taurum
0.08 -
376 -
4 [ Doar ]
Tudo que taurum publicou
HP LaserColor 4303fdw - Placa Fonte RM3-7530- Não liga
taurum respondeu o tópico de taurum em Impressoras e Copiadoras
O Cliente comprou um Placa fonte como nova(mas que era reparada) e fiz a substituição funcionou e a impressora foi retirada. Finalizando nossa análise, infelizmente sem reparo da placa fonte com defeito. Grato aos colegas que dispendiaram seu tempo pra ajuda.- 26 respostas
- lasercolor
- 4303fdw
- (mais 4)
HUm Obrigado irmão, vou seguir esse caminho e verificar.- 26 respostas
- lasercolor
- 4303fdw
- (mais 4)
Eu só consigo medir com multímetro, e eles estão com 11: 0v e 16: 0,95v. Tem uma figura acima com as medições no CI.- 26 respostas
- lasercolor
- 4303fdw
- (mais 4)
Estou perdido, o que posso fazer, as tensões que chega no Ci não sei se estão corretas pois não tenho experiência na análise de placas fontes.- 26 respostas
- lasercolor
- 4303fdw
- (mais 4)
- 26 respostas
- lasercolor
- 4303fdw
- (mais 4)
EStou medindo a placa fora da Impressora apenas com cabo de força no chicote de entrada 110v.- 26 respostas
- lasercolor
- 4303fdw
- (mais 4)
A tensão está estável agora! Marquei na foto a tensão do capacitor e retificador pra verificar se é normal.- 26 respostas
- lasercolor
- 4303fdw
- (mais 4)
Os optoacopladores retirei todos da placa e estão medindo normal. Queria uma orientação para fazer isolamento da saída para medir se some a variação de tensão.- 26 respostas
- lasercolor
- 4303fdw
- (mais 4)
Está sendo alimentado, a tensão está variando. No CI tensão varia de 0.6 até 4.15v. Na ponte retificadora varia de 0,6 a 70 v. Parece algum outro curto mesmo consumindo.- 26 respostas
- lasercolor
- 4303fdw
- (mais 4)
Grato irmão, verifiquei tensões baixas de 0.5 e 0.6 no CI. Até mesmo na Ponte retificadora.- 26 respostas
- lasercolor
- 4303fdw
- (mais 4)
- 26 respostas
- lasercolor
- 4303fdw
- (mais 4)
CI ssc3s902- 26 respostas
- lasercolor
- 4303fdw
- (mais 4)
Chegou os dois transistores RCX220, o curto sumiu. Coloquei na impressora mas a impressora não liga. Será que terei que trocar o CI ssc3s902?? quem me orienta pra testar o funcionamento dele?- 26 respostas
- lasercolor
- 4303fdw
- (mais 4)
- 26 respostas
- lasercolor
- 4303fdw
- (mais 4)
Vou retirar os diodos pra testar fora da placa. Identifiquei os dois TRansistores RCX220 em curto, tirei fora da placa e vou encomendar.- 26 respostas
- lasercolor
- 4303fdw
- (mais 4)
@elias.girardi Os diodos tem resistência, não consigo medir a tensão pois a placa está em curto. Vou retirar a ponte retificadora para ver se some o curto.- 26 respostas
- lasercolor
- 4303fdw
- (mais 4)
 devolvido HP LaserColor 4303fdw - Placa Fonte RM3-7530- Não liga
taurum postou um tópico em Impressoras e Copiadoras
Boa tarde amigos, EStou com uma Placa Fonte RM3-7530 com defeito não liga, da Impressora Lasercolor 4303fdw. Cliente disse que teve alteração na energia e parou de ligar. Retirei pra verificar e um dos fusíveis estava aberto (FU101), e ao colocar outro fusível continua estourando. Retirei os capacitores (não estão estufados) e existe um curto na trilha deles. Queria uma orientação de algum colega experiente no conserto dessas placas fontes, pra comprar os componentes que geralmente são afetados nessa situação.- 26 respostas
- lasercolor
- 4303fdw
- (mais 4)
Samsung NP350XAA / Placa Mãe BA41-02648a / Liga mas não entra no sistema
taurum respondeu o tópico de taurum em Notebook's
Encontrei esses pontos para jampear e resetar a BIOS na placa mãe. Fiz o reset e sumiu o erro , carregou o Windows no SSD.- 2 respostas
- samsung notebook
- samsung
- (mais 6)
 resolvido Samsung NP350XAA / Placa Mãe BA41-02648a / Liga mas não entra no sistema
taurum postou um tópico em Notebook's
Notebook Samsung 350XAA liga e apresenta erro: "All boot options are tried. Press <F4> key to recover wIth factory image using Recovery or any other keys for next boot loop Iteration".- 2 respostas
- samsung notebook
- samsung
- (mais 6)
- 1 resposta
- impressora
- laserjet
- (mais 4)
Bom dia caro colegas, Impressora Hp M125a me deu cansaço pra resolver, o defeito era atolamento (papel parava sempre pela metade na UF) e com ERRO 0 (erro de atolamento de papel). Fiz vários procedimentos de troca pra tentar solucionar: Troque Rolo de Pressão; UF Unidade Fusora; Os dois sensores de papel ki ficam na traseira; Ressolvei aterramentos da Placa Fonte. Por último, ultima tentativa fui verificar o Laser Scan e verifiquei a MiniPlaca que conecta com o Motor e o LaserScan (OXIDADA). Consegui outra MiniPlaca e RESOLVEUU! GRACIASSS!! Essa solução evidencia que nem sempre o defeito é resolvido de uma forma e que o erro pode ser outro componentes que faz parte do sistema.
- 1 resposta
- impressora
- laserjet
- (mais 4)
Boa tarde , A renovação ( c/cartão)do Plano poderia ser mais rápido a reativação. Fiz o pagamento ontem e estou esperando ainda reativar, os serviços ficam comprometidos agente já acostumado com o acesso.
- 1.147 respostas
- vip
- assinaturas
(mais 2)
 devolvido Lenovo IdeaPad 310-15ISK - NM-A752 r1.0 - Tela escura, imagem no fundo.
Boa tarde colegas obrigado pelo tempo e esforço de todos para auxiliar na procur do defeito. Mas concluir o defeito sendo no Processador/PCH, já tinha devolvido pro cliente há um tempo mas estou voltando agora pra fechar o tópico e agradecer (jóia) aos suportes merecidos. GRato!
