    2 [ Doar ]
Tudo que abcdigi publicou
  1. opa desculpa foi mal
  2. @Felipe Farias bom dia consegue disponibilizar pra mim esta bios asus x556urk via mega Estou com este note e dificuldade para conseguir esta bios Agradeço
  3. Estou com este modelo na bancada dell i14 5452 e com os mesmos sintomas travando bastante teclado nao responde e com sorte consegui entrar na bios e percebi que ele oscilava no campo onde mostra a potencia da fonte hora mostrava 65 w hora mostrava que era fonte desconhecida mas a fonte estava normal fiz as medições tudo ok. regravei a bios melhorou um pouco mas so ficou bom depois que fiz uma ressolda com fluxo nos pwms próximos ao conector da bateria. Agora esta estável com teclado e mouse respondendo normal.
  4. Quando não acende a tela de led e não consegue achar o motivo vc pode fazer um jumper entre os pinos 5 e 6 na tela ou os equivalentes no conector do flat na placa mãe. Pode medir que tem que ter 3,3 volts nos dois mas as vezes tem somente em um por isso a tela não acende. O ideal é achar o componente ou trilha que está danificado mas as vezes acaba sendo complicado então este jeitinho acaba ajudando bastante. Espero que ajude abraços
  5. Bom dia tenta ressoldar os relés e transistor FET pode ser somente mal contato
  6. se a gravacao da bios nao adiantar pode ser o chip do i/o
  7. boa noite amigo faz um teste rápido ai liga o cabo de rede na placa e ve se quando ela ligar acende os leds da rede peguei varias placas este mes com a rede queimada e so voltaram a funcionar apos a remoção do chip. Com este teste consegui identificar duas placas ruins no chip de rede. Outra nem dava sinal de vida reset total e após remover o chip de rede também voltou a vida.
  8. boa noite como ja testou a externa agora com um multimetro testa a interna depois do dc jack indo sentido conector de bateria e bios tem q ter 3,3 volts e se tiver o esquema pwms. Obs: esta área do forum e para placas mãe mude o seu topico para a area de notebooks!
  9. Amigo a primeira coisa e medir o conector da bateria pra ver se tem as voltagens corretas de carregamento da bateria normalmente algo em torno de 3,5 volts cada ponto. Verifica também conector de alimentação da fonte se nao ta com mal contato também pode afetar e voltagem da fonte se esta correta. Se tudo estiver correto pode ser mesmo a bateria que ja esta ruim. Boa sorte
  10. Midia ou leitora da bastante este erro hj uso somente pendrive nas instalações funciona bem melhor. Se ja testou eles verifica com outro hd. Bad block ou setores ruins fazem muito isso
  11. Verifique processador memoria fonte e pwm talvez possa ajudar a troca dele.
  12. Muito interessante a matéria parabéns. Logo teremos que fazer o bga quântico rs
  13. Bom dia verifica o led do pino da fonte se estiver apagado quando conecta a fonte e bem provável que é bios mesmo ou algum diodo de proteção em curto próximo do conector de energia.
  14. Bom dia amigo esse resistor pode ser um fusistor também que se estiver aberto ou queimado vai impedir a passagem dos 12 volts verifica no multímetro em resistência se tem algum valor nele (ele vai dar um valor de resistência bem baixo) e se os capacitores próximos não estão em curto podendo zerar a voltagem.
  15. bom dia desative na bios a placa de rede se ela estiver em curto pode causar isto e a memoria experimente trocar quando o erro é tela azul é a primeira coisa a se testar
  16. amigo verifica se o chip foi inserido do lado certo quando esquenta e pq esta inserido do lado errado e se continuar esquentando mesmo do lado certo o chip ja era. vai precisar gravar outro ou pegar de outra placa.
  17. Tenta também tirar o processador e limpar os contatos dele e o soquete de memória. Da uma verificada se tem capacitor inchado na placa
  18. Tentou outra fonte também pode ser ela.
  19. boa noite tive problemas com uma placa mae deste modelo devido a memoria ram da marca markvision. Apos trocar por uma kingston 1333 resolveu o problema. Comigo o micro não voltava da suspensão travava direto ali e o cooler ficava ligado direto.
  20. o site esta de parabéns é um ótimo lugar para compartilhar ideias e sempre com grande ajuda para todos
  21. Estava consertando um macbook de 2009 nao lembro o modelo mas com hd sata e apareceu esta pasta com interrogação também e não iniciava. Quando tentei particionar o hd para reinstalar sem chance não deixava com nenhum hd. A unica solução depois de muito bater cabeça foi trocar o flat que saia da placa mãe para o hd não sei se tem flat no encaixe do seu hd ssd mas se o hd estiver bom tem grande chance de ser o flat. boa sorte
  22. Ja vi este defeito sim comigo resolveu apos reflow no chipset . Verifica se a bateria esta com a voltagem correta pode ser algum curto no rtc tambem.
  23. Pode ter queimado o chip de rede devido a descarga eletrica etc, tente colocar uma placa de rede é o caminho mais facil. Caso queira trocar o chip de rede normalmente ele fica proximo do conector de rede.
  24. Eu peguei um defeito assim em um notebook hp chipset intel fiz o me no chipset resolveu e ficou ok. Em outro caso parecido tive que fazer o bga mesmo.
  25. O defeito pode não ser a tela e sim a placa que não esta inicializando pelo monitor externo voce tira a duvida. Verifica memorias, ou fazendo um reflow ou bga no chipset pode ajudar a estabilizar.
