Marcelo Leal Lemos
    6
    110 [ Doar ]
Tudo que Marcelo Leal Lemos publicou
  1. bom dia pessoal, estou precisando do esquema de um inverter para motorhome marca achords eletronica modelo? 3065-3370 o aparelho pelo que vi e como um nobreak senoidal sem estabilizador de alta potencia. ele e fabricado no brasil pelo que nao deveria ser dificil achar o esquema dele.
  2. resolvido, pq310 em curto circuito, ele nao fazia o chaveamento da energia da forma correta, ali passava tudo direto. nao foi dificil mas como o sintoma era meio estranho fiquei meio perdido.
  3. nova atualizaçao dos testes, acabei de testar com outro carregador de acer original e apresentou o mesmo problema, isto quer dizer que provavelmente seja no notebook, mas que tipo dedefeito devo procurar no notebook? o pico de consumo e da ordem de 7.5 amperes.
  4. bom dia amigos, estou com problema neste aparelho da acer modelo a315-41 com placa la-g021p que tem problema de pico de consumo instantaneo e desliga o carregador, inicialmente o aparelho chegou na oficina que nao ligava, e constatamos bateria totalmente descarregada, se revisou o carregador com carga eletronica (veja video) constatando correto funcionamento dentro dos parametros especificados do carregador 2.37a mas este mesmo carregador quando ligado no notebook se desligava indicando curto circuito mas o notebook funcionava corretamente com a fonte simetrica sem indicios de curto, foi que se realizou a troc ada bateria pois ela poderia estar causando o defeito mas nao, entao resolvi medir o consumo instantaneo com osciloscopio com um resistor de 0.22R em serie com alimentaçao do carregador e ao ligar o carregador no notebook constatouse um pico de consumo muito curto no tempo mas de alto consumo que e o que desliga o carregador (veja video), ja vi outros aparelhos da acer apresentar este defeito e solucionouse trocando o carregador mas entao qual e a falha e o notebook ou o carregador? WhatsApp Video 2025-12-26 at 11.00.19 AM.mp4
  5. acabei de testar, nao funcionou, ele nao apita e dispara os coolers e nao da video.
  6. o problema e que nem sei onde fica esse sensor e nao achei no esquema tambem...
  7. bom dia amigos, o problema e que exatamente apos ligar ele ja apresenta erro, nem da tempo de aquecer tao rapido, por isso que achei que nao seria problema de temperatura propiamente dito e sim um falha de algum dispositivo na placa mae, mas ate agora na achei nada...
  8. amigos, estou com esta joça de novo, agora esta acusando erro de temperatura na cpu, ela esta fazendo 4 beeps longos e dois curtos, e segundo a tabela de erros da hp para este modelo isso e erro de temperatura exesivva na cpu, mas o caso e que a cpu esta fria, recem ligada no primeiro segundo de vida ela ja acusa temperatura e sei tambem que o sensor de temperatura fica dentro do die nestas cpus, ai nao sei mais o que fazer...
  9. eu pra mi estou no lugar certo por que ate o colega emcima ja respondeu com o arquivo, ja gravei e agradeci ele e o aparelho ja foi embora. nao entendi para que o defeito pra pedir bios...
  10. otimo, entendo sim, mas aqui nao e pra solicitar bios? eu achei que estava no setor de solicitaçao de bios? pra que o defeito ?
  11. bom dia amigos, estou precisando da bios da asrock G41M-VS3 ga R2.0 que procurei aqui no forum e nao achei e na net ta dificil, e uma placa mae comum e a bios do site nao funcionou e nao tenho certeza da revisao, nao esta muito claro este quesito no site. obrigado e joinha a quem puder ajudar.
  12. ressolvido amigos, o pino 2 do chip do vrm nao estava habilitando o chip, logo pesquisei o sinal VR_EN no circuito da foto abaixo constatando perfeito funcionamento e conclui que o problema estava no chip mesmo, tirei o chip, limpei a placa e o chip renovando as soldas e instalei ele de novo e a placa voltou a funcionar, provavelmente alguma sujeira no chip estava fazendo sumir o sinal de VR_EN
  13. boa tarde amigos, novas medidas no chip VRM u95 da placa, pinos-7 - 5v0 pino -9 - 12v pino -2 -0v
  14. pessoal, acabei de subir o esquema da placa deste aparelho,
  15. MS-7A02_10(00017967) PDF .pdf Visualizar Arquivo esquema placa mae hp Prodesk 400 G3 placa modelo MS_7A02 v1_0 Uploader Marcelo Leal Lemos Enviado 17/12/2025 Categoria Diversos
  16. 0 downloads
  17. boa tarde amigos, estou com este aparelho da hp um micro desktop Prodesk 400 G3 com placa MS_7A02 v1_0 que nao liga vcore, o cliente relatou que estava usando e parou, medindo na placa consegui apurar que tem muitas voltagens inclusive os 3,3v da bios mas o vcore nao liga, cpu nao aquece, ja gravei bios, ja procurei por curto circuiitos nas bobinas sem resultados satisfatorios, se alguem puder ajudar agradeço.
  18. aqui na oficina usamos uma UNI-T modelo UTi260B ela tem funcionado bem ja faz uns 4 anos sem apresentar problemas, nunca deixamos descarregar a bateria.
  19. alguem ai, nao equeçam de mim, ainda to com essa joça na prateleira aqui...
  20. esses casos assum o negocio e ir descartando fontes de problemas, uma e como diz o amigo acima, tente ligar com outro carregador ou fonte de bancada, ai vc descarta problemas de energia, tente btambem ligar outro HD com um sistema de teste pra descartar problemas maludos de software e configuraçoes estranhas, resete a bios tambem, detalhe, faça um de cada vez, nao faça todos juntos senao vc nao fica sabendo quel foi a real causa do problema.
  21. nunca fiquei sabendo se realmente tem uma camada de material "sobrando" pra proteger o chip de possiveis danos como esse ao colocar ou remover o dissipador, por outro lado conhecendo a filosofia dos fabricantes de que pra eles nao interessa que o aparelho tenha conserto pois eles vivem de vender chips e muito provavel que nao tenha a dita "camada" de proteçao.
  22. bom dia, pela minha experiencia esse trincado acho que nao deveria causar problemas, ja tive cpus trincadas assim que funcionaram anos sem criar problemas, faça como disse o colega acima e procure por curto circuitos com o ohmimetro do multimetro a terra, outra coisa pode ser tambem procurar pelas trilhas de alimentaçao do chip e aplicar a voltagem de funcionamento do chip com a fonte simetrica e ver a reaçao do chip se esquenta.
