toniu-massa
0.18 -
771 -
197 [ Doar ]
Tudo que toniu-massa publicou
 bios Lenovo IH61M MS-7687 Rev 1.0 - Bios 2Mb
toniu-massa respondeu o tópico de curtolo em Gerenciador de arquivos
Achei a marcação que indica qual versão é. Estava com uma etiqueta em cima -
Olá, pessoal!! Estou com uma placa dessa, IH61M, e essa placa tem 2 bios - U926 e U927 - e não achei a marcação VER. 1.0 e nem VER. 4.2. Não tenho informações nem do modelo desse Lenovo, Na minhas pesquisas sobre o modelo, achei M72e e M71e. Alguém tem alguma informação pra identificar essa placa ou modelo? -
 dica Guia Limpeza regiões Intel-Engine CS-ME-CS-TXE!!
toniu-massa respondeu o tópico de FDONATO em Treinamento Notebooks
Se a bios não cotém o ME, não precisa realizar o procedimento de limpeza, é só gravar -
No Powershell, vc tem que colocar .\ antes do openssl.exe. Seu Windows é o 11 vai ter que colocar o .\ antes -
 dúvida Acer Aspire E1-530 - cFeon QH64-104HIP - Como Identificar versão da BIOS
toniu-massa respondeu o tópico de newtechinfo em Treinamento Notebooks
Eu costumo pesquisar pelo código marcado no chip, que no caso é qh64-104hip. Os chips nos esquemas nem sempre são os mesmos chips que estão na placa. Além disso, podem ter placas variantes que usam chips de tamanhos diferentes, como por exemplo, uma placa ter ME e uma outra versão ter TXT - é só uma suposição. Eu não vi isso ainda, mas já vi chips de bios de tamanhos diferentes em placas desktop de mesmo modelo, a placa simplesmente é igualzinho.- 4 respostas
- identificar bios
- acer
- (mais 8)
Bios 25Q32BVSIG posso trocar por outro tipo.
toniu-massa respondeu o tópico de Assistec2207 em Treinamento Notebooks
Um jeito fácil de saber é gravando. Se gravar normalmente e não deu erro algum, já serve; mas se der erro ou aparecer um aviso, provavelmente não serve. A pinagem desses chips são padronizados, e portanto, compatíveis -
 em análise HP NB 15-bs031wn - Compatibilidade com M2 Nvme
toniu-massa respondeu o tópico de Rods em Treinamento Notebooks
Caro @Rods, geralmente eu obtenho essa informação consultando o modelo do notebook. 2280 é o tamanho do SSD que pode ser tanto PCI Express como Sata. Você reconhece esses 2 pelo chanfro no conector, eles ficam em lados opostos. Os SSDs Sata costuma ter 2 chanfros, enquanto SSDs PCI Express só tem um chanfro. SSDs Sata funciona nos 2, mas limitado à velocidade do Sata, mas exite SSDs Sata com apenas um chanfro que são mais difícil de achar e são bem antigos. SSDs PCI Express costuma ser mais conhecido por NVMe. Os SSDs Sata são conhecidos como Sata M.2. M.2 se refere ao tipo do conector.- 3 respostas
- 15-bs031wn
- compatibilidade
 dúvida Gravar Região ME em Bios que não tem
toniu-massa respondeu o tópico de Ismael Siqueira em Treinamento Notebooks
Uma bios sem ME é bem menor que uma bios com ME. Vc simplesmente não conseguiria fazer isso. No forum tem tutoriais de como editar a bios para colocar a chave de ativação do Windows. Inclusive, eu mesmo aprendi por aqui. Mas parece que algumas bios tem essa chave encriptada e não é possível copiá-la -
 dúvida Duvida Sobre o ME Analyzer
toniu-massa respondeu o tópico de micxnet em Treinamento Notebooks
Não. ME Analyzer é para obter informações sobre o ME de um backup de bios ou a região referente ao ME extraídas via software. Informações sobre o processador ou GPU não são armazenadas na bios -
 dúvida HD Seagate 2TB ST2000LM07 Não Reconhece no PC
toniu-massa respondeu o tópico de tchellow em Notebook's
VC precisa informar a placa do PC- 1 resposta
- seagate
- st2000lm07
 em análise Dell 15-5570, CAL50/DAL50 LA-F115p - Não detecta carregador original
toniu-massa respondeu o tópico de toniu-massa em Notebook's
Eu tive que devolver o notebook... O cliente tinha pressa -
