futuro3
0.09 -
443 -
46 [ Doar ]
Tudo que futuro3 publicou
 resolvido NHS Compact Plus III EXT 1500 compxt(AC_1R2)-Não Carrega as Baterias
futuro3 respondeu o tópico de futuro3 em Casos resolvidos - Fontes e NoBreakes
Deculpe a demora em responder, apos reparo no R74, e os demais componentes mencionados, Nobreak carregando e descarregando dentro da normalidade. Obrigado a todos. -
futuro3 postou um tópico em Casos resolvidos - Fontes e NoBreakes
Não Carrega as baterias , ja foram trocados os seguinte componentes... Q4 = BC846 Q7 = BC846 Q6 = BC856 Q3 = BC846 Q11 = BC856 Q10 = BC846 Q12 = MMBTA92 Q1 = BC846 Q5 = BC807 Q9 = BC807 Q8 = BC846 Q13 = TIP 127 sem as baterias no conector tem 18V, com as baterias juntas tem 22V, no q13= TIP127 no coletor tem 22V no emissor tem 36,5V na base tem 36V. Segue o esquema. Solicito a ajuda de todos Obrigado. OBS: segue esquema. -
Positivo 71R-H14BT4-T830 H14BT01 4L REV. 3.0 / curto / nao liga
futuro3 respondeu o tópico de futuro3 em Notebook's
será que é o U13 (OZ8660) , quais testes posso fazer nele para ter certeza antes de retirar ?- 8 respostas
- positivo
- 71r-h14bt4-t830
- (mais 4)
BIOS U6 (3.3V) u12 (1,8V) acabei de perceber que só com a bateria ele liga, só no carregador ele não liga (ou fonte assimétrica). E com a bateria e carregador ele liga também , porem se deixar desligado a placa a bateria não fica carregando.- 8 respostas
- positivo
- 71r-h14bt4-t830
- (mais 4)
troquei novamente o pq70 (SM3316NSQG) e o pq72 (SM3317NSQG) curto sumiu , corrente em 0,04 A , agora sim temos tensão na bobina L10 (5V), L12 (3,28V) , L11 (1,01V) porem ao ligar ou conectar a fonte assimétrica em 19V a placa acende led vermelho e apaga, mesmo no botão. será algum curto na tensão secundaria ?- 8 respostas
- positivo
- 71r-h14bt4-t830
- (mais 4)
O que vcs acham de remover o u13 e substituir .- 8 respostas
- positivo
- 71r-h14bt4-t830
- (mais 4)
A bobina L10 não apresenta curto . Removi o r262 e o curto sumiu, indicando DC_IN em curto. coloquei ele na placa, depois do teste. no u16 nada de anormal.- 8 respostas
- positivo
- 71r-h14bt4-t830
- (mais 4)
 em análise Positivo 71R-H14BT4-T830 H14BT01 4L REV. 3.0 / curto / nao liga
futuro3 postou um tópico em Notebook's
Olá colegas, estou com esta placa na bancada que ao colocar 19v em seu conector jack com a fonte assimétrica esta indicando curto com alto consumo de corrente 1A , o pq70 esta esquentando porem já troquei ele e o mesmo continua esquentar , não encontrei curto na bobinas e nem na linha vin , DC_IN , não achei ainda o culpado . Agradeço a ajuda de todos.- 8 respostas
- positivo
- 71r-h14bt4-t830
- (mais 4)
RagTech Easy - New 1500 XT STDI- TI [ PC00140 rev Q ] - Não Fica na Bateria.
futuro3 respondeu o tópico de futuro3 em Fontes & No-Breakes
Ok, o cliente esta precisando do equipamento, vou ter que devolver. -
sim gira com fonte de bancada com 8 V ! -
o R61 e o R62 tem 21,7 Ohms -
também nada . só quando liga o nobreak que gira o cooler e para. -
coletor e emissor não tem nada com o nobreak ligado. -
O problema deste nobreak é que para visualizar todos os componentes tem que desoldar todos os fios do transformador só assim chegar na parte de baixo dele , vc se refere ao Q3 ou Q8 proximo do conector do cooler ? -
o cooler é de 12V 0,23A , testei ele com uma fonte externa e liga normalmente. ja troquei o c12 na duvida. -
Esquenta na região do Q4 -
Quando nobreak liga sim , uns 03 a 04 bips com o botão pressionado para poder ligar depois tudo funciona tanto na rede quanto na bateria depois do reparo, o problema é que estou achando que ta muito quente na casa de 70 graus com o termometro infravermelho e o cooler não liga. só não troquei o transístor de temperatura que fica no dissipador pois não tenho . então se eu pude-se deixar ligado o cooler direto depois de ligar o nobreak já resolveria o problema , pois se permanecer nesta temperatura não vair durar muito tempo. -
o C12 tem 27,4V e no conector do cooler tem 3,4V -
Sim esta soldado na placa e esta medindo 22R o R62 e o R61 , quando ligo o nobreak o cooler gira e depois fica parado, mesmo a placa ficando super quente o cooler não liga. o R60 e o Q8 estando medindo certo também . -
O problema é que ele não fica ligado e já troquei o Q8. precisava que fica-se ligado ! -
@joao lima RV Estou precisando deixar o cooler ligado assim que liga o nobreak, pois esta esquentando muito ele , qual seria o ponto para ligar direto ? -
Boa caro colegas, até o presente momento RESOLVIDO, foi trocado os Q4 e o Q* ligado ao R49 e o IL324N que estava alterado as suas output, alem do R49 que estava alterado, vou agora descarregar a bateria e carregar novamente para certificar que deu certo mesmo. Obrigado por enquanto pessoal. -
Obrigado -
Alguém sabe me dizer se o IL324N é o Mesmo do LM324N ? -
Qual Seria o diagrama que vc mencionou ?
