johnnybravo
    5 [ Doar ]
Tudo que johnnybravo publicou
  1. opa bom dia amigo, mas é a IGP que faz o gerenciamento do processador? se eu tirar a bobina de alimentação dela será que a placa funcionarrr normal? e quanto o FCH, ele esquenta a ponto de não conseguir deixar o dedo em cima, infelizmente não tenho como medir a temperatura mas certamente passa dos 70 graus
  2. olá amigos do EBR, estou com este hp CPU AMD E placa de video integrada na bancada com o seguinte defeito, ele liga gira o cooler, acende os leds porém não dá imagem, nem na tela nem no externo e fica piscando o led do CAPS LOCK numa sequencia de 1 vez e fica assim até desligar ele. (segundo a tabela da hp é CPU) eu já fiz os seguintes testes => medi as tensões de 3,3v, 5v, e 1,5v (todas presentes) => sinal de RSMRST# presente no pin 22 do PCI e tensão na BIOS (ainda não tenho um osciloscópio pra testar dados mas as tensões mencionadas eu tenho) => não tensão no processador (1v +/-) ele esquenta beem pouco (e este talvez seja o principal defeito pq pela tabela da hp o led que pisca uma vez é problema relacionado a CPU) => como ele não dá video, ele não habilita a placa de video e não tem tensão na bobina da placa grafica, já fiz o teste de remover a alimentação dele e ligar o note mas não deu nada => testei com outros processadores tmb e memória mas não acho que seja meu processador ja que tirei de um notebook funcionando e testei de novo e continua funcionando => até regravei a BIOS mas não tive sucesso e tmb não acho q seja ela mas n custa né fiz então o ultimo teste usando o power z, e ele tem este gráfico (que aparentemente é a tentativa de fazer o CPU funcionar não?) e outro detalhe importante é não ter a plataforma RESET DO PCH, e também não tenho o CPU em funcionamento uma observação: o antigo dono usava sem o cooler funcionar corretamente (as vezes ligava as vezes não) então dps de algumas horas ligada cmg ele apresentou esse defeito, sera q o calor fez dessoldar o PCH e o Soquete do proc?
  3. alguem teria alguma dica do que posso fazer ?
  4. eai pessoal blz? desculpem a demora em att sobre a placa eu estava esperando chegar minha POWER Z e chegou esta semana e comecei os testes nesta placa, é seguinte, assim que chegou eu liguei o powerz na placa para ver o gráfico que geraria e a primeira foto é o resultado que tive, a principio seria processador mas testei com outro que tinha e sei que ele está bom (segue imagens do gráfico). 2 coisa, quando chegou o power z acompanhei os vídeos do infosquad e vi ele utilizando esta mesma ferramenta e no vídeo ele usa como ex uma placa de acer com processador estragado e gera um gráfico parecido com o meu com um único porem, no grafico dele tem a plataforma RESET e no meu não (lembrando que minha placa funcionava com o cooler desligado, sim o dono do notebook não cuidou isso e usava sem o cooler funcionar) e quando parou de funcionar apresentou esse defeito, ligava o notebook e piscava CAPS LOCK 1 vez, e pelo site da HP esse defeito está relacionado a CPU (lembrando que meu CPU esta bom) poderia ser então o super aquecimento acabou dessoldando o soquete do processador e gerou esse defeito ? pq no video do infosquad ele comenta que usou um processador estragado mas que tambem poderia ser um problema de soquete, se sim o que afetaria no sinal de RESET que não tenho? será que o calor estragou o soquete e o chip? que é um 218-0755042 bom, não sei se ficou claro mas qualquer coisa eu tento explicar dnv kkk segue foto dos gráfico para que voces vejam meu teste teste de um processador estragado que o christian usou em vídeo
  5. muito obrigado, vou prestar mais atenção da próxima vez, vlw amigo
  6. @adrianopluz não sabia disso dos sinais terem buffer, teria algo que de para estudar sobre? ou até mesmo um artigo sobre isso? no momento estou analisando uma placa que é minha mas é para estudos apenas, to fazendo dela minha cobaia de teste kkk
  7. johnnybravo
    doc SMD databook 2012
    extremamente útil
  8. @ribeirodanilo93 acredito que se não liga nada, você pode fazer o contrário, ao invés de procurar sinais você procura os que não tem e tenta deste ponto. por ex, se tu tem os 19v e nada mais de tensão nas bobinas e tem o esquema da placa, poderia por exemplo verificar o CI CHARGER (ver se tem alimentação e habilitação), ir até o CI de 3,3V e 5V e verificar sem alimentação também
