IntelDeveloper
0.01 -
29 -
Tudo que IntelDeveloper publicou
Acer A315-56-35ET FH5LI LA-J801P Curto não da Vídeo
IntelDeveloper respondeu o tópico de marionpva em Notebook's
Estou com o mesmo problema aqui. Máquina liga mas as duas bobinas do processador esquentam de maneira anormal. A máquina também fica reiniciando- 19 respostas
- a315-56-35et
- fh5li
- (mais 4)
Boa tarde, estou com o mesmo problema nessa placa FH5LI LA-J801P As bobinas PLZ3 e PLZ4 esquentam demais quando a máquina liga. Os mosfets PQZ1 e PQZ2 estão com tensões estranhas nos gates. Parece que o pwm está avariado. Alguém já pegou esse caso? O autor do tópico encontrou uma solução? PLZ3 55ohm PLZ4 55ohm PLG1 177 ohm todas em relação a gnd- 19 respostas
- a315-56-35et
- fh5li
- (mais 4)
em análise HP ENVY 17t-j100 \ Nameless \ Não carrega bateria
IntelDeveloper postou um tópico em Notebook's
O notebook não liga na bateria tão pouco a carrrega, o led do Jack fica piscando. No Adaptador AC funciona normal Medi o BQ24738 e os mosfets da entrada: Bateria a carregador ACDET 3,5V VCC 2,4V ~ 1,6V PHASE 2,5V ACDRV 0 ACDET 3,3V ACN 0V ACP 3,3V BATDRV 18,69 Q6011 (E4 GND 2POD12) Em relação ao GND G = 25V S = 19V D = 19V Q6012 (E4 GND 2POD12) Em relação ao GND D=19V S,G = 2,3V Conectado a uma bateria carregada VCC 18,8 PHASE 12,6V REGN 0V ACDET 3,5V ACDRV 0V BATDRV 0,4V ACDET 0V ACN 0V ACP 3,3V BATDRV 0V Q6012 (E4 GND 2POD12 - G18,8 S 12,5 D - 12,5 Q6011 (E4 GND 2POD12) Em relação ao GND S,G = 0V D = 12,5 Q6012 (E4 GND 2POD12) Em relação ao GND G = 18V S=12V D = 12V Pelo que eu entendi o BQ247 está sendo mal alimentado quando o notebook está na bateria, ou pode ter um curto no circuito do charger -
em análise Lenovo Ideapad 320 - placa NM-B241 Rev 1.0 - Não comuta alimentação da bateria para Fonte AC/Não carrega a bateria
IntelDeveloper respondeu o tópico de IntelDeveloper em Notebook's
Boa tarde, nosso colega @R2-D2 foi direto ao ponto, o PQ316 estava em curto e já foi substituído. Agora o windows reconhece a bateria No entanto, fica aparecendo o ícone de bateria carregando mesmo quando retira o carregador e não carrega, aparece "Conectado, descarregando" Quando o carregador é retirado a tela fica com menos brilho (entra em modo de economia) e em meio segundo aparece carregando com o ícone da tomada, mas está conectado apenas a bateria O PQ311 está com 0,1V no gate, verifiquei que o pin4 do PU301 ACDRV está com 0,1V também PQ311 e PQ312 foram testados na placa e se comportam normal ACDET pin6 2,8V com o adaptador AC e 0V sem o AC O notebook não liga mais pelo adaptador AC, antes ligava Agora ao conectar a bateria o notebook liga sozinho (sem apertar o botão power) -
Boa tarde pessoal, estive testando a placa e constatei o seguinte: -O problema não é a bateria pois testei em outro notebook: carrega e liga normal -O PQ314 estava em curto entre source e dreno, removi o componente e ele está ok. (Com a placa desenergizada) -Na verdade é a trilha entre o source e dreno do PQ314 na placa que está em curto. mas nenhum deles com o GND (Com a placa desenergizada) Como o gate do PQ312 oscila (e vem do sio) e o curto entre dreno e source na placa onde fica o PQ314 eu pergunto: - SIO ou PU301? -
