Bit Mix
0.03 -
88 -
13 [ Doar ]
Tudo que Bit Mix publicou
 resolvido Acer Aspire A315 - FH5LI LA-801P Rev 1.0 - liga e não dá vídeo
Bit Mix respondeu o tópico de MSInfoHelp! em Casos resolvidos - Notebooks
Perfeito, foi exatamente o que fiz aqui! Estou retornando o Backup da minhas Bios para testar. Obrigado. -
Você desabilitou alterando os resistores de posição ? Se sim, poderia informar quais são ? pois não estou encontrando esse esquema. Estou com um caso semelhante na bancada. -
Obrigado, não tinha visto!! -
Bom dia, qual foi a solução para o caso ? Foi colocado como resolvido ? -
RX 580 na placa mãe MW-H61H2-M2 não da vídeo
Bit Mix respondeu o tópico de Gabrielxp11 em Motherboards, PCs, All in One & Cia
@Gabrielxp11 Boa Tarde, está usando qual fonte ? Ligou o cabo de alimentação extra que a RX 580 necessita ? Já vi casos também de problema com BIOS dessas H61, que em algumas placas não apresenta imagem. Caso a fonte atenda os requisitos da placa de vídeo, veja se encontra algum outra BIOS para sua placa mãe.- 4 respostas
- placa
- mw-h61h2-m2
Asus ux434f - ux334fl rev:2.0 - ci do Vcore em curto
Bit Mix respondeu o tópico de wondertecnologia em Notebook's
Estou com o terceiro caso em bancada, os três na mesma situação, parece um problema recorrente no modelo, que o processador entra em curto. -
 em análise Xbox 360 zephyr (JTAG) board on short circuit
Bit Mix respondeu o tópico de Tlahuac Mata em Vídeo Games
Bom dia, é necessário colaborar nos fóruns para ganhar os " joinhas " para assim, conseguir créditos para downloads.- 1 resposta
- xbox360\zephyr
- boardview
- (mais 7)
Boa Tarde amigos, estou a procura do esquema elétrico para esse modelo, não encontrei no campo de busca, alguém pode me auxiliar e caso tenham, upar. Obrigado desde já.
 tutorial Nobreak da Portão MCM SG 1000
Bit Mix respondeu o tópico de Bit Mix em Fontes & No-Breakes
@joao lima RV Obrigado pela esquema elétrica e pelas dicas, Eu não tinha visto outra placa que estava em baixo de trafo, encontrei placa que está com problema, estava com uma resistência R9 medindo(228Ohm) ela é (99Ohm). segue foto da placa em baixo verificei capacitor C3 (100uFx50v)e está bom. -
Muito obrigado pela ajuda @joao lima RV vou fazer isso ai depois postou se resolveu. -
Muito obrigado pela ajuda @joao lima RV mas imagem muito ruim de ver, tem outra consegue ver valores? -
Depois de trocei L2 resistência de 47 Ohm, equipamento fica carregando 27,44 V e depois de 5 Horas cai pára 23V. -
Bom dia, estou com Um Nobreak da Portão MCM SG 1000, e com Duas baterias externa DF500 (ele funciona com 24 V) cada bateria 40 Ah, Nobreak ele comece carregar com Voltagem de 27,44 V e depois (+ou_) 15min, ele cai para 19 V e para de carregar Bateria. Gostaria de saber se alguém pode me ajudar e saber como Funciona carregador deste Nobreak? ou se sabe de esquema elétrica da setor da carga. Outra Coisa achei estranho que no (L2) tem uma resistência de 47 Ohm eu ja trocei porém não resolveu. e sera L2 é uma resistência mesmo ??(Segue foto para verificar). e já foi trocado LM324, Muito obrigado ficou no aguardo ajuda.
 esquema HP Pavilion x360 Fauchon-SKY MB 14265-2 Rev.
Bit Mix postou um tópico em Pedidos de esquemas ou bios de notebooks.
Bom dia amigos, solicito esquema da placa : Fauchon-SKY MB 14265-2. Obrigado desde já! -
 resolvido HP 15-bd051od CSL50CSL52 LA-E801P rev 2.0 Demora a dar video
Bit Mix respondeu o tópico de Bit Mix em Casos resolvidos - Notebooks
Problema resolvido pessoal, peguei um outro chip de BIOS e coloquei o arquivo original, e funcionou! Obrigado a todos!- 8 respostas
- 15-bd051od
- csl50csl52
(mais 3)
Então Fabio, pensei exatamente nisso, porém estou com dificuldade para alterar essa informação no arquivo, poderia me auxiliar ? Upei o arquivo que utilizei.- 8 respostas
- 15-bd051od
- csl50csl52
(mais 3)
Olá João, todos os testes com outros componentes foram feitos, outra ram, placa isolada, como informei acima, voltou a dar vídeo após a regravação. Obrigado!- 8 respostas
- 15-bd051od
- csl50csl52
(mais 3)
Bom dia amigo, não consegui outras versões do arquivo, a atualização por dentro do sistema falha, e o clear ME não consegui fazer.- 8 respostas
- 15-bd051od
- csl50csl52
(mais 3)
Bit Mix postou um tópico em Casos resolvidos - Notebooks
Bom dia amigo, venho pedi ajuda aos colegas com mais experiencia, esse notebook entrou sem gerar vídeo, após muita procura encontrei um arquivo parecido em um fórum gringo, gravei para testar, passou a apresentar imagem, porém com muita demora, cerca de um minuto para dar imagem. Bom, passei a pesquisar sobre limpeza de ME aqui no fórum, baixei alguns arquivos, porém não estou tendo sucesso. Tenho backup da bios do note e o arquivo que utilizei para regravar. Abaixo o arquivo que gravei : Obrigado desde já aos amigos!- 8 respostas
- 15-bd051od
- csl50csl52
(mais 3)
 bios HP 15-bd051od / CSL50 CSL52 LA-E801P / rev 2.0
Bit Mix respondeu o tópico de Bit Mix em Pedidos de esquemas ou bios de notebooks.
Acabei de encontrar um arquivo fora e testei, funcionou, porém demora muito para gerar imagem, cerca de 45 segundos. Acabei de upar o arquivo, não conseguir fazer clear ME da região, algum colega poderia ajudar ? Esse é o arquivo que utilizei.- 3 respostas
- 15-bd051od
- csl50csl52
(mais 3)
 bios Bios - Notebook - HP - BSO13DX - CSL50-CSL52 LA-E801P Rev 2.0
Bit Mix postou um tópico em Gerenciador de arquivos
Bios - Notebook - HP - BSO13DX - CSL50-CSL52 LA-E801P Rev 2.0 Visualizar Arquivo Bios - Notebook - HP - BSO13DX - CSL50 CSL52 LA E801P Rev 2.0 Uploader Bit Mix Enviado 20-01-2020 Categoria HP e COMPAQ -
Bit Mix postou um arquivo em HP e COMPAQ
Bom dia amigo, desculpe a demora, fiz o teste com esse arquivo, porém sem sucesso.- 3 respostas
- 15-bd051od
- csl50csl52
(mais 3)
