xandy_73
Técnico Cooperador-
1.11 -
4.379 -
Vitórias
30 -
5,636 [ Doar ]
Tudo que xandy_73 publicou
Será difícil adaptar uma espuma nesse rolo de modo que fique funcional. Esse que você viu no ML é uma unidade de imagem recondicionada a base de troca. Eles devem fazer orecondicionamento dela com a limpeza, troca do chip e cilindro. Mas não sei se vão aceitar o seu pois o rolo de limpeza do pcr está danificado e se eles não tiverem nenhum sobrando não vão te enviar o recondicionado. Pode tentar ver com eles antes de enviar o seu.
- 32 respostas
- ajuda
- impressora
- (mais 7)
Se não estou enganado a função dele é deixar limpo o rolo pcr que fica ao lado dele. Experimente montar sem, talvez tenha que desmontar outras vezes para limpar manualmente o rolo pcr. Vi que o R406 que é de um modelo anterior não tem esse rolo de espuma.
- 32 respostas
- ajuda
- impressora
- (mais 7)
Também procurei em meus fornecedores e também no google porém certas peças para recondicionamento de cartuchos de toner não encontra. Então restam duas alternativas, encontrar uma unidade de imagem já utilizada e retirar a peça dessa e repor na sua ou comprar uma unidade de imagem nova compatível ou original.
- 32 respostas
- ajuda
- impressora
- (mais 7)
 firmware Atualização TV semp Toshiba DL-4844
xandy_73 comentou no arquivo de Chagas Moura em: Semp Toshiba
 resolvido Fonte c3tech DSA-500VE não liga
xandy_73 respondeu o tópico de Richard 007 em Eletrônica em Geral
Boa tarde, Não pode, tanto voltagem e uf podem ser iguais ou um "pouco" maior porém o ideal é que sejam a mesma especificação. -
Vá em uma auto elétrica e veja se eles tem o scanner para a linha GM Com esse scanner consegue gravar o chassi na central e com isso desbloquear o uso no seu carro.
 dica Brother dcp-1512/1612/1617 - impossiv. impr. 0B
xandy_73 postou um tópico em Impressoras e Copiadoras
Hoje me deparei com uma Brother DCP-1512 com o conhecido erro impossiv. impr.0B Perguntei ao cliente se houve alguma oscilação, queda de energia e ele confirmou que não havia acontecido nenhum desses eventos. Então a primeira coisa que fui verificar é o estado do fio corona da unidade de imagem (drum), ela estava partida. Coloquei outro drum de testes e a impressora funcionou corretamente.-
- 3
- dcp-1610
- dcp-1617nw
- (mais 5)
 em análise Gigabyte H310M S2P Não Starta.
xandy_73 respondeu o tópico de James Walker em Motherboards, PCs, All in One & Cia
Chegou a ligar ela fora do gabinete apenas com processador e memória? -
Boa ideia do @LEONTEC mensionar a fonte, tenho pego em bancada algumas fontes principalmente as genéricas que não conseguem ligar algumas placa mãe. Então no seu lugar testaria com outra fonte.- 35 respostas
- h310m s2p não starta
- h310m s2p não liga
- (mais 3)
 dúvida Brother 2540DW - não aciona embreagem de registro Clutch
xandy_73 respondeu o tópico de Michel Bezerra Digital em Impressoras e Copiadoras
Os cabos dele são finos. Chegou a testar eles com o multímetro? Se os dois fios derem condutividade no teste com o multímetro e como você diz que chegou a testar outro clutch só resta daí a placa lógica. -
impressora samsung scx-4623f puxando varias folhas
xandy_73 respondeu o tópico de kaka_ok em Impressoras e Copiadoras
Envie uma impressão e se atente ao estalo da solenoide acionando, se ouvir mais de um desmonta e limpe bem, depois cole um feltro ou borracha de no máximo 2milímetros e cole no lugar da esponja que deve ter virado uma cola. Se não tiver feltro cole umas 3 camadas de fida isolante para dimiruir o barulho. -
Samsung Scx 3200\Não reconhece chip
xandy_73 respondeu o tópico de Mix-Info em Impressoras e Copiadoras
Esse destacado é o leitor do chip que fica na placa fonte. Retire a placa fonte fora da impressora e veja se um ou mais contatos desse não estejam com solda fria. -