Tensões do Gate do PQ314: Só no carregador: 22V (Source e Dreno: 20V) Com bateria e carregador: 12,8V (Source e Dreno: 6,8V) Tensões no gate do PQ312 Só no carregador: 15,2V (Source: 12,8V Dreno: 20V) Com bateria e carregador: 2,4~2,8, 3,4V, 4V até 7V apareceu (Source:6,7V - é a tensão da bateria, Dreno: 0V) Esperei um pouco e a tensão do gate do PQ312 caiu para 0,10~0,13V (na oscilação deve ter passado a tensão de 6,7V do source que vem da bateria e chaveou) e começa a dar um som, tec..tec..tec sem parar -
o Notebook liga no adaptador AC sem a bateria Se colocar a bateria carregada e startar ele funciona normal Se acabar a bateria e plugar o AC ele não liga Se ligar pela bateria e depois plugar a fonte: ele não carrega a bateria mas fica ligado Se ligar pela bateria, plugar a fonte e depois desligar a bateria: desliga o notebook Me parece que a comutação da bateria para o adaptador AC não está funcionando: Medições no BQ24780 com a bateria e a fonte plugados ACDET: 2,8V VCC: 19,5V ACN: 7,5V (tensão da bateria) ACP: 7,5V (tensão da bateria) REGN: 5,9V Problema na bateria, SIO ou BQ24780? "Se acabar a bateria e plugar o AC ele não liga" Parece que o BQ247 não consegue habilitar a alimentação pelo adaptador AC com a bateria conectada
Lenovo IdeaPad 320-15IKB / dg421 dg 521 dg721 nm-b241 rev1.0 / Desligando
@Marcelo Galtarossa eu fiz esse procedimento antes... lavei com wd40, depois detergente e água. Deixar secar por 1 dia e coloquei no forno a 150 graus.. mas a unica que eu consegui com isso foi apagar a bios e daí nem ligou mais... regravei e voltou a apresentar o problema inicial. Será que eu tento aumentar pra 200 graus como você disse? -
@cristi @Super Nova @GBS_Info Passei WD40, limpa contato e lavei a placa tambem Acabei de fazer a atualização da bios, deu como completado no ch341a.... Continua reiniciando... ate abre o windows... mas depois já desliga Alguem tem alguma dica precisa do que fazer? Eu já estou mandando pro reballing -
É a bios do Lenovo IdeaPad 320-15IKB / dg421 dg 521 dg721 nm-b241 rev1.0 Eu gravo a bios e na verificação da um erro. Pelo que pesquisei aqui no forum é problema de compatibilidade e não de defeito da bios ( Na hora de detectar a bios o software sugere 3 modelos mas nenhum deles é o w25q64jv.... e não da pra saber se são compatíveis ... já tentei com os tres e dá o mesmo erro.
Boa Noite, peguei esse notebook pra conserto e verifiquei que o CI U6630 do processador está esquentando bastante quando liga, tanto com ou sem processador. Led do jack e do powen on ligam. Minha dúvida é: é esse ci CSD97374CQ que está com defeito ou pode ser o pwn (ao lado do par na foto) ou outro circuito adjacente? Levantar a bobina acima do ci e verificar se o curto cessa é o melhor caminho a começar? Não queria começar dessoldando componentes a toa
@Marcelo Galtarossa Fazer aquele processo de lavagem com água e sabão e depois colocar no forno a 50 graus por 1h? -
Alguém tem alguma sugestão? Se fosse bios não ligaria nada certo? -
em análise Lenovo IdeaPad 320-15IKB / dg421 dg 521 dg721 nm-b241 rev1.0 / Desligando
A máquina está desligando dentro de alguns segundos, as vezes chega a ficar 4min ligada, as vezes apenas 15s tanto na fonte como no adaptador ac, tanto com outro módulo de memória junto ou com apenas a memória onboard (esse modelo tem 4gb soldada). A máquina simplesmente desliga. Não aparece tela azul nem nada, simplesmente desliga. Se você ligar denovo depois de desligar fica ligado as vezes mais tempo e as vezes menos, não parece ser algo esquentando. Enquanto ele está ligada funciona tudo normal: abre bios e da boot no windows normal. Bateria carrega normal também. Já tentei usar outro carregador também. Será um problema de Bios corrompida? Curto? Problema de BGA no cpu ou memória ram? Eu não sei onde começar em um caso desse tipo -
