LEONTEC
Técnico Cooperador
    105
    16,876 [ Doar ]
Tudo que LEONTEC publicou
  1. @Jaquiel, essa semana eu peguei uma placa Eup com o mesmo sintoma, cheguei na fonte que alimenta as memoria alterada. Chegou a verificar o circuito das memorias?
  2. @marciocd25, veja na imagem o resistor shunt circulado. Remove ele e veja se vai aparecer tensão em um dos seus PADs.
  3. @marciocd25, tem como analisar o equipamento mesmo sem o esquema mano, encontre o integrado BQ715, veja se é esse mesmo da sua placa. Pelo trilhas você consegue chegar o resistor que mencionei. Tira fotos dos circuitos envia aqui.
  4. @marciocd25, tenta identificar o resistor shunt ligado aos mosfet da entrada e do circuito charge. Remove ele pra confirmar se a tensão de entrada vai passar. Outra coisa verificar se tem algo aquecendo no equipamento.
  5. Pode ser que o cooler não esteja girando por conta da falta de comunicação ou falta das tensões +3VS e +5VS. Mas parece que tem essas tensões em nivel alto. O processador aquecendo fora do normal ao ponto de não conseguir permanecer com o dedo em cima?
  6. @MBM Computers, as aferições nas bobinas a memoria tem que está no lugar. Foi dessa forma que fez ? Mexeu no BIOS regrando a mesma?
  7. Não é arquivo BIOS. Então coloca o prefixo como boardview.
  8. @MBM Computers, não é permitido link externo pra esquema e BIOS mano! Faz upload do arquivo pro gerenciador do forum. Remove esse link por favor!
  9. @MBM Computers, não encontrei o boardview aqui no forum, sabe o arquivo pra mim fazer o download por favor!
  10. @idealinfo primeiro, ajeita as soldas do mosfet e do capacitor que aparece na imagem que você postou. Segundo, esses mosfets são tipo canal PNP, ou seja, ele conduz com tensão menor no gate. Veja que ligado ao gate desses mosfet tem resistores formando divisor resistivo que é ativado quando o mosfet PQ307 recebe o sinal PACIN pino 5. Remove o resistor PR301 e verifique se a malha B+ vai está em curto? Se apresentar curto, injeta 5v nessa malha em seguida sobe a tensão gradativamente sempre monitorando o consumo de corrente. Se a linha B+ não apresentar curto o problema ainda vai ser o circuito da entra da tensão de alta 20V.
  11. Mas pra ter tensão nesse pino CMSRC o mosfet PQ302 teria que conduzir os 19v, isso só acontece com o PQ302 fora do circuito. O BQ gera pwm sim, mas sem o mosfet. @guim wan, foi feito o teste sem os dois resistor shunt no circuito, e não teve mudança no circuito em relação ao chaveamento da tensão de entrada. A questão é que esses integrados são muitos sensíveis e aciona proteção por muito pouco. Seria o caso de colocar um mosfet com diodo zener ESD interno entre gate e source?
  12. @VitoC, certo! Mas como foi mencionado pelo mestre Gilson, o circuito ficou vulnerável contra "oscilação muito grande de corrente" ou altos picos de corrente que poderia ser barrados por esse mosfet já que ele aguenta 30v e ID 82A entre dreno e source, e com isso, a placa perde uma das suas proteções. Então é isso!!! Vida que segue? Ficamos por aqui?
  13. Aqui você quer dizer que fez o jumper do dreno para o source do PQ302, burlando o diodo interno do mosfet correto? Se não, vai ter gente aí puxando jumper do gate onde vai ter 24V para o dreno. Só pra ver se estamos seguindo o mesmo raciocínio. O PU301 inicia os pulsos PWM no capacitor PC301 ligado ao gate do PQ302 quando tem outros pinos dentro das condições que foram programados. O pino ACDRV gera 5V que se somar aos 19V da entrada pra ter 24V no gate, se tratando de mosfet tipo canal NPN nessa condição, o mosfet vai conduzir os 19V entre dreno e source, e já foi confirmado que isso só acontece quando o mosfet PQ302 está fora do circuito. Então podemos dizer que o mosfet está interferindo no bom funcionamento do circuito. Se não tem como entregar o equipamento com o circuito completo, vai ter que deixar o jumper e como o mestre @Gilson Macedo disse que já fez o mesmo e não teve retorna de garantia, deixamos assim. O objetivo é sempre deixar o mais original possível. @Rods mano, eu vou pesquisar e estudar mais sobre essa relação entre esses circuitos. Pode ser que em novos equipamentos pode sim ter algo entre, mas até agora e só vir relação com o carregamento de bateria, depois vejo isso e abrirei um tópico pra nós conversar sobre isso.
