Enildo
0.1 -
487 -
3 [ Doar ]
Tudo que Enildo publicou
 em análise Amplificador Crown modelo XLS 1502 Drivecore entrando em modo de proteção
Enildo respondeu o tópico de Enildo em Aparelhos de Som, GPS, Gadgets e Tecnologia
Será que não tem uma hipotese do que possa ser? Ele tem um acoplador optico que é o H11L1 dizem que é comum dar problemas, mas não sei se poderia ser o responsável pelo equipamento entrar em modo protect.- 2 respostas
- amplificador
- crown
- (mais 6)
Enildo postou um tópico em Aparelhos de Som, GPS, Gadgets e Tecnologia
Saudações a todos. Deu entrada no laboratório dois ampificadores de um mesmo lugar entrando em modo de segurança, ao conectar a um microfone ele sai som nas saidas, porém a sensibilidade de entrada esta baixa e quando entra em modo de segurança o display fica iluminado, porém sem nenhhum caractere. Procurei por curto na placa, mas não encontrei nada em curto. Ele utiliza mosfest na saída FDP52n10 e o modulador é o IRS20957S. Na fonte o acoplador optico é o H11L1 Algum colega já consertou está marca de amplificador, ou teria esquema elétrônico para compartilhar? Antecipadamente agradeço a todos.- 2 respostas
- amplificador
- crown
- (mais 6)
 resolvido Impressora Laser HP laser MPF479fdw fonte queimada ligou em 220
Enildo respondeu o tópico de Enildo em Casos resolvidos - Impressoras e Copiadoras
Muito obrigado Ponto da Manutenção, consegui resolver meu problema com sua estimada ajuda. tinha na sucata e não sabia, guardei alista. Essa impressora só queima isso se ligar em 220 é raro mas acontece.- 3 respostas
- impressora
- laser
- (mais 4)
Hp Laser m1132 bandeja não levanta para o pickup roller pegar o papel
Enildo respondeu o tópico de Ferbarreto em Impressoras e Copiadoras
boa tarde verifique se as hastes de plástico que atuam na bandeja estão girando junto com o eixo ou se o eixo gira sozinho, Provavelmente outra pessoa já mexeu nela e criou um defeito diferente do comum. -
HP LJ PRO M127fn / Painel travado
Enildo respondeu o tópico de Tecnicos DR em Casos resolvidos - Impressoras e Copiadoras
Boa tarde a todos, A bateria sem carga não iria atrapalhar o funcionamento da impressora, ela apenas não guardaria as configurações feitas quando desligadas. O firmware dela está corrompido, a solução mais simples e barata seria comprar o firmware no ML e regravar no chip de memória dela. Outra solução seria comprar um chip gravado no ML e trocar. A terceira mais fácil de todas só que mais cara é comprar uma placa nova no ML e trocar a placa inteira. -
Enildo postou um tópico em Casos resolvidos - Impressoras e Copiadoras
Saudações colegas da eletrônicaBR Estou com esta impressora com a fonte queimada e ela usa dois transistores MOSFET RCX220N25, estou precisando de um substituto para este componente e não dá para comprar no Mercado Livre porque é de um navio que vai partir e precisa de reparo em tempo recorde. este componente poderia ser substituído por um 22n25, porém não encontrei no mercado local. Algum colega teria teria o substituto deste componente fácil de ser encontrado, alguém que ja tenha passado por esta situação e substituiu por um improvével que deu certo? Obrigado a todos. Estou pensando em testar o 20n60 mas se alguém tiver a experiência ajudaria muito.- 3 respostas
- impressora
- laser
- (mais 4)
HP PAVILION 14-V065BR / PLACA DAY11AMB6E0 REV E / NÃO LIGA
Enildo respondeu o tópico de Enildo em Notebook's
Infelizmente o cliente não quis esperar mais tempo pelo diagnóstico e o aparelho foi devolvido. -
Bom dia, eu injetei 3v no PU11, mas nada esquentou. Quando Pugo a fonte tenho: 1,67v na PL 14 4,95v PL20 0v na PL21 3v na PL 8 1,35v na PL22 ov na PL16 0,13v no pino 1 da bios. -
 devolvido HP PAVILION 14-V065BR / PLACA DAY11AMB6E0 REV E / NÃO LIGA
Enildo postou um tópico em Notebook's
Saudações a todos os colegas, Deu entrada este notebook ligando com tela branca, apresentava vídeo externo normal. Durante a analise a maquina apagou e surgiu curto na PL21 e PL 16. Já vasculhei a placa inteira e não encontro a origem deste curto, testei PU11, PU12, PU10 todos os testes foram realizados nos capacitores que os rodeiam Testado U20. A luz do jack não acende e quando ligo a fonte em alguns segundos o cooler dispara. Algum colega poder me dar um Luz? dês de já agradeço. -
 resolvido Impressora HP laser Jet modelo 107w - Acende a luz de Power mas não opera.