 dúvida Impresso HP M2727 Erro Scanner 5
xandy_73 respondeu o tópico de rafaelbousada em Impressoras e Copiadoras
Boa tarde, Tente reinicialização da nvram pelo hard reset: 1. Desligue a impressora 2. Mantenha pressionada a seta para a direita e o botão Cancelar 3. Reinicialize a impressora enquanto mantém os botões pressionados até que o armazenamento permanente seja exibido. Solte os botões e aguarde a mensagem pronto no visor. Se após isso ainda ocorrer terá que trocar o motor do scanner. -
 dúvida impressora Hp officejet 4500 desktop sem driver pra win7
xandy_73 respondeu o tópico de Lupeja13 em Impressoras e Copiadoras
Pois então, a HP tirou vários drivers do seu repositório então vai ser difícil de achar aqueles instaladores full.- 5 respostas
- impressora
- officejet
- (mais 4)
 dúvida Impressora Brother DCP-L5652dn sombra na impressao e copia
xandy_73 respondeu o tópico de RV Cartuchos e Toners RV Cartuchos e Toners em Impressoras e Copiadoras
Bom dia, Como o @elias.girardi falou posse ser problema de aterramento. Verifique também se o transformador é compatível com a potência da impressora. Normalmente esse tipo de falha ocorre por: Toner únido ou pó incompatível com modelo da impressora, papel úmido e deficiencia no aterramento do rolo de transferência.- 11 respostas
- impressora
- brother
- (mais 4)
 dúvida Lexmark T654DN, Erro 241.10 Atolamento de papel
xandy_73 respondeu o tópico de Kalinfo em Impressoras e Copiadoras
Essa é uma Lexmark X264DN Como outros modelos com duplex tem essa peça que faz a função de subir o papel que passa no duplex. Veja como ela fica e onde fica a mola que mantém ela levantada. Ela tem essa função para que quando um papel fique preso no duplex você pode baixar essa peça verde e retirar o papel com facilidade.- 9 respostas
- lexmark
- atolamento de papel
- (mais 6)
Olhando novamente seus posts reparei nessa foto... Essa peça é parte do duplex e não pode ficar baixa como está, ela tem uma mola que deixa ela levantada, essa mola fica do lado direito olhando a impressora pela frente.- 9 respostas
- lexmark
- (mais 6)
Upei o manual de serviço dela caso precise. Retira essa peça e verifica se não tem nenhum resto de papel ou objeto impedindo a passagem do papel.- 9 respostas
- lexmark
- (mais 6)
 manual Lexmark™ T650, T650n, T652dn,T654dn & T656dne Printer - Service Manual
xandy_73 postou um tópico em Gerenciador de arquivos
Lexmark™ T650, T650n, T652dn,T654dn & T656dne Printer - Service Manual Visualizar Arquivo Manual de serviço e catálogo de peças para Lexmark™ T650, T650n, T652dn,T654dn & T656dne Printer Uploader xandy_73 Enviado 30-11-2021 Categoria Lexmark -
 dúvida impressora Hp mfp m134a\ atolando folha entrada fusor
Ela tem dois sensores de saída após o fusor. Aqui tem um de entrada. Páginas 710 e 711 do manual Ao todo são 3 placas de sensores... Acabei de upar o repair manual dela...- 4 respostas
- impressora
- m134a\
- (mais 4)
 manual HP Laserjet Pro M101/M106/M129/M134 - Repair Manual
HP Laserjet Pro M101/M106/M129/M134 - Repair Manual Visualizar Arquivo HP Laserjet Pro M101/M106/M129/M134 - Repair Manual. Idioma: Inglês. Uploader xandy_73 Enviado 29-11-2021 Categoria HP-
- laserjet
- m101m106m129m134
- laserjet
- m101m106m129m134
Se instalou ela da maneira correta abra o samsung easy printer manager ou o samsung diagnostic e veja qual erro está apresentando. Como o amigo acima falou pode ser qualquer problema além de reconhecimento do chip do toner. -
Bom dia, se trocou o fusor completo pode ser: 1 - rolete de alimentação do papel gasto ou ressecado; 2 - cartucho de toner mau encaixado; 3 - fusor novo veio com defeito de pouco ou excesso de lubrificante na película ou a engrenagem de borracha do rolo pressor está deslizando ou é de diâmetro menor com isso não faz girar a película.- 4 respostas
- impressora
- m134a\
- (mais 4)
