Deivid Vanzuita
0.04 -
103 -
24 [ Doar ]
Tudo que Deivid Vanzuita publicou
 dúvida Samsung: Np350xaa BA41 02648a Sem vídeo
Deivid Vanzuita respondeu o tópico de adrianohmn em Notebook's
@adrianohmn Quais testes você fez na placa? Quais as tensões que ela apresenta? Para resetar a bios, se não me engano neste modelo tem um reset proximo ao slot da memoria, basta fechar curto nos dois terminais, assim efetua o reset. Caso não possua esses terminais retire a bateria cmos por um tempo -
 em análise Asus p8h61-m lx3 r2.0 não reconhece pendrive
Deivid Vanzuita respondeu o tópico de djcapile em Motherboards, PCs, All in One & Cia
@djcapile Faça o teste nas usbs frontais para ver se reconhece. Teria que analisar também a rede capacitiva e resistiva que ficam atras das usb's. Mouse e teclado reconhece pois não contem a linha de dados, seria essa a falta. Caso tudo isso esteja ok o seu problema esta na BGA/PCH -
 bios Preciso da Bios Placa Mãe Atermiter X99H V1.3
Deivid Vanzuita respondeu o tópico de Jefferson De Lima Zatekei em Pedidos de esquemas ou bios de MotherBoards e All-in-One.
@Jefferson De Lima Zatekei Segue a bios, mas não creio que seja o seu problema: Se ajudei deixe um joinha -
 flash Luciano de Criciúma Santa catarina
Deivid Vanzuita respondeu o tópico de luciano simao em Pedidos de arquivos para receptores de TV.
@luciano simao Segue o arquivo que procura Sugiro que se informe como efetuar downloads no forum ok -
Bios Phitronics- G41-M3 rev- 1.02 20153.bin
Deivid Vanzuita respondeu o tópico de Rodrigo Print em Gerenciador de arquivos
@jajamiller Você precisa ter créditos para baixar ou ser assinante vip. Cada joinha que recebe se transformam em 10 créditos, após receber um joinha vá ate os planos e compre com seus joinhas o pacote que deseja, após isso poderá efetuar o download. -
 dúvida Intelbras, i23 - JFT00 LA-3821P REV: 1ª - placa starta sem vídeo
Deivid Vanzuita respondeu o tópico de cleytontorres999 em Notebook's
@cleytontorres999 Segue um esquema, veja se te ajuda -
 esquema Esquema Dell Vostro 1200 Compal LA-3821P
Deivid Vanzuita postou um tópico em Gerenciador de arquivos
Esquema Dell Vostro 1200 Compal LA-3821P Visualizar Arquivo Esquema Dell Vostro 1200 Placa Compal LA-3821P Uploader Deivid Vanzuita Enviado 14-06-2022 Categoria DELL -
 dúvida Positivo Stilo XR3520 - 71R-H14BT-TL50 - não detecta rede Ethernet e nem a placa Wi-fi.
Deivid Vanzuita respondeu o tópico de mvsmarcus em Notebook's
@mvsmarcus O teclado deste aparelho está em perfeitas condições? At tecla de função que aciona o wifi pode estar danificada. Ha um metodo para a placa wifi ficar sempre ativada raspando um de seus conectores. Faça o teste do teclado e se não der certo retorne que mando uma foto de como fazer- 5 respostas
- placa
- 71r-h14bt-tl50
- (mais 12)
 bios TV Samsung UN32J4290AG Arquivo Binário
Deivid Vanzuita respondeu o tópico de Delciuc Oliveira em Pedidos de arquivos para receptores de TV.
Ok, obrigado pelo retorno- 7 respostas
- samsung
- un32j4290ag
(mais 2)
 dúvida Acer E1-721 - DA0ZQZMB6C0 rev C - teclas com Shift não funcionam
Deivid Vanzuita respondeu o tópico de JoseS em Notebook's
@JoseS Bom dia. Zinabre seria enferrujado ou algo assim. Já peguei um note assim que era versão de bios errada, funcionava perfeitamente mas algumas funções do teclado não pegavam. -
 resolvido itautec w7435(DA0SW9MB6E0) liga os leds mas nao processa
Deivid Vanzuita respondeu o tópico de paulosergio em Casos resolvidos - Notebooks
@CJ Ué, ele já havia editado o titulo, esta correto. -
 dúvida Preciso esquema da Galax GTX 10502GB ou valor do capacitor c503 !
