boot5548
0.03 -
138 -
143 [ Doar ]
Tudo que boot5548 publicou
 resolvido Notebook LG C400 MB: DAOQL7MB6E1 Não liga
boot5548 postou um tópico em Casos resolvidos - Notebooks
Mais uma dica e relato de conserto em notebook. Consumo inicial na fonte assimetrica era de 2mA em standby. Notebook chegou na assistência sem ligar. Verificando as tensões primarias, notei que as tensões de +5Vpcu e +3Vpcu, essenciais para inicio da sequencia de start da placa estavão ausentes. O CI responsável por gerar as tensões de +5Vpcu e +3Vpcu é PU2(RT8206B). Medindo o pino 6 que é o Vin desse CI, encontrei apenas 6V onde deveria ter os 19V. Seguindo a trilha vi que essa tensão passa antes por PQ44, no pino 3 do mesmo injetei a tensão de 19V e percebi o aquecimento de PQ42. Ao retirar PQ42 medi o mesmo e ele estava em curto entre source e gate. Ao realizar a troca de PQ42 a tensão de Vin em PU2 normalizou e o notebook voltou a funcionar normalmente. O consumo final na fonte assimetrica foi de 4mA em standby. Se foi útil não esquece de agradecer com um joinha. -
 resolvido [DICA] Notebook Lenovo G550 MB: la-5082 não liga
Dica de defeito. Esse notebook chegou na assistência sem ligar com um consumo de 16ma na fonte assimétrica. Ao pressionar o botão power nada acontece, tensões de 3Valw e 5Valw presentes. Verificando o sinal de power(on/offbtn#) encontrei 7V, um nivel de tensão anormal para esse modelo de placa. Seguindo o sinal cheguei a D42 que estava com fuga. Ao trocar D42 a tensão no pino 1 de D42(on/offbtn#) voltou a apresentar os 18V que normalmente apresenta em standby e o note voltou a ligar e funcionar normalmente. Se foi útil não esqueça do joinha. -
 devolvido TV Toshiba 43L2500 Não da video apos atualização
boot5548 respondeu o tópico de boot5548 em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Bom dia. Infelizmente estou fechando o topico. O cliente esta com pressa e passei orçamento de troca de placa pra ele. Não encontrei arquivo nand pra gravar achei mais garantido trocar a placa nesse caso. O cliente retirou a tv hoje. Eu agradeço a todos que ajudaram. -
@regisfatef O cliente atualizou por causa do aplicativo da netflix. Ja fiz umas medições na placa e esta tudo conforme o esquema. Realmente parece que aconteceu um conflito serio na nand. Ja vi relatos iguais a esse inclusive no reclameaqui.com e infelizmente nenhuma solução por enquanto. -
@Chagas Moura Ja fiz isso infelizmente não deu certo. A tv ja liga direto sem apertar o power o led ja fica verde e a tela acende o backlight mais não da imagem. Fazendo da forma que você disse ligar ela na tomada segurando o power, nada acontece a tv simplesmente fica com o led verde aceso e o backlight aceso mais sem imagem. -
@Fabrício Amâncio Não tentei service mode. Como faço? Ela ja liga direto indo pro led verde sem precisar apertar o power. Desde ja agradeço -
boot5548 postou um tópico em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Boa tarde, Estou com essa tv na assistência, o cliente relatou que efetuou a atualização via pendrive conforme o site da STI, a atualização foi concluída e a tv reiniciou. Porem quando a tv reiniciou ela ficou apenas com a tela preta sem som e led verde aceso. Já tentei fazer a atualização com o arquivo correto via pendrive mais não deu certo. Quando conecto ela na tomada ela ja liga direto e acende o led vermelho e muda pra verde sozinha. Alguém já enfrentou esse problema e conseguiu solucionar sem trocar a placa? -
CH341A para gravação de bios no Linux
boot5548 respondeu o tópico de boot5548 em Ferramentas para eletrônica
@Carlos Porto Muito show, já ajuda muito. No caso então não preciso especificar o chip Ele reconhece automaticamente o chip que esta no gravador? Você utiliza linux na sua bancada? Estou tentando migrar para linux na bancada mais ninguém fala muito dessa experiencia. -
Bom dia. Algum colega utiliza o gravador de bios CH341A no linux? Gostaria de umas dicas ou uma orientação de como utilizar esse gravador diretamente no linux sem utilizar maquina virtual. Vi em alguns sites na internet pessoas utilizando o "flashroom" mais achei muito superficial.
