edward linux
    20
    7,058 [ Doar ]
Tudo que edward linux publicou
  1. @Paulo Noce passou o sorteio ou não ? minha net tinha bugado kkkkkk
  2. fez o teste da fonte amigo para ver se a mesma starta ?
  3. amigo capacitor na fonte com defeito faz isso ...
  4. valor dos capacitores nessa linha de alimentação ? o mas proximo dele
  5. @flaviosilvapereira informe o defeito amigo @flaviosilvapereira
  6. boa sorte a todos do EBR .
  7. rsrsrsr vde ...mas salva muito .
  8. em casos assim recomendo procura serviço qualificado , mas se queiras tenta ,procure o amplificador de audio e veja a as tensões de entrada , capacitores na linha do auto-falante pode esta matando o som ...
  9. box jtag https://telefonia.mercadolivre.com.br/medusa-box-jtag
  10. amigo se o erro foi na hora de desbloqueia o bootload ,acredito que só com a medusa vai consegue recupera a partição , e no caso da bateria não reconhecer é por conta do erro no bootload.
  11. o que houve com atc para ele chega em tal ponto ?
  12. reconhece no pc ? pode ser firmware corrompida ...
  13. a sua é a-type 57ea ? e queres apenas o led ou barramento ?
  14. amigo crie um topico para seu caso ...
  15. verifique se tem 3v3 no r1061
  16. esquema tv semp modelo 40XV700FDA Visualizar Arquivo 40XV700FDA Uploader edward linux Enviado 26-12-2018 Categoria Semp Toshiba
  17. amigo essa tensão vem de 921 alimentando o ic 903 ,Q925 foi testado e todo o seu circuito,? no boost PFC veja essas resistencias se não alteraram :
  18. infelizmente não os chips são protegido contra gravação ,nesse caso os originais .
  19. essa usa o IRF540N ? veja todas as saídas pode esta com defeito algumas delas em principal a de canal n ...
  20. veja os lem324 são os mestre de fazer fuga rsrsrsrsrs
  21. amigo r22 é 1k , e r43 4k7 sem o componente no luga meça a resistência caso continue veja componentes proximo aos r22 e r43
  22. substituir o zd931 sem testa ..... verifique juntamente R931
  23. resta ver se o trafo esta bom .....
