    353 [ Doar ]
Tudo que Carapixo publicou
  1. Talvez até como testar ele fora da placa pra saber se realmente ele está comprometido.
  2. Olá, estou com um Dell Inspiron 15 que não está lingando, após alguns testes constatei que uma bobina(acho que é uma bobina) estava chiando na placa, removi o mesmo e o chiado parou. Agora preciso achar outro para colocar no lugar, mas como essa maquina é meio nova, não achei nenhum igual nas sucatas, então gostaria de saber se alguém pode me ajudar a achar um equivalente. Já tentei dar uma olhada no datasheet, compreendi algumas informações mas não sei o suficiente para saber qual é equivalente para ser colocado no lugar. Na imagem em anexo o componente é o PL102 (PCMB053T-1R0MS). Em outra placa encontrei um FDSD0630-H-1R0M-P3, fisicamente é um pouco maior. Se tiver algum outro que seja compatível, ou alguma forma de identificar agradeço aos colegas.
  3. Nome do arquivo: DELL Inspiron 15 - ZAVC0 LA-B012P - Rev 1.0 arquivo enviado: July 20, 2016, 10:26:38 PM Esquema Dell Inspiron 15 Série 5000. Se for útil não esqueça do joinha. Clique aqui para baixar este arquivo
      • 1
      • Legal
  4. Segue uma dica... Ao desmontar o notebook, o conector de áudio da MB simplesmente veio junto, arrancou, até as trilhas da placa vieram junto, Com uma pequena análise na placa e esquema, descobri que podia fazer uma ponte dos pinos do conector até a chegada em alguns capacitores. Usei um pequeno flat de uma sucata e usei os fios, soldei cada um na sua correta posição. Precisei fazer apenas três. O Conector colei na placa com duas gotas de super bonder, ficou top o negócio. Funcionou 100%.
  5. O defeito estava no capacitor PC74, removi e tudo voltou a funcionar. @paulonegreiros, você estava certo, testei os capacitores e na placa estavam todos em curto, removi eles e fui testando, achei o PC74 em curto fora da placa, o restante recoloquei de volta e o curto que existia sumiu na hora. @JORGE LUIS TELLES, PU6 funcionando perfeito, máquina ligando. @tecgess, Agradeço muito suas instruções, vou tentar seguir mais a risca o que descreveu. Felizmente a PU6 não avariou, pois a maquina ligou novamente. Ultima dúvida, removendo o PC74, a máquina liga perfeito, é necessário (obrigatório) recolocar outro no lugar ou posso liberar a maquina assim sem esse capacitor?
  6. Fazer esse procedimento com HD externo funcionaria como na pen drive?
  7. @paulonegreiros, obrigado pela ajuda, mas se possível me explique como testar esses capacitores, fiz uma busca mas sem sucesso. Entre os marcados na imagem, somente um que não localizei na placa, mas os outros sim, vou testar eles. Aguardo sua ajuda.
  8. Bom, agora comprei o pacote de downloads, rsrs, to com o esquema.... Retirei o PQ1, injetei a tensão na saída, ou seja, pino5, (se estiver errado me corrijam), e agora esquentou o PU6. Estou um pouco perdido agora, me ajudem por favor.
  9. @lucas.araujo1, no 9º passo, ele cria um arquivo de 15gb, com isso ao copiar para a pendrive acusa falta de espaço. O que fazer neste caso? Fiz o mesmo procedimento com um hd externo, neste caso o tamanho deu certo, porém não consegui fazer o boot do mac pelo hd, será que não funciona ou o mac que está com algum outro problema?
  10. @JORGE LUIS TELLES, não tenho acesso a área de downloads. @paoknt, é sim o PQ1, porém não tenho acesso a área de downloads, por isso não consigo ver o esquema ainda. @hds-tec, ainda não tenho acesso a área de downloads para ver o esquema.
  11. Vamos lá.... Esse acer está desarmando a fonte quando a mesma é conectada. Não encontrei o esquema da placa para avaliar a sequencia de entrada. Já conectei a fonte assimétrica e fui injetando tensão, quando chegou em 6,5v na entrada normal do jack, a assimétrica acusou um consumo de mais de 1A, passando até de 2A se deixar conectado, e um componente logo após o jack esquentou muito, porém sem o esquema não sei dizer que componente é. Se alguém conseguir este esquema já ajuda muito ou com outras informações também. Agradeço.
  12. Galera, a parada é o seguinte.... PU4 trocado e máquina de volta a vida. iuhaiuhaiuhaiuha Abaixo imagem com as tensões verificadas após a troca e da máquina já ligada sem a bateria conectada. Agradeço a todos que se dispuseram a ajudar, joinhas serão dados. Obrigado a todos.
