Bruno Parra
    95 [ Doar ]
Tudo que Bruno Parra publicou
  1. Vários. mas se a linha de 3.3v que fala for a linha de stand by, procure primeiro nos componentes que sÃo alimentados por ela, ou seja responsáveis por receber a tensÃo inicial e partir a placa. Geralmente PCH e SUPERIO. CI DE REDE TAMBEM.
  2. Eu geralmente testo só com multimetro digital. em escala de x10 alguns da uma ligeira fuga mesmo mas não deixa de estar bom. o que indico e você dar uma pesquisada e estudar como funciona a tensao de saturação desses transistor. Que ai você medindo as tensões em cima dele com o circuito funcionando você ja saberá se ele esta o funcionando ok ou não. Por que muitas vezes ele mesmo medindo corretamente a frio quando posto em trabalho ou tensão em cima dele ele altera as propriedades e não funciona.
  3. WRKITS tem uns video legal de graca no youtube. instrutiva tambem muito bom os cursos.
  4. Voce ainda tem varias possibilidades. Primeiro nao informou se a placa esta dando vide antes de desligar ou se esta desligando logo após ligar. Retire a memória dela e verifique se ela esta bipando por falta de memória. se sim sinal que voce tem processamento inicial mas nao esta reconhecendo após reset da memória o que ainda pode ser defeito de alimentação secundária ou ate mesmo incompatibilidade. se ela nao bipa se a memória voce tem um defeito relacionado ao processamento inicial ou ate mesmo a BIOS(recomendo regravar a original no ci)
  5. Bruno Parra
    dúvida Shipset
    No pch tem um codigo de modelo em cima que identifica o modelo. Geralmente tem que trocar por outro de mesmo codigo, raro ter compatibilidades. geralmente os Intel começa com Sxxxxx exemplos: slj4p, srjnv, etc. só achei estranho voce saber que o defeito é ele sem nem saber por qual trocar.
  6. Essa e uma proteção do circuito do leds. Esse tipo de ci da sony e muito critico quanto ao consumo dos leds e qualquer alteração de consumo nas barras ele ja da essa alteração. Essa solução que indicarão apensa burla o sistema para desativar a proteção. Breve o consumo aumentara mais e uma das barras pegara fogo. o certo e corrigir o defeito nas barras de leds e alterar a corrente através do resistor shunt que liga o ci ao negativo da fonte.
  7. Acredito que nao precise ser essa serie. como ai deve fazer o chaveamento do vin da placa. basta voce colocar um mosfet canal P que suporte tensão maior que 30v e corrente maior que 24A. muitas placas de notebook usam deles na linha do vin.
  8. Ele e um mosfet de canal P pode ser substituido por outro mosfet de canal P de mesmas capacidades ou superiores. principalmente em tensão e amperagem suportada. E ja ia esquecendo nem sempre o problema e no componente que esquenta em si, verifique o circuito atrás de curtos e faça medição do mosfet a frio, fora da placa para ver se esta com defeito.
  9. Esses dias peguei uma parecida com defeito na placa também que controlava o motor que puxa o arame. Não encontrei peças para repara-la entao verifiquei que a placa fazia um controle de 0 a 28v para controlar a velocidade do arame. entao fis uma placa controlado-la simples com um potenciômetro um tip35 e alguns resistores e um zener 28v para limitar a tensão e substitui pela original. Ta ate hoje funcionando. Pode ser que de certo ai tambem. Assim no caso o conversor dcdc que la no caso era por capacitores e ai acredito ser o trafo subistitui por uma fonte chaveada de 30v(fonte ATX de computador ou fonte de impressora).
  10. @alexandreoi ajudou sim amigo obrigado
  11. Boa Tarde estou com um nobreack da sms modelos novos manager net 4+ usm1500s 115 placa PCIV023942 com resistores R53 e R57 queimados se alguem se dispoem do esquema ou de algum igual na bancada e poder passar o valor seria grato desde ja obrigado.
  12. A4WAD LA-C871P REV 1A (ASPIRE E14 E5-491G-70PX I7-6700HQ GEFORCE 940M) TESTADA Visualizar Arquivo A4WAD LA-C871P REV 1A (ASPIRE E14 E5-491G-70PX I7-6700HQ GEFORCE 940M) TESTADA Uploader Bruno Parra Enviado 04-02-2020 Categoria ACER
  13. 2 downloads
  14. Este post não pode ser exibido porque ele está em um fórum que exige ao menos 8 itens de conteúdo para visualizar.
  15. BIOSTAR GF8100M2+ TE VER 6.2 (N78VCM2S) Visualizar Arquivo BIOS TESTADA E FUNCIONANDO Uploader Bruno Parra Enviado 19-08-2019 Categoria Outros
  16. 0 downloads
  17. vou da uma upada aqui para da um ressalvo ai tava com o mesmo problema aqui e o meu nobreack também usa tr1 para monitorar a corrente da saída. Vi o tópico aqui fiz os testes e modificações e ficou do mesmo jeito. então a partir de que tem que ter nível alto no pino 4 que monitora corrente para não desligar resolvi verificar também os outro circuitos sensores e a partir dai descobri que o problema do meu era no circuito de monitoramento de corrente no cooler. ou seja através de um shunt que vai ao terra do cooler entre esse shunt que no esquema ai ZESQ009100_Net_4+ que tem aqui no fórum mesmo pode ver que o shunt r4 liga o cooler no terra e através dele o pic monitora a corrente se o cooler consumir uma corrente considerada alta a base de q1 sobe a nível alto aterrando os 5v que passa pelo d9 e vai ao pin 2 do pic. que vai a zero e faz nobreack desligar somente no estado do inversor. entao verifique pin 2 também se tiver nível baixo zero volts o nobreack desligara logo que tira da rede e passa para bateria.
  18. Voce verificou se a fonte chega a dar um pico de tensao amigo no secundario?? se sim entao ela deve estar com alguma tensao faltando ai ou alterada e armando proteção. se nao da nem um sinal pode ser a alimentação do cm ou ate mesmo ele com defeito.
  19. 15-Q25-011014 ID-PCM8E REV:1.0A Visualizar Arquivo 15-Q25-011014 ID-PCM8E REV:1.0A BIOS RETIRADA DE PLACA FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. Uploader Bruno Parra Enviado 27-05-2019 Categoria Phitronics
  20. 33 downloads
  21. N68C-M3 REV GA 1.02 Visualizar Arquivo BIOS TIRADA DE PLACA FUNCIONANDO 100 POR CENTO Uploader Bruno Parra Enviado 20-05-2019 Categoria Phitronics
  22. Bruno Parra
    bios N68C-M3 REV GA 1.02
    33 downloads
  23. Tem que verificar ai se tem os 15v no bd se foi ele que torrou ai provavelmente pode ter torrado o zener de 15 v que vai na linha ai. verifique também se esta chegando 5v no pic geralmente passa por um regulador 7805.
  24. Amigo infelizmente não da. ja fiz o teste com todos aqui embora funcione o 3205 suporta somente 98A enquanto o 3306 suporta quase o dobro ali pelas especificações. ja substitui sim na pratica mas em nobreacks que utilizavam somente 1 3306 tive que colocar 2 3205 para suportar a corrente. o ideal mesmo seria colocar os originais.
  25. ATRIO STEEL BI132 Visualizar Arquivo ARQUIVO RETIRADO DE GPS FUNCIONANDO. ATRIO STEEL BI132 Uploader Bruno Parra Enviado 08-05-2019 Categoria GPS
