xandy_73
Técnico Cooperador
    30
    5,636 [ Doar ]
Tudo que xandy_73 publicou
  1. O @Cesar Jose falou tudo, é isso mesmo, única saída para se livrar dos chip é comprando o firmware alterado.
  2. Boa tarde, Possíveis defeitos: cabeça de impressão, cartucho damper ou suspiro do reservatório entupido. Tive uma L4160 com o mesmo problema então troquei o damper continuou, fiz novos furos nos suspiros o defeito continuou, por fim coloquei outra cabeça de impressão e o problema parou. Só vai descobrir se for eliminando por etapas. Começe fazendo outros furos para os suspiros, se continuar arrume outros cartuchos damper que estejam bons, se persistir só resta a cabeça de impressão.
  3. Veja se os roletes que puxam o papel não estejam gasto e com isso não puxa o papel direito atrasando a chegada nos sensorres. Achei essa informação da Brother. Mensagem 'Verificar Original' Essa mensagem seria exibida se os documentos que você estava enviando por fax ou copiando não fossem inseridos ou alimentados corretamente ou um original digitalizado do ADF (alimentador automático de documentos) fosse muito longo. 1. Remova todo o papel do ADF que não esteja atolado. 2. Levante a tampa do painel de controle. 3. Puxe com cuidado o documento original em direção à parte frontal da máquina Brother. 4. Feche a tampa do painel de controle. 5. Pressione STOP / EXIT . 6. Faça uma cópia para testar: uma. Antes de colocar o (s) seu (s) documento (s) no Alimentador automático de documentos (ADF), verifique se a mensagem 'Verificar original' não aparece mais no visor da máquina. - Se a mensagem continuar a aparecer no visor, desligue a máquina pressionando o botão Liga / Desliga localizado no lado direito da máquina, aguarde 30 segundos e ligue-a novamente. - Se a mensagem 'Verificar original' continuar a aparecer no visor, consulte OPÇÕES DE GARANTIA E SERVIÇO abaixo. b. Verifique se o suporte de documentos ADF está conectado à unidade. c. Certifique-se de que os documentos sejam inseridos com a face para baixo no ADF, com a borda superior primeiro. Se copiar várias páginas, ventile o papel e coloque-o no ADF com a borda da pilha de papel em um ângulo de 30 graus (página superior tocando levemente o rolo de alimentação de documentos). d. Ao colocar os documentos no alimentador, verifique se a linha inferior no visor do equipamento muda para 'Digite o nº do fax' e Res: Padrão ' - Se o documento tiver menos de 5,8 polegadas de largura, a máquina não copiará os documentos porque os sensores de documentos não serão ativados. Os documentos devem ser largos o suficiente para alcançar os sensores para informar à máquina que há um documento para copiar. - Se os documentos atenderem às especificações listadas acima e o visor da máquina não mudar quando você colocar um documento no ADF, remova o documento, abra e feche a tampa do painel de controle e reinsira os documentos no ADF. - Se o visor mudar para 'Digite o nº do fax' e Res: Standard ', vá para a etapa 6e . - Se o problema persistir, consulte OPÇÕES DE GARANTIA E SERVIÇO abaixo. e. Ajuste as guias de papel nas laterais do ADF para se ajustarem à largura do documento. Isso garante que o documento seja alimentado corretamente, evitando atolamentos. f. Verifique se não há mais de 30 páginas inseridas no ADF. O ADF foi projetado para comportar até 30 páginas, alimentando cada uma individualmente por meio da máquina de fax. Além disso, certifique-se de que o papel seja padrão (20 lb.) ao usar o ADF. g. Pressione o COPY tecla de modo localizado abaixo do visor do macine e INÍCIO . - Se a máquina fizer uma cópia, o problema foi resolvido.
  4. Pelo sintoma parece ser o sensor do papel do mecanismo ADF que não reconhece o papel quando passa por ele, com isso acusa atolamento.
  5. Nas M401 e M402 antes do fusor tem uma tampa preta, já vi casos de ao encaixar o toner ela não levantar parando o papel logo depois do rolo de transferência.
  6. Para ter funcionado com outra fonte pode ser o conector do sensor da passagem do papel que fica na fonte, é a única explicação.
  7. Teste com outros cartuchos que não sejam recarregados.
  8. xandy_73
    esquema Reset Epson T50
    Reset 100% funcional. Obrigado pelo upload.
  9. Bom dia, Foi feita alguma manutenção no fusor? Qual a contagem de páginas dela? Como está o rolete de alimentação do papel? Testou com outro drum?
  10. Acredito que possa ser causado por umidade no papel, Brother, Samsung, Lexmark e Xerox aquecem bastante o fusor tanto que o excesso de umidade faz o papel sair sanfonado após passar no fusor. Essa umidade pode estar secando a graxa do fusor.
  11. Provavelmetne o Fusível F1 está queimado --->
  12. Tente o reset da NVram --> Se isso não resolver acredito que só regravando a eprom com um gravador e com o backup dessa eprom de outra máquina. Fora isso só trocando a placa.
  13. Tenho pego bastante desse modelo com esse defeito e todas as vezes consegui reverter fazendo o processo do vídeo acima. No status monitor qual erro acusa?
  14. Já fez aquele reset do toner, deixando somente o drum e pressionando a alavanca do sensor do toner?
  15. Se ocorre com um outro fusor completo só resta a placa fonte ou a placa lógica, analizaria primeiro a fonte.
  16. Está com cara de ser o termostato que não está lendo a temperatura e com isso a lâmpada fica ligada e derrete o rolo pressor e fusor.
  17. xandy_73
    tutorial Reset Epson L5190
    Hoje precisei restar uma Epson L5190, Procurei aqui o reset específico e não achei, também não vi nenhuma mensão de que o reset da L3110 daria para resetar então estou postando essa dica aqui. Quem precisar resetar o contador da Epson L5190 pode baixar da L3110 que postei.
  18. Reset Epson L5190 Visualizar Arquivo Reset Epson L3110 e L5190 Uploader xandy_73 Enviado 01/10/2021 Categoria Epson
  19. xandy_73
    flash Reset Epson L5190
    48 downloads
    Reset Epson L5190
  20. Também dei uma pesquisada em sites gringos e não encontrei nenhum SM nem outro caso com esse defeito além do que diz no manual do usuário.
  21. As vezes o flat esticado pode dar continuidade já quando montado se fizer alguma dobra pode acabar abrindo contato e com isso o painel não funcionar corretamente. Ideal seria outro flat para testar.
  22. https://eletronicabr.com/forums/topic/79749-preciso-de-um-arquivo-e-não-tenho-créditos/
  23. O mais correto seria seguir pelo manual de serviço, normalmente há sequência de luzes que pode identiifcar o erro olhando o painel da impressora e o manual.
