Carlos Guarino
    12 [ Doar ]
Tudo que Carlos Guarino publicou
  1. Tudo normal. Desconfio que seja a BIOS mesmo. Pois cliente relatou ontem que ele estava atualizando e faltou energia. Depois não ligou mais.
  2. Olá a todos. Alguém tem essa BIOS da placa Bluecase BMBH110 - A3HGU? Placa chegou ligando porém sem imagem, processador esquenta, memórias OK, testado em outra placa funcionando.
  3. Olá a todos. Entrou esse notebook na assistência com o seguinte problema. Ele liga normalmente, mas quando reinicia por qualquer motivo ele pisca LED Laranja 2x e LED Branco 7x. Só para se desconectar bateria e tirar da fonte. Recolocando os 2, ele liga normalmente novamente. Já foi trocado M2 posto Windows 10 (ele veio com Windows 11). Não estou conseguindo atualizar a BIOS pelo programa da Dell. Alguém já pegou esse tipo de problema?
  4. Olá a todos, esse notebook chegou na assistência após cliente trocar a bateria e o mesmo depois disso não apresentou imagem. Nao possui esquema elétrico (não encontrei) apenas o Boardview. O CI U8300 está fritando no BoardView tem uma especificação (VX_QFN_20P_16_S118_P_H31_4V) não achei nada referente na internet. Na foto em anexo mostra o CI com as seguinte descrição 3T-2E V2B porém tb não sei qual CI se refere. Alguém poderia me ajudar a descobrir qual especificaçao desse CI?
  5. Olá a todos!! Entrou esse notebook na bancada com o defeito de não ligar, analisando o boardview (não tem esquema) encontrei o CI PU5001 com serigrafia no CI de MPMU2941B940 porém não encontrei nenhuma referencia desse CI, alguém poderia me ajudar qual seria o datasheet correto desse CI ou até mesmo qual o CI correto para compra? Agradeço a todos.
  6. Verificou o resistor RE101 como ele está se está com os 100K dele?
  7. Pode ser besteira. Mas trocou a FAN1 pela FAN2 e viu se o problema mudou de lado? Eu peguei um desse, que estava dando erro de FAN e era a própria FAN com problema, troquei apresentou erro no outro lado, foi só comprar uma nova que o problema estava resolvido.
  8. Olá a todos. Estou com essa placa na bancada 5v em curto, injetando tensão no conector da fonte na placa, encontrei um componente esquentando, foi retirá-lo e o curto sumiu. Porém a descrição do componente está assim BD-7A 20P não achei nada na internet dando referência a esse componente alguém poderia me auxiliar? Anexo as fotos da placa e do componente
  9. Olá a todos!!! Chegou esse equipamento para mim, cliente informou que as usb´s não estavam funcionando, antes de abrir o equipamento coloquei um mouse USB e realmente ele dá uma piscada e desliga. Abrindo o equipamento constatei que as USB´s estão alimentadas e ficam alimentadas porém não ligam nenhum periférico, seja ele mouse ou teclado. Não achei o esquema dessa placa, alguém com alguma dica que possa em passar? Agradeço
  10. Show de bola, agora sim. Complicado quando não temos o esquema. Mais muito obrigado, agora é fazer o orçamento e esperar a aprovação para encomendar as peças, infelizmente não temos ela no Brasil.
  11. Segue a foto da placa circulado o componente em questão
  12. Olá a todos!! Entrou esse notebook na bancada sem ligar em inspeção visual constatei 2 componentes em curto, mas sem vizualização de código para datasheet. 1 até consegui achar comparando a outras placas de sucata. Porém um estou com dificuldade não achei esquema desse notebook se alguém puder me ajudar, ficarei grato. Segue foto do componente em questão, que não consegui identificar.
  13. A placa dessa máquina não seria essa? DA0Z8EMB8C0 Tenho uma aqui na minha frente com esse modelo
  14. @tecnopartsbqmg Esse não gera código, ele desliga se errar a senha 3 vezes. Está osso achar essa BIOS
  15. @VitoC Retire a bobina e verifica que lado está em curto e injete tensão, no lado que esteja em curto. Ele pode estar esquentando mais não sendo ele o causador.
  16. @VitoC Já peguei casos de ser o TPS sim, se tiver troca ele.
  17. @VitoC Está em curto a linha L7260? Injeta 5v para ver se tem algum curto
  18. @VitoC Led do MagSafe fica verde? Quando plugado? Tem 5V na bobina L7260?
