fabio.dongues
    192 [ Doar ]
Tudo que fabio.dongues publicou
  1. Boa tarde , estou com esse ultrabook que não funciona o hdmi , testado driver atualizado pelo próprio da lenovo e não funciona , feito ressolda no u22 e sem sucesso , alguém teria alguma dica , não tenho osciloscópio
  2. Amigo obrigado pela ajuda ,mas a grande chance pch dele , ja tinha regravado bios esse modelo que se regravava e funcionava , mas foi devolvido sem reparo
  3. Então amigo , eu havia feito quando ela estava dando video , e estava tudo normal , só depois do almoço pluguei a fonte e fui ligar ela giro o cooler em segundos e parou , aí fiz o reset cmos aí o cooler ficou disparado assim e sumiu as tensoes das 2 bobinas e não desligou mais, só fica disparado o cooler
  4. regravei achei que ia subir pluguei o carregador ela disparou o cooler , depois desligou e religou mas fan disparada e mesmo caso disparando cooler e sem desligar , ao pressionar o power ela ja religa direto sem tempo do cooler parar de ter girado
  5. amigo o que achei na etiqueta é essa service tag , segue o backup da bios
  6. 3 downloads
    backup para teste
  7. bios dell inspirion 5557 para teste Visualizar Arquivo backup para teste Uploader fabio.dongues Enviado 23/07/2024 Categoria Dell
  8. não aceita hospedagem em no winrar
  9. Vou adicionar o arquivo , mas não está errado não
  10. Boa tarde, segue service tag c9xng2. é a cópia da bios original mas não aceita o formato para postar
  11. Comprei um cj novo , regravei sintoma prevalece , verifiquei o 2 botao de start e zera e retorna aos 3v , alguém poderia dar uma luz do que mais procurar , pois desconfio de ser sio , mas se alguém tiver alguma sugestão do que mais avaliar , pois achei que poderia ser o sio mas o botão zerado é retornando , fiquei na dúvida, obrigado a todos
  12. Testei o ci pino 1 não tenho tensão, pino 2 19v pino 4 0,9v , e não tenho na saída do pino 8 esta 0v , mas uma duvida J gravei tantas bios e umas não ligam , outras só dispara o cooler e nao desliga a máquina, mas vou comprar um chip novo e regravar paga verificar , esse modelo é bem difícil até bios funcionando pelo que parece
  13. @LEONTEC desculpe a demora para analisar , retornei e então medi o qc1 no dreno recebo os 3v da cmos , no gate tenho 1v ,fiz o reset no jumper , máquina continua com cooler disparado e nao desliga. Já regravei 3 bios 1 não ligou e 2 se manteve como a bios original só dispara o cooler , vou averiguar o pu602 e retorno com as medições, pois desconfio desse ci
  14. Obrigado amigo , irei realizar os testes e retorno , e sim ela subiu vídeo, após montar a máquina subiu normal e desliguei quase aviso o cliente , aí após 1 hora fui ligar ela começou a ameaçar ligar dava um consumo de 0.350 e desligava , ah e quando a fan disparava fica em um consumo de 0.380 travado
  15. Ok amigo irei retornar a bios , desculpe já corrigi
  16. Boa tarde pessoal estou com essa placa ela entrou sem dar vídeo, fiz o reset da cmos , ela gerou vídeo, troquei a cmos , aí montei a máquina, e depois ela só dava uma ameaçada de ligar e desligava, aí retirei a cmos , agora ela dispara o cooler ao plugar o carregador e não desliga, nem pressionando o power ela desliga e já religa com o cooler disparado, está sem tensão nas bobinas pl603 e pl605 , rentávei 2 bios e a placa não liga mais ,alguma solução, pu603 recebe os 19v no pino 6 e 5v no pino 2 , irei regravar a bios original, mas ela não gera vídeo só dispara o cooler
  17. Boa noite amigos, estou com essa tv ,tem todas as tensoes de 12v , 1.5 v ,3v 5v ,e o led stand-by não acende ,regravei a bios e nada de ligar e acender , medi o led de 5v stand-by chega os 5v no led mas não acende e a tv não liga , alguém teria alguma solução, detalhe comprei uma outra placa de sinal e mesmo sintoma que a que está no aparelho
  18. Obrigado a todos vou analisar cuidadosamente a principio quando olhei não achei nada de solda fria , irei verificar logo dou retorno
  19. Bom dia , a minha estação simplesmente parou de acender o display azul, e quando desliga não refrigera a resistência, ela aquece normal tenho os controles da temperatura vazão de ar funcionando perfeitamente , agora ela só apagou o display que era azul de fundo e quando desligo ela não dispara o ar para refrigera a resistência, ela simplesmente desliga apenas, alguém tem esquema ou uma dica de onde localizo esse defeito
  20. Trocado novamente o codec de áudio e problema parou , tinha retirado de uma sucata e comprei um novo
  21. Ja foi verificado , mas ele chega a chiar so de ligar o note sem carregar o sistema operacional
  22. Amigos troquei agora e funcionou normal , porem ao reiniciar a maquina agora fica chiando o falante direito antes de carregar o windows , mas o som sai perfeito , coloquei outro falante e mesma coisa
  23. Vou trocar obrigado , só uma duvida esse caso seu ate no p2 sai igual ao falante , pois testei e sai igual o falante , e ja ja dou o joinha , obrigado
  24. O meu é todo apagado e sem leitura também
  25. Estou com essa placa com esse defeito , testei o falante em outra placa e som esta perfeito , nessa placa ele sai bem baixo e zumbindo e não sai som no canal esquerdo ,alguém pegou algum caso semelhante , não tenho osciloscópio para verificar os sinais de áudio nos canais