 resolvido Notebook STI NI1401 - MB 71R-A14HV6-T831 Não liga
boot5548 respondeu o tópico de boot5548 em Casos resolvidos - Notebooks
@CJ Infelizmente não aparece essa opção nos prefixos pra mim na hora de criar o topico -
Olá galera. Mais uma Dica de Defeito. Chegou pra mim esse note que não ligava, apresentava consumo na fone de 17mA. Medindo as tensões primarias na placa verifiquei que a tensão de 3.3VA no LDO U1(APL1084) estava incorreta, apresentando somente 2.3V. Então verificando que não havia curto nessa linha, logo achei que seria o APL1084 com defeito e fui logo trocando ele. Mesmo trocando o APL1084 o defeito persistia apresentando 2.3V na saída do LDO e 1.30V no pino ADJ e 5V no pino Vin. Então parti para verificar os resistores de ADJ do LDO e medindo na placa R492 apresentava uma resistência diferente do valor correto dela que é 100R. Substitui R492 e o LDO voltou a apresentar 3.3V no Vout. O consumo da placa na fonte assimétrica voltou para 11mA em standby e ela passou a ligar e funcionar normalmente. E assim foi mais um serviço concluído com sucesso. -
Boardview ASUS Z550MA REV 2.0 Visualizar Arquivo Arquivo de Boardview Boarview ASUS Z550MA REV 2.0 extensão .asc Uploader boot5548 Enviado 08-03-2019 Categoria ASUS
 tutorial PCWare - IPMH61R1 15-Y90-011003 - Liga sem vídeo
boot5548 respondeu o tópico de boot5548 em Treinamento Motherboards
@FLAVIOTECHTudo bem. Usei o esquema da ECS H61H2-M2 que é compativel inclusive a serigrafia. -
 resolvido Projetor Epson Power Lite S5+ Luz Laranja
boot5548 respondeu o tópico de GameMax em Casos resolvidos - Monitores e Projetores
@GameMax O led laranja, seria o da lampada? Não entendi bem qual led acende. -
 resolvido Moto x4 tenta iniciar e trava em 0.2 A
boot5548 respondeu o tópico de theplayzzzzzz em Casos Resolvidos - Celulares, Smartfones
@theplayzzzzzz Eu ressoldaria o pmic. As vezes isso acontece nos moto g4 que pegam queda. Ai só ressolda o pmic e ele volta ao normal. -
 em análise Acer KAV60 / MB LA-5141P / Teclado nao funciona
boot5548 respondeu o tópico de fabiopoe em Notebook's
@fabiopoePode ser uma pergunta boba mais, já testou com uma Linux live? Só pra ter certeza que não é software. -
 resolvido Dell Latitude E5430 / QXW00 LA-7901P REV 1.0 / Botão Power Não funciona
boot5548 respondeu o tópico de Rafael Khawar em Casos resolvidos - Notebooks
@Rafael Khawar Posso esta enganado, mais o meu raciocínio me diz que você deve se concentrar em verificar o sinal POWER_SW#_MB. Este sinal é habilitado em nível logico 0. Verifique no esquema que ele depende de uma tensão +RTC_CELL para garantir o nível alto no modo standby. Faça os testes com a placa power desconectada. Já peguei um caso de uma placa que da mesma forma tinha uma placa power como essa, e um dos leds da placa power estava em curto o que me causou muita confusão ate descobrir isso. Então com a placa em standbay deve ter aproximadamente 3V em POWER_SW#_MB (pino 2 de JMED1) com a placa power desconectada. -
@Rafael Khawar Tudo bem, só pra entender melhor. Em JMED1 medindo o pino 2 com a fonte conectada você encontrou 3V? E quando aperta o botão power essa tensão de 3V cai? Se vc encontra 3V e ela cai quando vc pressiona o power, Ee a maquina não liga, o suspeito é o super I/O. Caso tenha 3V com a placa power desconectada, faça um teste , pega uma pinça e aterra momentaneamente o pino 2 de JMED1. -
 devolvido Notebook Lenovo G40-80 MODEL 80JE / ACLU3/ACLU4 UMA NM-A362 / SEM SOM
@fabiopoe Baixa o esquema dessa sua placa sucata e compara os dois ci. Não achei datasheet deles, mais eles tem a mesma quantidade de terminais e parece ter o mesmo tamanho. Então baixa o esquema dessa outra placa para estudar a compatibilidade dos dois ci.- 13 respostas
- devolvido sem reparo
- notebook
- (mais 6)
@fabiopoe Nesse caso seria mais pratico a troca do ci. Esse curto nos pad's de DA2 é normal, visto que ele não foi montado na placa. veja se tem curto nos pinos de áudio do conector que vai para os auto falantes.- 13 respostas
- notebook
- (mais 6)
@fabiopoe Verifica em UA1 as tensões pino 2 3.3V pino 27 3.3V pino 29 1.65V pino 28 5V pino 13 5V Verifica se em sua placa tem DA2, se tiver veja se o mesmo não esta em curto. Se estiver tudo em ordem então troca o ci.- 13 respostas
- notebook
- (mais 6)
 devolvido Acer Aspire e1-571 - Mb La-7912p - Liga e nao da video
boot5548 respondeu o tópico de Gregorio Rodrigues em Notebook's
@Gregorio Rodrigues Faz o que o colega @Mosfet Alta falou e posta as tensões secundarias dessa placa. -
boot5548 postou um tópico em Treinamento Motherboards
Olá colegas, mais uma [Dica de Conserto] Chegou pra mim essa placa mãe que ligava acionava o cooler, mais não apresentava video. Comecei com o procedimento padrão de testar processador e memoria. Medindo as tensões na placa, reparei que não estava presente a tensão de 1.5V em L14, o CI PWM3(APM7120) não estava gerando pwm para os mosfets MN6 e MN7, então troquei PWM3 e a tensão em L14 foi para 1.6V. Percebi que ainda tinha algo com problema, pois a tensão em L14 deveria ser 1.5V. Analisando o esquema vi que MS1 tinha relação com o problema, pois ele gera os 5V que vai para os mosfets. Fiz a troca de MS1(APM4500) e a tensão em L14 estabilizou em 1.5V e a placa passou a dar video normalmente e o problema foi resolvido. Solução: Troca PWM3 e MS1 -
 resolvido [Dica] Positivo XR3050 - MB:71r-h14bt4-t830 Trava durante o boot
Olá galera. Mais uma [Dica de Reparação] Chegou pra mim essa placa da positivo que não iniciava o windows. Ao ligar o sistema começa a carregar mais trava. Ela é uma daquelas maquinas que não tem ventoinha e utiliza memoria PC3L. A principio achei que era hd mais não era. Fiz a regravação da bios mais continuou com o problema. Por fim parti para o reballing do processador e o problema foi resolvido. Solução: Reballing do processador. Não esquece
