    353 [ Doar ]
Tudo que Carapixo publicou
  1. Dica, meça no pino 19, salvo engano, do conector do hdmi, deve chegar os 5v ali, caso não tenha essa tensão não vai funcionar, dias atrás troquei um resistor nessa linha que não estava legal. Não reconhecia o hdmi, depois da troca voltou a funcionar.
  2. @kstilhos Colega, uma sugestão, quando vc já sabe que vai ter que fazer algum reparo de placa, já passa orçamento pro cliente antes de mexer, ai já sabe se o cara tá a fim do reparo ou não, caso não autorize, vc nem mexe na placa, não perde tempo e parte pra outra, agora se ele autorizar ai vc tenta o reparo. Eu só faço assim, cliente que não autoriza na hora já sei que não ia autorizar depois. Fica a dica.
  3. @eletrosr não inicializa o cd, nenhum.... @NandoZimba Placa pelada, só tem o processador AMD, fazer o ME onde?
  4. @eletrosr já entrou sem inicializar, o dono já havia tentado formatar, mas sem sucesso, então trouxe pra assistência. O hd original já tbm não inicializa.
  5. @NandoZimba não reconhece a pen drive na lista de boot, @eletrosr o hd reconhece, porém não inicializa o boot, nem por uefi nem por legacy, não é esse o problema, já testado exaustivamente. Esse hd é usado pra teste, e funciona tranquilo. Todas opções possíveis de configuração da bios já alteradas e testadas, mas nenhuma vinga. Normalmente ao entrar na bios já com a pen drive conectada, ela aparece na sequencia de boot, coloca-se ela na frente do hd e vai tranquilo, porém essa não reconhece.
  6. Bom dia. Bom, esse equipamento ocorre o seguinte, não reconhece as USB's para uma nova instalação do SO, nenhum dispositivo (pen drive) conectado na USB ele reconhece. Sistema não está inicializando, então não consigo testar nada (teclado/mouse) dentro do sistema. Também não está inicializando via cd, tentei o cd do ubunto e o HBCD, nenhum inicializou, ambos deram erro no inicio da leitura. Equipamento está ligando, consigo entrar na bios pelo teclado dela, o HD reconhece na bios, coloquei um hd com sistema instalado, o mesmo não consegue bootar. Bios já regravada e continua mesmo defeito. Aferi a tensão da usb e esta chegando 5v nela. Aguardo sugestões.
  7. Veja aqui: https://pt.aliexpress.com/item/ICs-new-original-W25Q64FVSSIG-W25Q64FVSIG-W25Q64-25Q64-SOP8/32419876407.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.ttzPs5 Ultimo que comprei foi esse ai, levou uns 30 dias pra chegar, mas tem épocas que os correios enrolam e pode demorar bem mais.
  8. Como disse compro da china, não sei se pode colocar o site aqui, mas é um conhecido que povo compra muita coisa, sempre vejo lojas que tem mais vendas, e feedback dos compradores, ai vai de boa. Só ter paciência e esperar os correios entregarem. rsrs
  9. Complementando... compro meus CI's de bios direto da China, são mais baratos do que aqui no ML por exemplo, única coisa é que demora um tempão pra chegar, mas sempre pelo uma quantidade que posso deixar de estoque e cada pouco vou renovando esse estoque.
  10. Olá, normalmente pode sim substituir por outro fabricante que não vai ter problema, todos meus novos são da winbond. Quanto ao tamanho, se tiver do mesmo tamanho, melhor, senão pode sim usar um maior, o que não pode é um menor, pois ai o arquivo da bios não vai caber né, meio lógico. Mas só seguir isso que vai de boa.... com o tempo vc se acostuma e pega a prática. Boa sorte ai nos reparos.
  11. @K0rTy Foi um caso que acabei descartando, não consegui achar o defeito, mas a tensão nesses pontos ficava oscilando no multímetro, ai fiz a marcação pra ligar os pontos e posterior averiguação.
