fabio.dongues
0.08 -
336 -
192 [ Doar ]
Tudo que fabio.dongues publicou
 em análise Buster 1403 - 6-71-E4150-D01 - Apitando e desligando
fabio.dongues postou um tópico em Notebook's
Boa noite pessoal, peguei esse notebook que veio de um curto , foi trocado o pch, o aparelho se mantem ligado pela bios , mas no windows só começar a girar a fan ele apita e desliga, nem em modo seguro ele se mantém ligado, troquei processador memória e problema continua, alguém já pegou um caso desse, pois não estou entendo o que pode estar ocorrendo. Obrigado -
 em análise PC onyx - emb-852t rev a - liga sozinho e sem imagem
fabio.dongues respondeu o tópico de fabio.dongues em Motherboards, PCs, All in One & Cia
troquei a bateria e continuou ligando sozinho e a ponte sul esquentando detalhe mesmo trocando ela, vou tentar ver o super io -
Boa noite , estou com essa placa de uma clínica médica que liga sozinho e está esquentando demais a ponte sul , já troquei por um chip novo e continua o mesmo problema , porém ao analisar ela não libera as tensões em nenhuma bobina , e outra que não liga , verifiquei o sio o pson# está OK tenho 5v ao pressionar o power ele vai a 0v, não tenho curto tbm , vou postar a foto pois não se acha esquema é nem essas placas para comprar , se alguém poder me ajudar -
fabio.dongues postou um tópico em Motherboards, PCs, All in One & Cia
 em análise HP Ultrabook Envy 4 Envy 6 Qau30 - Placa La-8662p Rev 1.0 Liga e desliga
fabio.dongues respondeu o tópico de fabio.dongues em Notebook's
regravado a maquina liga a 170ma e desliga não se mantem ligada -
desconfio que seja o pch estou sem PLT_RST# as tensões que alimenta a cpu, e consumo esta dando 270ma -
regravado com arquivo de backup e substitui o chip agora tenho tensão na pl202 maquina se mantem ligada porém sem imagem e sem tensão na VGFX_CORE -
amigos vou tentar a bios novamente como dito o amigo em cima, e respondendo a pergunta tenho os 5v e tenho VR_ON 3,3v mas continua desligando -
 resolvido Asus N53T - MB N53TA REV:2.0 - Liga sem imagem
fabio.dongues respondeu o tópico de fabio.dongues em Casos resolvidos - Notebooks
obrigado amigo sucesso pra tí abraço -
bios danificada com a queima da fonte, troquei o chip e gravei funcionou perfeitamente, obrigado a todos -
Ficou sem tensão na pl202 +CPU_CORE e a pl204 +VGFX_CORE -
regravado e continuou, agora ele liga e da um consumo de 0,174ma e desliga -
obrigado irei testar agora -
amigos verifiquei e não é curto tenho embaixo do processador 14 ohms, e continua do mesmo jeito, a minha dúvida são 2 bios nesse aparelho será que no forum tem dessas 2 bios, e tem hora que ele liga e não sobe imagem e fica em 297 ma na fonte, e tem hora que liga e desliga na sequencia, a única tensão que não gera é vg_fxcore a pl204 -
Bom dia entrou esse aparelho que liga e desliga em seguida, verifiquei se há curto e não localizei nenhum curto tenho voltagem 3 e 5v, 1;5v , um detalhe que tem hora que ligo o processador esquenta e aparece a tensão na pl202 e se mantém ligado a maquina mas sem vídeo, será que o processador ? -
@fabiano.julio já fiz isso amigo, e tenho todas as tensões fiz um ME mas continuou sem dar vídeo, desconfio que seja reballing ao abrir o aparelho o cooler estava cheio de pó. -
fabio.dongues postou um tópico em Casos resolvidos - Notebooks
Boa tarde amigos peguei esse notebook, foi trocado conector do jack depois o aparelho retornou sem carregar e fui ver a fonte não estava saindo os 19v, o led aceso porém liguei na fonte de bancada ele funcionou normal ai utilizei uma fonte universal ele chegou a funcionar depois que deixei carregar a bateria desligada o aparelho agora mliga em sem imagem , a minha dúvida será que só a fonte original para ele funcionar normalmente esse aparelho ? -
estação afr 950b não acende painel
fabio.dongues respondeu o tópico de fabio.dongues em Estações de retrabalho BGA, Perfis e Treinamento
@Maru verdade nem esquema se acha dessa se acha da analógica, obrigado vamos tentar pra ver se há chance de recupera -
é amigo verifiquei toda região ao redor e nada de curto , o jeito é tira ele fora mas se conseguir extrair os dados dele será que posso comprar um com mesma quantidade de pinos e gravar vamos ver se aceita -
@Maru sim amigo e essa mesmo e realmente como vc disse, o problema é esse ci aqui ele está esquentando ao ligar na tomada a estação, mas não vejo marcação nele , se tiver como vc ver a marcação desse componente para trocar agradeço, estou atrás do esquema dessa máquina é gordak 952 mas não acho -
 dúvida estação afr 950b não acende painel
fabio.dongues postou um tópico em Estações de retrabalho BGA, Perfis e Treinamento
Boa tarde pessoal minha estação deu problema ontem, não encontro o esquema dessa máquina, ela aciona a bomba porém nem o display da estação de ar e nem o do ferro de solda liga, dei uma analisada e encontrei um regulador esquentando o L7805, porém substi e nada continua em curto , e não consigo localizar, pelo datasheet a linha em curto é a linha alimentação desse regulador, está dando 0.05 ohms, se alguém puder me ajudar agradeço. -
 devolvido Acer ES1-572-53C Placa LA-D671P REV: 1.0 liga sem tensão de Vcore
fabio.dongues respondeu o tópico de brfive em Notebook's
Passa a escala ótica dessas bobinas, embora na linha de vcore tem baixa resistência? Eu começaria com 1v nessa linha de vcore caso seja curto mesmo -
esse processador é Bga? você verificou se a curto nessa linha do vcore ? verificou se tem PM_SLP_S5#,PM_SLP_S4# syson no sio ? esse consumo está muito baixo -
 em análise tablet how ht-705 xs - TZX-V7503D - LOOP
fabio.dongues postou um tópico em Tablet, Ipad
boa noite, precisava da rom desse aparelho mas não encontro em lugar nenhum, se alguém tiver ou poder me informar onde achar agradeço -
 resolvido Sony - PCG-8115L MBX - 235 - M932 Não carrega a bateria
essa proteção não é tão complicada quanto parece, o segredo após trocar o transistor pq2 foi ativado a proteção devido ao curto, o pu4 é ci que algo ativa as portas lógica, ele satura o transistor o pq9 no caso ele não poderia satura em 3v a linha Ul , ai só fiz reset nessa linhano pj15, e desarmou a proteção e pronto caso resolvido, esqueci de esclarecer o que foi feito, segue a imagem no esquema , espero ajudar caso alguém passe por algo semelhante