Pela esquema dessa placa, tem um chip exclusivo de monitoramento de temperatura e controle de fans (EMC2102). Era bom dar uma olhada nele, já que é ele que envia o sinal de desligamento. Andei dando uma olhada no datasheet dele, mas não entendi muita coisa. Depois dou uma olhada melhor no datasheet
Eu removi PUS01A pra fins de testes, o estranho é que continua com aproximadamente 1,7V no HW_ACAVIN_NB -
É não é ele, não... A tensão no pin 1 subiu -
Vou ver se levando esse pino pra ver se a tensão volta ao normal -
 em análise Notebook Dell G15 5520/ P105F007/ HDK50 LA-L655P Rev: 1.0 (A00)/ Equipamento demora muito para dar video após regravação da bios
toniu-massa respondeu o tópico de Fernando Nascimento Lima em Notebook's
Pra mim aqui não aparece nenhum Download grátis -
PUS01A: pino 3: por volta de 1.7V pino 4: por volta de 1.4V pino 8: por volta de 3.3V pino 1: por volta de 1,7V = HW_ACAVIN_NB Qualquer OAP vai subtrair as tensões de entrada e amplificar pelo ganho dele. Ou seja, 1,7V - 1,4V = 0,3V; e de acordo com o datasheet do LM393, tem um ganho de 200 que vai saturar por causa da tensão de alimentação ser 3,3V. Então, deveria ter na saída dele, uns 3,3V. Isso ignorando a realimentação positiva. De acordo com esse raciocínio, esse AOP está com defeito, correto? -
De acordo com o datasheet desse SIO, parece que a tensão no HW_ACAVIN_NB deve ser de 3.3V. Estou com a leitura de por volta de 1.7V. As tensões nos pino 2 e 3 do PUS01A estão corretas, o pino 8 tem 3.3V. Esse AOP está com realimentação positiva e não sei exatamente qual deve ser a tensão de saída dele. Alguém poderia confirmar isso pra mim, por favor? -
Amigo, o PS_ID está com a sua tensão ao redor de 3.3V. Então, não tem como ter algum componente nessa linha com problema. Eu cheguei a pensar na possibilidade de ter algum mau contato no SIO. Mas, exite HW_ACAVIN_NB e HW_ACAV_IN. Esses sinais estão meio confusos no esquema. Mas, eu penso que o sinal HW_ACAVIN_NB venha do SIO e o HW_ACAV_IN seja a resposta enviado ao SIO. Então, o SIO está funcionando, ou parcialmente; ou seja tem os 3.3V O PU1 tem 0s 3.3V na saída, então não pode ser problema nele. Inclusive, todo esse circuito depende dessa tensão; sem essa tensão, nada funciona nessa parte do circuito. Mas, agradeço pela sua sugestão -
Pelas informações que tenho desse SIO, o próprio SIO grava o firmware por si; mas para isso, o SIO precisa estar em branco. Vc sabe como apagar os dados dele? -
No meu osciloscópio portátil tem sinal do PS_ID. O osciloscópio parece não conseguir mostrar a forma de onda, mas percebe-se que é uma onda quadrada -
toniu-massa postou um tópico em Notebook's
Olá, pessoal!!! Feliz ano novo a todos!!! Quando ligo o note aparece o aviso: Você conectou um carregador sub dimensionando de 0W e blá, blá, blá... Na bios diz que o carregador não está conectado e o status da bateria está excelente. Esse note tem todas as tensões na entrada, e no charger também está normal. Tem 3.3V no PS_ID e já testei com um outro carregador, também original. O detector do carregador também parece funcionar normal. Eu estou suspeitando do SIO. O que vocês acham? O PU1 acabou danificando quando eu estava fazendo a análise, eu troquei e continua na mesma situação. Não sei dizer o fez o PU1 queimar. DC_IN = em torno de 20V; PS_ID = em torno de 3.3V; AC_OK = não lembro quanto tinha, mas tem tensão lá; HW_ACAVIN_NB = em torno de 1.7V (na saída do PUS01A); +SDC_IN = em torno de 19V; +3.3_VBUS_IN = em torno de 3.3V (na saída do PUS04); HW_ACAV_IN = nível alto (na saída do PUB02); Ou seja, não está normal? Não é o SIO? Desde já, agradeço a todos por qualquer ajuda -
Não acredito que esteja esquentando. Quando a placa não detecta o carregador, arma uma proteção que ativa o PROCHOT que liga a ventuinha e SIO desliga a placa. Se não for nem o cabo e nem jack, vai precisar investigar mais. Eu mesmo tô com um problema desse e não descobri ainda qual é o problema.
