xandy_73
Técnico Cooperador-
1.11 -
4.379 -
Vitórias
30 -
5,636 [ Doar ]
Tudo que xandy_73 publicou
 resolvido Epson L656 Modo de serviço.
xandy_73 respondeu o tópico de Cesar Jose em Casos resolvidos - Impressoras e Copiadoras
Putz é mesmo, igual da L675, L575 e outras vai em manutenção e reposição de niveis de tinta. Quando li e respondi achei que fosse o reset das almofadas. -
Baixe esse da L655, se não me engano já resetei da L656 com ele. https://eletronicabr.com/files/file/38635-reset-epson-l655-e-l656-funcionando-09-07-2021/ -
 flash Reset Epson L655 e L656- Funcionando 09-07-2021
xandy_73 postou um tópico em Gerenciador de arquivos
Reset Epson L655 e L656- Funcionando 09-07-2021 Visualizar Arquivo Reset Epson L655 e L656- Funcionando 09-07-2021 Uploader xandy_73 Enviado 09-07-2021 Categoria Epson -
 dúvida Epson L355 trocar o cabeçote
xandy_73 respondeu o tópico de Paulo Pimentel em Impressoras e Copiadoras
No software de reset tem um local onde você anota o número de série da cabeça de impressão. Eu sempre preenchi por precaução. -
 dúvida P1102W trava segunda folha
xandy_73 respondeu o tópico de Infopor Informática em Impressoras e Copiadoras
funcionar funciona mas fica aquele barulho de batida de metal.- 8 respostas
- congestionamento de papel
- p1102w
- (mais 3)
 em análise HP2516 carro do cartucho de tinta travado
xandy_73 respondeu o tópico de STKBRAZIL em Impressoras e Copiadoras
Essa impressora o carro é aquele com a mola e um pino que ativa o tracionador do papel? Se por dê mais pressão na mola. -
 dúvida hp laserjet pro m127fn ndo papel na metade no adf
xandy_73 respondeu o tópico de Alekinho em Impressoras e Copiadoras
Bom dia, Provavelmente é o sensor de passagem do papel, pode ser a alavanca quebrada ou defeito no leitor do sensor. -
Possíveis defeito em: fita encoder, motor do carro, leitor da fita encoder que fica na placa do carro e por último placa lógica. 1º verifique o estado da fita encoder se não tem tinta, se está riscada ou com graxa, se estiver limpe ou coloque outra. 2ª se possível teste com outro motor do carro e veja se o eixo do carro não está com pouca lubrificação. 3º se possível teste com outro carro e por fim se com esse outro carro ocorrer só resta a placa lógica. -
 dúvida Como conectar a Rede Cabeada com a Rede Mesh
xandy_73 respondeu o tópico de alsnet em Redes e Internet
Talvez ligando um switch de 5 portas gigabit nessa saída lan e nele ligar o servidor e o outro mesh dê certo pois a faixa de IP quem determina é o primeiro mesh. Ficando assim: Modem net + mesh 1 + switch + servidor + mesh 2 -
Em teoria não deve ter conflito mas se tratando de eletrônico tudo é possível. O certo é ver quem já usa o Cosmo e em que outros está usando para formar a rede mesh. Estava vendo a caixa do produto e vem dois isso mesmo? Se for eles vem com duas portas ethernet, daí é só ligar seu servidor na porta WAN/LAN -
Correto mesmo seria ter comprado um modem roteador com essa tecnologia depois adicionava periféricos mesh para ampliar a rede gerada pelo roteador com a mesma tecnologia. -
Pelo que entendo de rede mesh ela amplia um sinal da rede mas o modem tem que ter essa tecnologia caso contrário não funciona. Por isso que no seu caso o equipamento Mesh criou outra rede com faixa 192.168.2.1 -
Pelo diagnóstico parece mesmo a solenoide do mecanismo tracionador. Para ver o funcionamento se está correto nem precisa desmontar nada, basta enviar duas impressões e ver pela entrada do papel se o elevador está subindo apenas uma vez por página. Se ao mandar a primeira ele subir, puxar o papel e subir novamente pode desmontar e limpar a solenoide depois colocar um feltro novo para não ficar dando barulho de metal.- 8 respostas