  12. Bom, depois de várias tentativas sem sucesso, testes no ci de rede, audio, e outros, maquina ainda apresenta mesmo defeito, e foi devolvido sem reparo. Agradeço as tentativas de ajuda.
  13. Vou passar uma dica que acaba sendo útil na hora da análise de um circuito. Muitas vezes temos que anotar as tensões de um circuito ou componente pra referencia e posteriormente ter esse valor e fazermos nossa análise.... Ai que entra a jogada, se marcar num papel os pinos e seus valores, acaba ficando confuso, então o que faço? Pego o esquema da placa e a página que contem o componente em análise, transformo em uma imagem, abro em um editor simples, como o paint.net, e então vou anotando as tensões encontradas no componente. Visualmente fica muito bom de acompanhar e analisar posteriormente, tensões anotadas pino a pino, sem precisar ficar pensando muito o que é o que e onde tá tal tensão. Segue imagem de um PWM que estava com tensões erradas, e um circuito de entrada. Aviso que não são as tensões corretas destes componentes, pois as placas ainda estavam em análise, mas pode-se ter como base as imagens para cada um criar a sua. Se for útil não esqueça do agradecimento. Boa sorte nos reparos.
  14. Só passando pra acompanhar, hoje mesmo desisti de uma placa idêntica que aparentemente está com o mesmo defeito, as tensões não batem, componentes com 16v, 18v onde deveriam ter 8v, acabei desistindo... Boa sorte ai.
  15. @Israel Lorandi legal que resolveu a wi-fi, mas finalize esse e abra outro, pois se trata de outro assunto, ai a consulta posterior é localizada de forma mais adequada, até para ajuda dos demais. Parabéns.
  16. @FLAVIOTECH sem processador ou sem o P4 conectado, mesmos sintomas, nada muda.
  17. Realmente, uma inspeção visual na placa a procura de oxidação é válida. Quando encontro limpo bem com tinner, eu não tenho dó não... e depois deixo secar bem na estufa antes de ligar pra testar.
  18. Tenta dar um default na bios, alguns casos resolve. Também se tiver a possibilidade até uma atualização ou regravação da bios. @brunoinforec se usar um teclado usb, não tem a tecla fn pra ativar a wi-fi, vai ter que usar outro teclado desse modelo pra ativar e testar, se caso o teclado estiver com defeito. Já passei por situações dessa. Cuidado com o ME no processador, já perdi placa pois esses processadores são finos e empenou com o calor.
  19. Acredito que sim, veio assim do cliente. Pode não ser o processador certo? A PCH é uma SLJ85, segundo site intel o processador é compatível: https://ark.intel.com/pt-br/products/64030/Intel-B75-Express-Chipset
  20. Bom, tá estranho mesmo, nesse caso vai ter que meio que achar o curto no braço, usando o multímetro, depois de ter uma ideia de onde é ir isolando os setores, removendo jumpers ou bobinas, dai com o setor isolado injetar baixa voltagem, respeitando o limite da linha e ver se alguém aquece.
  21. Certo, mas nos 16,8v, aparece algum consumo da fonte? Quando chega nos 17v, qual o consumo que ela apresenta?
  22. Procura por gravador de bios no ML, vai ter diversas opções, comece por um mais baratinho, uns modelos que vem com adaptadores vão custar na faixa de R$100,00, com o tempo vc vai melhorando.
  23. Já tentou formatar pra descartar o SO? coloca outro HD e faz esse teste, vai saber né, windows é windows... Já ouvi relatos de usb não funcionando e a regravação da bios resolveu, se tiver como regravar é uma tentativa. Boa sorte.
  24. Senha de bios só regravando mesmo... não tem saida... se pretende continuar reparos em placas, um gravador de bios é essencial, mas de momento pode comprar uma bios já gravada. Cliente pode não te colocado senha, mas sempre tem uns técnicos metidos a espertos que colocam senha pra tentar segurar o cliente. Chato isso.