    simplesmente útil, muito útil recomendo a todos que trabalham com eletronica e obrigado por ter postado isso para nós,
  9. ah sim compreendo , é que como não era relacionado a um notebook especifico e sim uma dúvida no geral pensei que seria aqui mesmo, peço desculpas
  10. Olá amigos do EBR, estou com uma dúvida a respeito do sinal de PLT_RST# da placa de notebook, eu tenho este sinal presente em toda ela, no EC, CI de LAN, no CI EXPRESS CARD POWER enfim, tenho o sinal mas não tenho no PCI EXPRESS. minha dúvida então é a seguinte, se não tenho somente nesta parte da placa, ainda sim pode ser algo relacionado a BIOS ou chip (ICH)? porque o sinal ta presente OBS1: o primeiro sinal que busquei foi (depois da tensões é claro) foi o de RESET OBS2: não sei se é aqui as dúvidas então desde já peço desculpa se estou postando no lugar errado, nunca fiz perguntas aqui no fórum e objetivo da dúvida é só em relação a este sinal nada mais sobre o notebook
  11. opa, blz vou testa-los fora da placa pq eu testei eles só na placa apenas e se eu tiver em placa sucata eu troco, eu não tenho muita sucata aqui mas vou fazer isso amanha e posto o resultado, vlw amigo
  12. fiz em ambos mas um de cada, como no site da HP mostrava que o código de led piscante era CPU, logo dei um ME no chip sul, não obtendo nada fiz na placa de video a propósito se eu remover a bobina de alimentação da placa de video, a placa ligaria e apresentaria vídeo ou não? pergunto pois fiz isso, retirei a bobina que leva a alimentação ao chip de video e a única diferença que deu foi o consumo na fonte (claro sem o chip alimentado né kk) mas eu tenho essa dúvida, pois se com o chip de vídeo o notebook liga e ele pisca o caps lock e não apresenta imagem e sem o chip de video continua na mesma, é errado pensar e já acusar o chip sul? desculpa se ficou confuso, deixo uma foto como ilustração
  13. fiz como sugerido, do lado das bobinas não tem nada só tem do outro lado bem em baixo delas, ai soldei um pedaço de estanho na bobina e deixei a ponta preta enrrolada no fio e virei a placa e fiz isso, e o chip que deu continuidade com a bobina foi este da foto, mas procurando o datasheet diz que ele é um controlador de bateria (sendo que tenho o bq707 perto do conector da bateria) o datasheet que achei (e é parecido o encapsulamento) o integrado possui 48pinos (2 pinos é GND) e o meu tem 40 PINOS
  14. Opa, então eu não tenho o esquema to indo as cegas nessa placa, como falei ali em cima eu fiz um ME já mas não obtive sucesso, a tabela da HP diz que quando o LED do CAPS LOCK pisca uma vez é o CPU que não funciona deixo o link da própria HP https://support.hp.com/br-pt/document/c01750215 ah outro detalhe, como a tabela da diz que pode ser CPU, eu também dei uma leve esquentada na parte de baixo do soquete do proc, pq já que o cliente usava o notebook sem cooler pensei que poderia ser também alguma solda fria no soquete
  15. isso mesmo, inclusive tem o sinal de RESET do chip, entra 19v nos mosfets de alta também ah e esqueci de mencionar que injetei tensão de até 1v nas bobinas (sem proc) e não teve consumo e nada esquentou outro detalhe que esqueci de mencionar e está me fazendo crer que é o chip é o seguinte, o cliente informou que usava o notebook com o cooler "desligado" (sabe quando liga o notebook e a HP avisa que algo está funcionando mal?) então o cooler estava danificado, comprei outro e ele funcionava perfeitamente, formatei deixei testando e de um dia pro outro bum, não dava imagem
  16. pois então, to desconfiando que quem cuida do proc (alimenta e habilita) é o chip (posso estar enganado, é apenas um chute) mas tbm penso nos MOSFET pq nessa linha do processador tem 2 MOSFET de baixa para cada linha de alimentação, os testes na placa eles estão bom porém não testei fora
  17. sim eu procurei pelo CI responsável pelo processador mas não encontrei, verifiquei todos da placa e nada de encontrar o responsável pelo do proc, apenas esse aqui que fica perto mas dele mas diz que é de bateria mas já tem um bq707 que gerencia a bateria e agora não sei se é possível dois reg de bateria, aqui está as fotos deles (ambos por perto do proc, porem o maxim é bem em cima do proc)