em análise Acer E5 574 / da0zrwmb6g0 rev. G / CURTO
@cristi É só renomear o arquivo que anexei para .pdf [edit] eu tentei anexar o pdf mas não foi permitido o diagrama é o _ACER ASPIRE E5-574 E5-574G E5-574T ZORO(BA50)_SL (ZRW ZRWA) SKL_ C @jubadasilva Eu só estou com dúvida se o problema é ali no PU7 ou se é outra coisa que está causando isso -
Exatamente, por isso eu não troquei esse pwn na hora pois pensei que podia ser problema em outro lugar. Vale lembrar que dos 4 pwn o único esquentando é o PU7 @Roberto275803 sendo sio ou pch meu trabalho já encerra aqui, não tenho como trocar o bga ou o sio @cristiMas isolar só para saber se é o sio ou pch? Vou dar como sem reparo é só um i3 quinta geração -
Boa Noite, colegas do fórum Li exaustivamente os casos envolvendo a placa da0zrwmb6g0 rev. G mas acredito que este aqui é um pouco diferente Ao plugar fica tudo ok e carrega a bateria normal mas ao dar o o start o PU7 (CI PWM Aoz5029qi5) fica muito quente e deixa a tensão das bobinas em 0V Medi os capacitores ao redor do PU e coloquei os resultados na foto.. a princípio tudo ok Já devo trocar o pu7 ou devo testar mais alguma coisa por precaução? Quem aciona o PU7? É possível que o Sio ou pch esteja enviando o sinal errado para o pwm?
dúvida Acer F5-573 Como remover a senha da Bios Insyde H20
A máquina da boot normalmente mas ao apertar F2 aparece um campo para senha. Na terceira vez que erra a senha aparece uma key e então eu coloco essa chava no site: https://bios-pw.org/ Aí eu consigo entrar na bios mas está tudo bloqueado exceto data e hora. O que fazer? -
dúvida Fonte de bancada dupla / Hikari 3003D / Tensão inferior e sem corrente
IntelDeveloper respondeu o tópico de IntelDeveloper em Fontes & No-Breakes
Como eu testo um regulador 7812 e LM358P sem a placa estar energizada? Posso medir a resistência entre os pinos de entrada e saída do regulador e entre a entrada inversora e não inversora do Amplificador operacional? -
Foi o R3 que segundo o esquema do 3003S (se for igual ao do 3003, mas não parece) deveria ter 4k7 -
dúvida Acer e5-571 / a5wah la-b991p / linha +3ALWP em curto
Obrigado pelas dicas Regis.. eu abri o jumper e assim que liguei o adaptador ac percebi que o regulador +3V ainda estava esquestando.. o que achei que não aconteceria pois o circuito foi aberto. Pra injetar os +3V eu soldei um fio na entrada desse circuito e coloquei no terra do outro lado.. Essa seria realmente a forma mais fácil de injetar sinal? Quanto ao fato de esquentar e sabendo que esse regulador alimenta o sio fiquei pensando o que poderia estar acontecendo na placa de ele esquentar sendo que o sio sempre fica bem frio. Teria algum teste que eu poderia realizar para descobrir se o sio está em curto ou algo assim ou se o melhor é injetar sinal no +3V e ir trocando o que está esquentando? -
IntelDeveloper postou um tópico em Fontes & No-Breakes
Olá integrantes do fórum. A fonte aqui da bancada não está tendo saída de corrente... parece ser saída queimada. Desmontei para fazer uma verificação e descobri um resistor bem avariado. Encontrei somente o datasheet do HK-3003S que está em anexo. Alguem sabe se é á mesma fonte ou já teve esse problema? Os CIs próximos ao resistor devem ter substituição imediata? -