  13. Ha medido la tensión del pin 6 de PU4? Ao conectar a fonte, o pino 6 do PU4 = 2,5v. Ao injetar 19v no PQ10, o pino 6 do PU4 = 0v.
  14. @andromedax, Mesmo injetando 19v no PQ10, nenhum componente esquenta. Nos pinos 1,2 do PU4 ficam com os mesmos 19v, porém o pino 4 fica 0v.
  15. São várias respostas e alternativas diferentes no momento. vou testar uma de cada vez. Qual tensão deveria ter no PQ10? Seria 19v nos pinos 5,6,7,8? Posso injetar essa tensão faltante pela fonte assimétrica e ver se gera os tais 24v no pino 4 do PU4 e a maquina liga?
  16. no pino 20 tem 19v. Ainda não troquei. Pino 6 = 2,5v Pino 20 = 19v
  17. @pikosmi, entendi exatamente o que você disse, estou com esse mesmo raciocínio, porém minha capacidade ainda não permite ver se o PR41 está aberto. Colocando a bateria ele tem 11,6v nos dois lados. Pode me auxiliar de como conferir se ele está aberto?
  18. @andromedax, na placa não diz qual é o PR47, mas creio que seja exatamente o próximo do PD6, e sim, ele tem 19v nos dois pinos.
  19. @pikosmi, acabei pegando outra placa parecida e testando as tensões pra ver como se comportava, e percebi que nessa minha não tem o B+, deve ser isso, porém não encontrei o PC28 na placa para ver. Já no PD6 ele tem 19v no VIN mas o B+ está zerado. De onde vem esse B+, não consegui localizar.
  20. Ricardo, desculpa mas vai ter que desenhar pra mim, ainda não sou familiarizado com a baixa resistência e quais são os dreno, source e gate. Retirei o PQ10 o pino 4 fica zerado (0v).
  21. FLAVIOTECH, essa placa não tem PQ14.
  22. O pino 4 sem o jumper, fica zerado, após o jumper sobe para 19,5v, já os pinos 1 e 2 tbm sobem para 19v.
  23. Olá, estive pesquisando no fórum e encontrei outro tópico parecido com o que preciso, porém não tem a solução e fui indicado pelo @Gilson Macedo a abrir este outro. O anterior e: https://eletronicabr.com/forums/topic/68458-acer-e1-531-2606-q5wvh-la-7912p-liga-so-na-bateria Bom, vamos lá.... A placa não liga direto na fonte, somente com a bateria quando há carga, e a maquina não carrega a mesma, quando acaba a carga, colocando outra bateria com carga a mesma coisa. Já vou adiantando algumas medições que fiz: Só com a fonte conectada: PQ09: Pinos 1,2,3,4 = 0v Pinos 5,6,7,8 = 19.5v PQ10: Todos os pinos = 0v PQ11: Pino 4 = 1v Outros pinos = 0,8v PL4: 0,8v PU4: Pinos 1,2 = 0,8v Agora com fonte e bateria conectadas: PQ09: Pinos 1,2,3,4 = 1,8v Pinos 5,6,7,8 = 19.5v PQ10: Pinos 1,2,3,4 = 1,8v Pinos 5,6,7,8 = 11,6v PQ11: Pinos 1,2,3 = 11,6v Pino 4 = 17,6v Pinos 5,6,7,8 = 11,6v PL4: 11,6v PU4: Pinos 1,2 = 11,6v Fiz essas medições de acordo com a indicação do @peverton55 no outro post. Aguardo alguma sugestão de onde prosseguir.
  24. Olá, estou com um Acer E1-571, placa Q5WV1 LA-7912, exatamente com o mesmo sintoma do tópico, não liga com o carregador, somente com a bateria. Seguindo as indicações do @Gilson Macedo, medi seguintes as tensões: PQ11 pinos 1,2 e 3: 11,65 pino 4: 17,66 pinos 5,6,7 e 8: 11,65 PL4 11,65 PU4 pinos 1 e 2: 11,65 O que mais pode-se ser feito a partir daqui?
  25. também tenho o AMTECH e vou voltar a usar ele, e já fiz alguns reball nessa máquina e deram 100%. tenho uma ZM-R5830, então o calor é pela programação da maquina, tanto em cima quanto em baixo. Mesmo que encoste o bocal, ele tem buracos para fuga de ar caso necessite. @cicerochulapa faço minha as palavras do amigo aqui. E pelos seus relatos no inicio não q seu problema não era no processador. O melhor agora é recomendar uma outra placa ai. então para conhecimento... pelos relatos, qual seria o problema inicial??