  18. opa, então eu testei antes em modo continuidade em relação ao terra e deu uma alta resistência (sem proc), e verificando a resistência entre os contato da bobina dá 00,4 ohms, ainda medindo resistência da bobina em relação ao GND dá infinito o porém é que não tenho o esquema e não sei quem alimenta e habilita o CPU
  19. olá amigos do EBR, estou com este hp CPU AMD E placa de video integrada na bancada com o seguinte defeito, ele liga gira o cooler, acende os leds porém não dá imagem, nem na tela nem no externo e fica piscando o led do CAPS LOCK numa sequencia de 1 vez e fica assim até desligar ele. (segundo a tabela da hp é CPU) eu já fiz os seguintes testes => medi as tensões de 3,3v, 5v, e 1,5v (todas presentes) => sinal de RSMRST# presente no pin 22 do PCI e tensão na BIOS (ainda não tenho um osciloscópio pra testar dados mas as tensões mencionadas eu tenho porém não tenho tensão no processador (1v +/-) ele esquenta beem pouco (achei estranho pq ele não tem alimentação nenhuma) => como ele não dá video, ele não habilita a placa de video e não tem tensão na bobina que o alimenta, já fiz o teste de remover a alimentação dele e nada => testei com outros processadores tmb => até regravei a BIOS mas não tive sucesso e tmb não acho q seja ela mas n custa né kk eu vi um esquema de uma placa semelhante na internet que era intel e vi que quem comanda o proc era o chip (south brigde) porém esta placa não é intel então não sei se segue está linha de raciocinio outro detalhe importante é que o chip está esquentando razoavelmente bastante, dei um ME nele pra ver o que acontecia e nada, não sei pra que lado vou já revirei a internet aqui e n achei o esquema vou deixar uma foto da placa
  20. 1. Como conheceu o EletrônicaBR? conheci no Youtube no canal do Infosquad a algum tempo 2. Qual seu nível técnico? estudante 3. Quais habilidades relacionadas a eletrônica/informática você tem ou pretende adquirir? Eu diria que minha habilidade com eletronica/informatica é de um entusiasta/curioso, trabalhei em loja de informatica e aprendi muitos "macetes/dicas" mas nunca gostei de fazer as coisas só no copia e cola, gosto de entender como as coisas funcionam e quero aprender mais 4. Conte um pouco de você. Qualquer coisa. eu atualmente trabalho em casa com informática, não tenho uma loja mas faço alguns serviços e conforme eu aprendo eu me arrisco a fazer serviços mais difíceis e estou sempre aprendendo muito aqui no site, eu tenho 22 anos e sempre gostei de eletrônica mas nunca fiz curso, estou aprendendo sozinho e estou aprendendo muito aqui com os colegas
  21. arquivo de grande ajuda, dificilmente alguém acha um conteúdo tão rico como este de graça, parabéns
  22. olá amigos do EBR, estou com essa placa que liga e não dá video na tela do notebook e nem no monitor externo. TESTES FEITOS : processador, memórias funcionando não estão com problemas. 1) esquenta o processador, tenho todas tensões de stand by e always 2) não é bios, já foi regravado 3) vendo o esquema elétrico chego até o U1, que recebe 3v no pino 6 e 4 mas não tem do outro lado, verifiquei se tem curto no pino 1 ou em sua linha e ta ok, fiz um jumper então (provisório, apenas para testar) do pino 6 ao 1 e não dá video ainda 4) no pino LID517# possuo o 3v também, tenho os 19 no pino 1 e 2 do conector do flat se alguém puder ajudar agradço de
  23. estou começando a pensar que pode ser ele mesmo. um fato curioso é que quando o note veio até mim ele ligava e dava imagem mas não entrava no sistema, se desligava, o cliente havia dito que o notebook estava funcionando normal e quando conectava ele ao wifi ele se desconectava da rede e travava o SO ou até se desligava ai quando chegou até mim ele dava imagem as vezes e desligava e eu pensei que este problema estava relacionado ao SO mas não. então antes mesmo de desmontar o notebook ele parou de dar video
  24. opa boa tarde, transferidas vc diz passando de um lado pro outro? se sim então sim,, esta tendo tensão de entrada e saida (DRENO PARA SOURCE) no u21 e u22 (3v e 5v) nenhum chip aquece o PU6 não efetuei a troca ainda mas analisando agora, no pino 19 dele é o VLDOIN que deveria ter 1.5vp que vem do pj13 mas tem 4.4v no pino mas no jumper tem 039v e também não entendo que quando ligo a placa libera todas tensões menos este de 1.5v e a do processador de 1v, o unico 1v que vi que habilita é a do chipset
