Carlos Guarino
    12 [ Doar ]
Tudo que Carlos Guarino publicou
  1. @VitoC Vc já viu se tem PP3V42_G3H?
  2. Olá olhei uma sucata de Lenovo não é o mesmo modelo mais mesmo circuito na minha deu 10k
  3. Boa tarde!!! Estou com esse notebook na bancada após o cliente retirar o HD está pedindo password quando liga o mesmo. Mesmo retornando com o HD está pedindo agora. Alguém sabe a senha administrador ou tem a BIOS dele para regravar? Lembrando que a BIOS desse modelo é de 8MB
  4. Olá a todos. Chegou esse notebook na bancada para reparo, ligava mais não gerava imagem, analisando o esquema e a placa não existia tensão na PL18. Primeira coisa, foi limpar a memória e gravar a BIOS com arquivo confiável e mesmo assim nada. Buscando no fórum muitas pessoas com o mesmo problema, mas nenhuma solução. Então parti para uma coisa simples, mas que as vezes passa batido. Fiz a troca do processador e batata, na mesma hora subiu imagem. Fica a dica para o pessoal. Abraços
  5. Chegou esse notebook na bancada não ligando. Foi trocado o Q99 mosfet da linha de 5V e o CI Charge U24 (OZ8602GN). Após a troca equipamento voltou a funcionar tendo os 5V e 3V normalmente. Fica a dica para o pessoal que pegar esse problema, verifica o U24 primeiro pino 12 tem que ter 3V.
  6. Quero agradecer a todos pela ajuda, cliente optou por adquirir outra placa e deixará essa para a assistência analisar com mais calma.
  7. @Jack O'Neo os dissipadores estão perfeitos, coolers tb. O engraçado que o cooler já inicia rápido com rotação bem elevada. O que notei de estranho foi essa tensão menor. Até fiz uma ligação direta na PL que alimenta mais continuou o mesmo defeito. Pode ser que esse DR. Mos então possam estar com problema. O pior que só encontrei eles no Aliexpress.
  8. Anexei uma imagem com o seguinte toda alimentação do +VCC em todos os mosfet está em 17.89v Esse tipo de mosfet ainda não ví. Tb não consegui datasheet dele.
  9. Segue o upload, dos 2 arquivos. Vou verificar sobre as tensões e posto aqui. Estou verificando outro equipamento
  10. Dell G3 3579 - CAL53 LA-F611P REV 1.0 - Liga da Imagem e Desliga Visualizar Arquivo BIOS para teste. Dell G3 3579 - CAL53 LA-F611P REV 1.0 - Liga da Imagem e Desliga Uploader Carlos Guarino Enviado 27-08-2021 Categoria DELL
  11. 7 downloads
  12. Como faço para lhe enviar o arquivo, para averiguação? BIOS original retirada do notebook Foi verificado, não tenho nenhuma fuga. Tudo está normal. Está muito estranho.
  13. BIOS original. Ela liga a ponto de entrar no Windows quando plugado o SSD e do nada desliga, mesma coisa sem o SSD ela fica ligada na BIOS quando apertado F2 e do nada desliga. Vou tentar tirar o botão power para testar sem ele, não tinha pensado nisso.
  14. Pilha CMOS com 3v. Cooler funcionando perfeitamente temperatura normal, do nada ela desliga, tanto com SSD ou sem SSD. Só trabalho com pasta térmica de boa qualidade.
  15. Olá a todos. Estou com esse notebook na bancada com o seguinte problema. Ele liga da imagem, só que do nada desliga. Só consigo ligar ele novamente depois de um tempo, se tentar ligar logo que desliga ele fica em loop ligando e desligando sem dar imagem. Já regravei algumas BIOS que não gerou nem imagem. Alguém tem alguma dica? Tem todas as tensões normalmente, até pq ele liga depois de um tempo parado.
  16. Olá. Vc poderia, começar fazendo um reset geral nela. Caso o reset não resulte em melhora, vc poderia abrir as tampas laterais e verificar se o pião mestre está girando já peguei um caso que o pião danificou e o toner não girava, sendo assim não transmitia a impressão do cilindro para a folha, saindo em branco.
  17. Você não está aproximando muito o bocal no stencil não? Eu uso o bocal aberto (sem nenhuma ponteira) pois o fluxo de ar espalha facilmente e fico fazendo o contorno no stencil não fico parado em um único local, pq assim vai empenar, outra sugestão é colocar pouco fluxo de solda as vezes muito atrapalha.
  18. Já sim, tudo normal até pq o outro U30 funciona errado mais funciona.
  19. Isso com o U30 da máquina, colocando os novos que comprei é aumentar a tensão pra 10v que ele começa a queimar. Lembrando que foi comprado da china esses ci´s e estava com bastante venda para o Brasil será que vieram com problemas?