  14. @Rods, eu ainda não entendi bem a relação do chaveamento dos mosfet da entrada da tensão de alta e circuito charge com esse outro circuito RTC. Pra mim o circuito de charge é basicamente isso representado na imagem baixo.
  15. @VitoC, o integrado PU301 só corta a tensão do ACDRV quando detecta algo errado. Se ACDRV driver é desligado quando você coloca o mosfet no lugar, pode ser o mosfet provocando o desligamento.
  16. É justamente o que eu iria sugerir. Tem que comprar integrado novo.
  17. @VitoC, removendo o PQ303 a tensão não passa pelo PQ302?
  18. @VitoC, mesmo removendo o PQ303 a tensão no passa pelo PQ302? Leva o PQ303 pra ver se passa os 19V. O resistência RDS(on) máxima do mosfet MDU1512 para esse MDU1511 tem uma diferença que pode implicar na condução do mosfet. Ainda tem dúvidas sobres os mosfet da entrada.
  19. @VitoC, envia uma imagem desse circuito e desses mosfet da entrada por favor!
  20. Esse circuito não pode ficar sem esse diodo PD301. Analise tem que ser com ele na placa para que possa chegar alimentação no integrado. Já que não tem curto na linha depois do resistor PR303, sugiro realizar analise sem ele na placa para isolar o circuito de entrada junto com o de carregamento, pode até remover o resistor PR311 também. Depois disso, alimenta a placa com 19V e veja se vai aparecer tensão no dreno do PQ303. Com o circuito PU301 isolado, post as tensões dos pinos 20, 6 e 16.
  21. @Maikon009, o integrado PU11 não é igual ao PU12. Veja que os pinos tem funções diferentes, o teste de mudar os integrados de posição pode ter causado a mudança de comportamento do sinal S5_ON. Pelo que vir aqui no esquema, o sinal S5_ON não habilita o integrado PU12 habilita somente o PU11, mas você disse que injetou 3V e liberou as tensões na saída das duas fontes, então deve está correto. O esquema informa que o resistor PR185 não deve está presente na placa, quem vai está presente é o resistor PR184 ligado ao pino 1 do PU12. Aqui, você já tinha evoluído na analise, pois o Pu11 estava derrubando a tensão S5_ON. Estranho esse sinal S5_ON oscilar sem o PU11 na placa, é ele que gera a tensão LDO +3VPCU pra ter a malhar S5_ON em nivel alto, é ele que alimenta o SIO atraves dos pinos 74, 127 e todos os pinos VSTBY. É melhor trocar os dois integrados PU11 e PU12 pra tirar dúvidas sobre eles. E deixe aberto os dois jumpers das saídas dessas fontes.
  22. Bom dia! @Wagner Alexandre, para um bom funcionamento do forum, algumas regras precisa ser seguidas. Obrigado pela sua cooperação em realizar as alterações que foram pedidas, só falta você colocar o defeito do equipamento no titulo do tópico, depois disso, o tópico vai ficar habilitado para receber ajuda.
  23. LEONTEC
    em análise Dell 5402 placa mãe 19862-1 não liga
    @Bill, sempre que os sinais SLP são enviadas, o SIO envia sinais como esse susp, a primeira fonte á despertar é a fonte que alimenta os módulos RAM. Já que o esquema não é 100% compatível com sua placa, você pode usar o datasheet dos integrados pra entender o funcionamento dos circuitos.
  24. Esse sinal deve zerar junto com a tensão do botão liga/desliga. É esse comando que faz a PCH enviar as SLP para o MEC. O consumo de corrente ta baixo pra uma equipamento que esteja ligando as fontes suspend.
  25. @Bill, se não estou equivocado, essa fonte 1.8V desperta antes das SLP, ou seja, vem antes desses sinais PCH_RSMRST#, SIO_PWRBTN# e SIO_SLP_S3#. O SIO tem uma reação ao acionar o botão de ligar, mas a sequencia está falhando como podemos ver. Tem como verificar se nos pinos do SIO_MEC você tem esses sinais em nivel alto? Tem como enviar o modelo do MEC dessa placa? Sua placa é a mesma da imagem?