Recebi o Firmware original da impressora regravei e voltou a funcionar perfeitamente, depois vou upar no site o firmware com versão.- 17 respostas
- 2
- impressora
- laser
- (mais 5)
boa tarde a todos, retornando com as tentativas: O arquivo .hp no site da HP é diferente do .bin o do site tem 6 mb o da impressora tem 8 mb Mesmo assim gravei ele na bio renomeado, não funcionou. encontrei no ML um vendedor do reset que vai me enviar o arquivo .bin de cortezia, aguardo a chegada para gravar e postar o resultado final.
- 17 respostas
- impressora
- laser
- (mais 5)
Eu fiz este procedimento mas não funcionou, vou remover o chip, fazer o backup do que está gravado lá e depois gravar o arquivo .hd renomeado para bin e ver o que acontece. Segue a imagem do arquivo renomeado aberto no amipro.
- 17 respostas
- 2
- impressora
- laser
- (mais 5)
Eu renomeei ele de novo e abriu no minipro. será que funciona se eu gravar?
- 17 respostas
- impressora
- laser
- (mais 5)
Boa tarde Rods, o cliente trouxe para mim a impressora neste estado, me informou que usou um dia e no dia seguinte apresentou este defeito, não sei pode ter ocultado este procedimento de mim. Eu renomeei o arquivo .hd, coloquei como bin, mas não funcionou.
- 17 respostas
- impressora
- laser
- (mais 5)
Bom dia xandy, obrigado pela resposta eu estava imaginando isso. estou procurando o arquivo .bim mas não acho, no site da hp tem a atualização de firmware, mas o arquivo está com outra extensão, sabe se é possível converter para .bim? Não encontrei o firmware para ela.
- 17 respostas
- impressora
- laser
- (mais 5)
Boa tarde A todos Entrou uma impressora da HP em meu laboratório com o seguinte sintoma: Ao ligar o led do botão acende e ela não faz mais nada. Quando conectado o cabo usb ela é reconhecida no computador como Boot Download e não instala os drivers. Tentei o reset, busquei atualizar o firmware, mas ele não encontrou a impressora. procurei na interne alguma informação sobre bios porem não encontrei. Algum colega poderia dar uma dica sobre este defeito? Obrigado antecimadamente.
- 17 respostas
- impressora
- laser
- (mais 5)
 firmware Impressora HP Laser 107W
Enildo postou um tópico em Pedidos de arquivos para Impressoras e Copiadoras
Saudações amigos, estou precisando da bios (arquivo .bim) da impressora 107w da HP ela esta com sua bios corrompida, acredito que o cliente ia instalar o firmware que não pede chip de tonner e interrompeu o processo no meio do caminho. quem puder me ajudar eu fico muito agradecido. Já procurei aqui e só encontrei o da 107a que não tem wifi. abraços a todos!-
- impressora
- laser
 em análise DVR Motorola MTD041f0011 placa DTHAH V 1.3 em loop reiniciando
Enildo respondeu o tópico de Enildo em Eletrônica em Geral
Ok, resolvido, obrigado por avisar.- 2 respostas
- motorola
- mtd041f0011
(mais 4)
Enildo postou um tópico em Eletrônica em Geral
Saudações a todos, estou com este DVR reiniciando sem parar Realizei a busca por componentes em curto ou com fuga e não achei nenhum tem suas tenções de 12 5 e 3 volts normais ele possui uma bios o CI U23 ( 25L12835F) Algum colega teria experiência com esse aparelho ou a bios para eu regravar? Obrigado a todos antecipadamente.- 2 respostas
- motorola
- mtd041f0011
(mais 4)
Sansung ml 1865w luz de erro vermelha acesa
Enildo respondeu o tópico de Balboa em Impressoras e Copiadoras
Boa tarde pessoal, parece que o Samsung Printer Diagnostic não está mais disponível na internet, os colegas poderiam disponibilizar o programa, estou com o mesmo problema. -
Olá, eu tenho uma assinatura vip, porque estou sem acesso ao download?
- 1.143 respostas
- vip
- assinaturas
(mais 2)
 em análise Toshiba L505-S5984 - MB 6050A2302901-MB-A02 - Não reconhece dispositivo de audio
Fiz um reflow na ponte sul e passou a detectar o hotkey , mas som que é bom nada. reparei que em baixo tem um resistor arrancado em uma trilha que vai para a placa de rede cabeada, tambem está conectado a ponte sul, não sei de quanto é. Perdidão.- 3 respostas
- toshiba
- l505-s5984
- (mais 4)
O som não não aparece no gerenciador de dispositivos, ha uns anos atrás houve um problema com som que só instalava após a instalação do modem, porem era detectado no G. dispositivos. neste caso não aparece a detecção do hardware.- 3 respostas
- toshiba
- l505-s5984
- (mais 4)
Olá, saudações a todos os colegas. Recebi este notebook em meu laboratório com o sintoma de não ligar. fiz o procedimento no processador ele ligou. depois de tentar vários sistemas e drivers não sei mais o que fazer. Algum colega já passou por este defeito ou tem alguma ideia? obrigado a todos O chip de som dele é o ALC272- 3 respostas
- toshiba
- l505-s5984
- (mais 4)
