- (mais 3)
nussa idem kakakka a sorte que na atualização da pagina la estão elas de novo kkk
Walone postou um tópico em Motherboards, PCs, All in One & Cia
Bom dia pessoal chegou aqui na bancada uma placa de um cliente porem antiga sei que não compensa o conserto mas se tratando de cliente vou tentar arruma-la ,Gostaria de saber se alguém sabe se tem um outro esquema compatível com esse da PCCHIP P43G V1.0 pois não achei esse esquema, o defeito da placa é o seguinte quando ligo o cabo da fonte no pc liga direto a placa gira o coller e liga mais não da vídeo só que onde se liga os fios da CPU-FAN nos seus conectores tem algo de estranho se eu tirar o conector do CPU-FAN a placa desliga e sem ele conectado ela não liga ou seja só volta a ligar quando eu conecto o conector CPU-FAN e tiro o cabo da fonte as vezes isso pode ser BIOS corrompida ou SIO testei a fonte ta normal só não regravei a BIOS mais acredito que não seja a Bios devido ao conector da CPU-FAN alguém já pegou algo assim agradecido a atenção de todos.- 10 respostas
- pcchipsp43gcurto
- pcchipsp43g
- (mais 3)
 dúvida reparo j 5 prime botao home voltar
Walone respondeu o tópico de alexandremattos em Treinamento Celulares
@alexandremattos foi feito a troca do LCD e o Touch desse J5? observe se são peças paralelas pois a mesma tem apresentado esses defeitos pode tentar colocar uma fita dupla face debaixo da peça onde fica os botões e fazer teste se funcionam.
