fabio.dongues
0.08 -
336 -
192 [ Doar ]
Tudo que fabio.dongues publicou
 em análise Samsung RV410 MB Scala-14UL Rev MP1.0 BA41-01327A - não dá boot tela branca
fabio.dongues respondeu o tópico de fabio.dongues em Notebook's
Amigo essa placa tem ponte norte e sul, vc está se referindo a ponte norte ? Vou medir com ela na BIOS e depois na tela branca e informo- 18 respostas
 devolvido Lenovo g460 - niwel LA-5751P rev 1.0 - liga e desliga
Amigo desculpa a demora e sim o problema é o pch mesmo, não reparei pois não tinha para troca. -
fabio.dongues postou um tópico em Notebook's
Bom dia pessoal, estou com esse notebook que liga a BIOS normal reconhece hd, pen-drive, mas ao dar o boot a tela fica branca e trava , já regravei BIOS, já fiz o nec token porém persiste, alguém pegou caso assim e tiver uma luz agradeço a todos.- 18 respostas
Positivo sim+ placa j14mx2 tela branca
fabio.dongues respondeu o tópico de fabio.dongues em Casos resolvidos - Notebooks
Desculpem o correto é J14IM2X e comprei outro flat problema persisitiu o estranho a tensao de 3.3 lcd aparece sem o cabo flat ao conectar o flat caia para 1.7v solucao foi fazer um jumper do q22 ai a tela acendeu normal . Desculpem a ausencia e obrigado a todos -
fabio.dongues postou um tópico em Casos resolvidos - Notebooks
Pessoal estou com esse positivo que estava normal ai o cabo flat deu problema comprei um e esta dando tela branca a duvida teria como consertar esses cabo flat -
 resolvido Positivo sim - j14im2x mb v1.1 - não liga
gerador de clock o defeito, após a troca voltou a ligar e desativou a proteção. Obrigado a todos -
 devolvido fonte dell dps-235db não liga
fabio.dongues respondeu o tópico de fabio.dongues em Fontes & No-Breakes
trocado e continuo mesmo problema amigos, devolvi agradeço a todos -
Fiz o reballing a maquina liga tenho todas as tensões, se mantem ligado a 1,3 a 1,5a mas sem imagem. -
Amigos troquei e sim o pino do pwr zera , so que agora apos a troca o safty_protect esta ativado , passei um fio no mosfet de alta a placa chega a ligar e um consumo de 430ma e desliga , na bobina b26 não tenho a tensão de +3.3va , não achei nenhum curto nessa linha , o estranho que antes estava presente ó 3.3va -
Tenho os 3v e 5v , e o botao power ao pressionar ele cai a 0v , estou desconfiado do sio , vou trocar e posto os resultados -
Bom dia estou com esse aparelho que veio sem dar vídeo me dava um consumo de 500ma, fiz um me pn e ps , tinha todas as tensões , e regravei a bios ele parou de ligar, regravei com o backup e troquei o chip e continuou sem ligar, não tenho curto. -
Blz amigo , vou fazer o reball para ver se soluciona, obrigado por enquanto -
Boa noite pessoal, peguei esse aparelho que ligava e desligava um consumo em 0,14 ma , vi que não estava gerando as tensões de chaveamento vs, localizei um curto no gerador de clock, troquei e o aparelho chegou a ligar e dar vídeo , porém no outro dia , a máquina liga e desliga, um consumo em 0,550ma tenho todas as tensões nas bobinas , não tenho curto ,já atualizei a bios e continua o mesmo problema, fiz me o chipset e nada resolveu, alguém teria uma sugestão por favor, obrigado a todos! -
estou com essa fonte que fez um zumbido e não ligou ,parece ter vindo do transformador, troquei e mesmo assim não liga, verifiquei fusivél, e os capacitores de entrada não chega os 115v, e nem no transformador chega os 115v, alguém poderia me dar uma luz. Obrigado a todos
 em análise Placa Mae Dell Latitude 3440 - DL340-HSW MB PWB: WVPHP REVAOO Não liga
boa tarde, essa placa ligava normalmente, o defeito antes quando conectava a bateria desligava o aparelho, localizei um curto no pq4407 e o pu701 substitui e agora eu conecto a bateria pisca o led laranja e branco, porém não liga nem na fonte nem pela bateria, regravei bios tenho os 3 e 5v o botão do power zera, tenho o acin 3v -
 devolvido HP Elitebook Revolve 810 G2 placa 13246-1 - Não liga
peguei outra placa porém não liga ele pisca o led vermelho e branco porém não liga ja gravei bios e mesma coisa -
 devolvido samsung 732wn plus placa BN44-00124J não liga
fabio.dongues respondeu o tópico de fabio.dongues em Monitores e Projetores
efetuei a troca como mencionado amigo e continou sem ligar, gravei a bios e mesma coisa, estou analisando ainda, obrigado pela ajuda -
 devolvido Dell Vostro 3460 Inspiron N5420 N7420 - Quanta R08 V08 - Não funciona usb e rede
Boa tarde pessoal, peguei 2 aparelhos desse com o mesmo defeito, e analisei o esquema eu tenho todas as tensões do pch, porém não funciona no windows, se conecto um mouse ou teclado antes de iniciar o Windows as portas funcionam perfeitamente , atualizei a bios e problema persiste, não tenho mais ideia do que possa ser fiz um me e nada de funcionar -
fabio.dongues postou um tópico em Monitores e Projetores
Bom dia pessoal, esse monitor entrou com um zumbido na fonte e uma tela avermelhada, troquei um capacitor na linha dos 12v e ele não ligou mais, não acende nem o led, tenho as tensões de entrada não consegui o esquema desse monitor, testei diodos, fusível e estão ok. -
amigo não acha esquema, mas achei uma bobina da cpu muito proxima de 0 ohms está dando 0,07 ohms e injetei tensão processador, o botão power responde normalmente, vou procurar o esquema. Obrigado -
bom dia amigo verifiquei e baixei porém continuou da mesma forma, na pinça dei o contato mas ele tenta ligar, uma dúvida será que esse aparelho só liga com a bateria ? pois ele veio sem bateria -
ok amigo é igual a da imagem vou alterar -
Boa noite pessoal, peguei esse aparelho hj que um técnico onde trabalho disse que não dava video e ele mexeu na bios, ressoldei ela e parou de ligar , tenho o primario 3 e 5v botão zera ao pressionar o power mas não consumo do aparelho ligar. o led do jack fica branco e um led vermelho piscando -
 em análise Buster 1403 - 6-71-E4150-D01 - Apitando e desligando
amigo fiz outro teste e esse final de semana ele demorou pra desligar e apitar, mas to achando que deve ser algum sensor de temperatura do processador, pois se a maquina estiver ele ate se mantém um tempo ligado.