Deivid Vanzuita respondeu o tópico de ZamtraxBR em Identificação e Equivalência de Componentes
@ZamtraxBR Amigo por acaso não tem um numero no modelo da placa? Ex: GTX 760 -
@djcapile Boa tarde. Já tesou essa placa em outro pc para ter certeza que ela está ok? Tem outra placa de video para testar no seu pc, pois pode ser problema no slot 16x. A fonte tem a potencia correta para alimentar a placa de video?
- 3 respostas
- intel
- cpu-dg31prb
- (mais 4)
@paulosergio Qual esquema está usando para acompanhar essas medições? -
 boardview Boardview Samsung NP500R5H SERIES ATLAS-15HD BA41-02448A
Boardview Samsung NP500R5H SERIES ATLAS-15HD BA41-02448A Visualizar Arquivo Boardview Notebook Samsung NP500R5H SERIES ATLAS-15HD Placa BA41-02448A Em formato .CAD Uploader Deivid Vanzuita Enviado 08-06-2022 Categoria Samsung -
Deivid Vanzuita postou um arquivo em Samsung
 dúvida tv semp modelo: tv led v2 dl3253/ modelo display hv320whb-n80/ defeito: liga e desliga
Deivid Vanzuita respondeu o tópico de juan augusto em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Segue -
 em análise Positivo XR2998 - 71r-h14bt4-tl30 - Liga, dá vídeo e desliga
Deivid Vanzuita respondeu o tópico de Deivid Vanzuita em Notebook's
@regisfatef Boa noite. Obrigado pela ajuda. Infelizmente a placa não inicia mais o sistema, antes de chegar na tela de carregamento do sistema o note ja desliga impossibilitando tentar acionar o modo de segurança. Amanha irei trocar o ci de charger, o famoso OZ e ver como a placa se comporta, volto com os resultados -
Alguem com alguma dica ou ideia do que pode estar ocorrendo? -
Deivid Vanzuita postou um tópico em Notebook's
Boa noite pessoal. Estou com esse note positivo que chegou somente para reparo de carcaça, alguns dias após o cliente recolher ele retornou com outro defeito. Ele liga, da vídeo e desliga, se entrar na bios ele permanece ligado. Cheguei a formatar ele, após o termino quando entrou no windows (Com ssd proprio que está 100%) desligou e não entrou mais no sistema. - Bios ja foi regravada - Bateria Cmos nova (passando corrente normal) - Esse note não usa cooler, tem apenas um grande dissipador - Já efetuei troca da memoria - Notei que o circuito de charger as vezes para de carregar a bateria, seria possível ele causar esse defeito? - Todos os testes foram feitos na bancada, sem periféricos - Até o momento não disponho de um esquema para analise Fico no aguardo de alguma ideia ou sugestão. -
 resolvido Descriptografar arquivo com ransomware .elbie
Deivid Vanzuita respondeu o tópico de osmarfm em Segurança antivírus
@osmarfm Boa noite Não existe nada até o momento que faça essa descriptografia, a única forma é formatar ou pagar o resgate para reaver os arquivos.- 2 respostas
- descriptografar
- arquivo
- (mais 2)
 devolvido Positivo - POS-PIQ77CL; POS-PIH77CM coller gira e
Deivid Vanzuita respondeu o tópico de ljainfor em Motherboards, PCs, All in One & Cia
@ljainfor A bios que você regravou foi aqui do forum? Teria que testar com outro chip, o da placa pode estar danificado Consegue passar modelo da placa de video e da sua fonte? Pois esses bips geralmente significam defeito no video- 7 respostas
- positivo
- pos-piq77cl;
- (mais 3)
 devolvido OxyBr H61 Lga 1155 BIOS
Deivid Vanzuita respondeu o tópico de FelipeLps em Motherboards, PCs, All in One & Cia
Boa noite. Em algumas placas o reset é nos pinos 2 e 3 e a pasição normal é 1 e 2 ou sem o jumper. Se o pc ligar pelo star verifique se emite algum bip, faça tambem um boa limpeza nas memorias e nos slots com um pincel ou escova, o minimo de sujeira ou poeira pode prejudicar o contato e funcionamento.- 8 respostas
- bios pc fica em loop
- placa
(mais 3)
 esquema Solicitação de Esquema Eletrico
Deivid Vanzuita respondeu o tópico de Gilberto Silva dos Santos em Pedidos de esquemas ou bios de MotherBoards e All-in-One.
@Gilberto Silva dos Santos Boa noite, segue Se ajudei deixe um joinha