- p1102w
- (mais 3)
 resolvido HP CM1312 MFP - impressão sai fraca bem clara
xandy_73 respondeu o tópico de pcw em Casos resolvidos - Impressoras e Copiadoras
É uma impressora laser e como ele falou acima os toners são originais. -
Limpe os vidros e espelhos dos lasers. Na foto dá para ver falhas no preto e cyan, aparentemente o magenta está bom e cortou a imagem do amarelo. Na foto da páginia teste do windows percebi riscos verticais no lado esquerdo da folha, podem ser um ou mais toner causando esses riscos ou a belt desgastada. -
 tutorial Brother DCP8157DN - Impos. imprimir A7
xandy_73 postou um tópico em Impressoras e Copiadoras
Boa tarde, Me deparei com esse equipamento em bancada acusando o erro A7 Como não encontrei informações fui fuçando até que desconectei tudo relacionado ao Scanner dela e em fim não apareceu mais o erro porém como não tenho peças para testar não poderei concluir qual é o causador das seguintes peças: módulos superior e inferior do scanner, seus flats ou a placa lógica da impressora. -
Hp Laserjet Pro 400 m401 t. papel não prev. bandeja
xandy_73 respondeu o tópico de Cesar Jose em Impressoras e Copiadoras
A título de curiosidade. Quantas mil páginas tem essa impressora? Tenho impressoras dessa com mais de 150.000 e nunca tive problema com desgaste das alavancas dos sensores. -
Troque o rolete de alimentação da bandeja 2 que resolve. Tive o mesmo problema com uma M425DN que o mecanismo de impressão é o mesmo. Se não resolver redefina as configurações de fábrica, se mesmo assim continuar atualize o firmware dela. Por último se nada acima resolver verifique a lubrificação da película do fusor. -
Impressora HP Laserjet Pro 200 Color M276nw Erro 79 Service Error
xandy_73 respondeu o tópico de Von Held em Impressoras e Copiadoras
- 10 respostas
- impressora
- laserjet
- (mais 5)
Acredito que para resolver isso só tirando a eprom fora e regravar com a cópia de outra eprom que esteja ok.
Deixe ela desconectada da rede, se ao ligar dessa forma não aparecer mais o erro, sete a rede dela para outro ip e deixe como fixo.- 10 respostas
- impressora
- laserjet
- (mais 5)
 resolvido Impressora Epson L3150 Imprimindo folha em branco
xandy_73 respondeu o tópico de Alessandro Freire em Casos resolvidos - Impressoras e Copiadoras
Ao pressurizar os cartuchos damper notou certa resistência ao enchimento? Quando puxa a tinta com a seringa pelo cartucho tem que estar bem leve, se estiver pesado pode haver entupimento dos suspiros nos reservatórios e com isso a tinta não chega na cabeça de impressão. Já peguei a linha L 3100 6100 que ao pressurizar e tirar a seringa a tinta começava voltar para a mangueira, fui ver o suspiro dos reservatórios eles estavam entupidos.- 20 respostas
- impressora
- epson
- (mais 5)
 resolvido Impressora Epson L6171 Falhando impressão após imprimir algumas páginas
xandy_73 respondeu o tópico de Von Held em Casos resolvidos - Impressoras e Copiadoras
Antes da limpeza é bom fazer o que citei acima pois a limpeza intensa poderá secar toda tinta restante na cabeça.- 9 respostas
- impressora
- epson
- (mais 7)
Essas impressoras tem ocorrido de entupir o suspiro dos reservatório(s), se puxar a tinta pelo cartucho e for pesado pode contar que é o suspiro, daí vai ter que fazer um furo nele para resolver o problema.- 9 respostas
- impressora
- epson
- (mais 7)
